states.jsonl - zu gross ? was macht das? kann das weg?
Hallo
Vorgeschichte: Im Februar habe ich die SD Karte in meinem RasPi 1:1 gegen eine neue getauscht. Allerdings von 32GB -> 64GB. Am Wochenende wollte ich alle anstehenden Updates der Adapter über den iobroker Admin machen. u.a. auch Admin selbst.
Beim Update des Admin ist die Web Oberfläche eingefroren und es ging auch nach 1 Std nicht weiter. Danach war ioBroker über die WEb Seite nicht mehr erreichbar.
Ich habe mich dann 6 Std damit beschäftigt und mit diversen Anleitungen hier aus dem Forum vermutlich nur noch alles verschlimmert. Neuinstallatin von js-controller endete nach ca. 30 min jeweils in einer Fehlermeldung, dass bestimmte Module und Verzeichnisse nicht gefunden werden. Durch die Neuinstallation von npm und node war ich dann auch mal auf node.js 16.x
Ist jetzt aber egal, weil ...
Ich habe das Problem nicht gelöst bekommen und die SD Karte mit dem Stand vom Februar wieder eingesetzt. ioBroker läuft wieder. Alle Adapter auf den aktuellen Stand gebracht. Node.js 14.x
Nun ist mir die Datei /opt/iobroker/iobroke-date/states.jsonl aufgefallen, weil bei der Suche nach Lösungen hier im Forum ein Beitrag dazu stand (der aber mein Problem nicht löste)
Die Datei ist heute 22MB groß. Ist das in einem "normalen" Bereich?
Kann ich ioBroker stoppen und die Datei löschen um aufzuräumen? Wird die neu angelegt? -
Hallo
Kann ich ioBroker stoppen und die Datei löschen um aufzuräumen? Wird die neu angelegt?ich habe in einem anderen Beitrag etwas über einen Fehler in iobroker.json gelesen.
Die dort genannten Abschnitte "backup" mit "autoCompress" und "throttleFS" gibt es bei mir gar nicht :(/opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json { "system": { "memoryLimitMB": 256, "hostname": "" }, "network": { "IPv4": true, "IPv6": true, "bindAddress": null, "useSystemNpm": true }, "objects": { "type": "jsonl", "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].", "host": "127.0.0.1", "port": 9001, "user": "", "pass": "", "noFileCache": false, "connectTimeout": 2000, "options": { "auth_pass": null, "retry_max_delay": 5000 } }, "states": { "type": "jsonl", "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379].", "host": "127.0.0.1", "port": 9000, "options": { "auth_pass": null, "retry_max_delay": 5000 } }, "log": { "level": "info", "maxDays": 7, "noStdout": true, "transport": { "file1": { "type": "file", "enabled": true, "filename": "log/iobroker", "fileext": ".log", "maxsize": null, "maxFiles": null }, -
Hallo
Kann ich ioBroker stoppen und die Datei löschen um aufzuräumen? Wird die neu angelegt?@nieip ein Hinweis https://forum.iobroker.net/post/792951
@crunchip Danke
bei mir läuft die 4.0.21
meine Quellen stehen auf "stable". Wieso habe ich dann 4.x , wenn das noch Beta ist?js-controller latest: 4.0.23 for 0 days stable: 4.0.21 for 38 days -
Hallo
@nieip sagte in states.jsonl - zu gross ? was macht das? kann das weg?:
Hängt von der Anzahl deiner States ab, aber das finde ich jetzt erst mal nicht bedenklich.
@alcalzone sagte in states.jsonl - zu gross ? was macht das? kann das weg?:
Heute sind es nur noch 8MB ... Dort scheint also aufgeräumt zu werden.
Im Verzeichnis .../backup-objects/ liegen backups von objekts und states.
Die werden alle 2 Std angelegt.seit dem 19.4. haben sich die Rechte geändert.
bis zu dem Tag -rw-rwxr--
jetzt. -rw-rw-r--
Ist das ein Problem? -
jetzt. -rw-rw-r--
