  4. Error-Log. Problem mit ZigBee Thermostat
    6.3k
thermostat frage zigbeezigbee thermostat
27 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • HeimannH Offline
    HeimannH Offline
    Heimann
    schrieb am zuletzt editiert von Heimann
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte 32GB
    Betriebssystem: Linux
    Node-Version: 14.18.1
    Nodejs-Version: 14.19.1
    NPM-Version: 6.14.15
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Log-Fehlermeldung:
    Error 240 on send command to 0x50325ffffe0a0422. Error: Error: Command 0x50325ffffe0a0422/1 manuSpecificTuya.dataRequest({"seq":2030,"dpValues":[{"dp":27,"datatype":2,"data":[0,0,0,0]}]}, {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC transaction expired' (240)) at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:414:23) at Queue.executeNext (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32)
    Was ist das Problem?
    Es handelt sich um ein : TV02-ZigBee-Thermostat
    Die Meldung kommt fast alle halbe Stunde.
    (Sorry hatte bei Node 15 anstelle von 14 geschrieben.)
    Thomas BraunT AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
    • HeimannH Heimann
      Hardwaresystem: Pi4
      Image genutzt: Nein
      Log-Fehlermeldung:
      @heimann
      Node-Version:	15.18.1
      Das ist (auch) ein Problem. Erst das senkrecht installieren, dann weiter schauen.
      Siehe meine Signatur.
      Und bitte Texte in CodeTags setzen, kann man besser lesen.
      • HeimannH Heimann
        Hardwaresystem: Pi4
        Image genutzt: Nein
        Log-Fehlermeldung:
        @heimann
        Butter bei die Fische...
        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        Ein- wie Ausgabe in CodeTags eingebettet posten.
        HeimannH 1 Antwort Letzte Antwort
          @heimann
          HeimannH Offline
          HeimannH Offline
          Heimann
          pi@ioBroker:/opt/iobroker $ nodejs -v
          v14.19.1
          pi@ioBroker:/opt/iobroker $ node -v
          v14.18.1
          pi@ioBroker:/opt/iobroker $ iobroker repo list
          Active repo(s): stable
          pi@ioBroker:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
          ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden:                      Die Datei existiert bereits
          pi@ioBroker:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          /usr/bin/nodejs
          /usr/local/bin/node
          /usr/local/bin/npm
          v14.19.1
          v14.18.1
          6.14.15
          pi
          /opt/iobroker
          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
          Aktualisierung für 36 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
          nodejs:
            Installiert:           14.19.1-deb-1nodesource1
            Installationskandidat: 14.19.1-deb-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 14.19.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
          Das kam raus.
          • HeimannH Heimann
            v14.19.1
            v14.18.1
            /usr/bin/nodejs
            /usr/local/bin/node
            /usr/local/bin/npm
            v14.19.1
            v14.18.1
            6.14.15
            pi
            /opt/iobroker
            nodejs:
              Versionstabelle:
            Das kam raus.
            @heimann Wie vermutet falsch installiert.
            • HeimannH Heimann
              Hardwaresystem: Pi4
              Image genutzt: Nein
              Log-Fehlermeldung:
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @heimann die Meldung deutet darauf hin das du eines der folgenden Probleme hast:
              • Netzwerk Probleme im zigbee Netz, ggf, Störung durch andere 2.4 GHz Geräte
              • inkompatible Router die die Antwort des Thermostaten nicht weiter leiten
              • ungünstige Einbau Position des Thermostat (abgeschirmt gegen Funk Wellen)
              A.
              HeimannH 2 Antworten Letzte Antwort
                HeimannH Offline
                HeimannH Offline
                Heimann
                @thomas-braun Danke für die Hinweise.
                Ich habe die Installation jetzt repariert.
                Den Respository korregiert.
                Upgedated und gefixt.
                • AsgothianA Asgothian
                  A.
                  HeimannH Offline
                  HeimannH Offline
                  Heimann
                  @asgothian Meldungen sind jetzt weg.
                  Werde es im Auge behalten.
                  (Am Anfang waren keine Meldungen. Nach ein paar Tagen kamen nur von einem Thermostat welche, aber nur Morgens.)
                  Mal schauen, was die nächsten Tage bringen.
                  • HeimannH Heimann
                    @heimann
                    Zeig nochmal die Ausgabe von
                      @heimann
                      HeimannH Offline
                      HeimannH Offline
                      Heimann
                      @thomas-braun Hier:
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v14.19.1
                      v14.19.1
                      6.14.16
                      pi
                      /opt/iobroker
                      Alle Pakete sind aktuell.
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      Ist das soweit "OK"?
                      • HeimannH Heimann
                        @thomas-braun Hier:
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v14.19.1
                        v14.19.1
                        6.14.16
                        pi
                        /opt/iobroker
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        @heimann
                        Ja, jetzt schaut es gut aus.
                        Wie hast du denn die falsche Installation hingezaubert bekommen?
                          @heimann
                          HeimannH Offline
                          HeimannH Offline
                          Heimann
                          @thomas-braun Meinst du, wie ich es falsch gemacht habe?
                          Oder wie ich es wieder richtig bekommen habe?
                          Falsch wahrscheinlich duech eine installation, bei der ich nicht im Ordner "/opt/iobroker" war.
                          Richtig habe ich es hinbekommen, durch deine Anleitung. ;-)
                          • HeimannH Heimann
                            @heimann
                            Ich meine wie man es falsch hinbekommt.
                            Wenn man es sauber über apt machen würde spielt das Verzeichnis in dem man steht keine Rolle.
                            Ich würde ja mal gerne verstehen was da immer anders als vorgesehen gemacht wird, das es zu Installationen in /usr/local/bin kommt. Ich kann's mir nicht erklären.
                            Aber durch die korrekte Installation sind die zigbee-Meldungen jetzt verschwunden?
                              @heimann
                              HeimannH Offline
                              HeimannH Offline
                              Heimann
                              @thomas-braun Ich versuche es mal.
                              Die Updates habe ich immer so gemacht,wie vorgeschrieben.
                              Über telnet bin ich auf den Raspberry PI 4 gegangen und bin in den richtigen Ordner gewechselt.
                              Dort habe ich die vorgegebenen Befehle ausgeführt.
                              Es kamen auch die vorgegebenen Antworten.
                              Nach einer gewissen Zeit überkommt einen die Vorstellung, das man weiß, wie es funktioniert.
                              Dann macht man Fehler.
                              Ich habe mir immer alle Schritte notiert, kopiert und dann ausgeführt.
                              Der einzige Fehler den ich eventuell gemacht habe ist, nicht in den richtigen Ordner zu wechseln.
                              Alles andere habe ich nach Vorlage erledigt.
                              Eventuell habe ich mich auch mal als root angemelet und habe dann die Befehle ausgeführt, aber das glaube ich weniger.
                              Ich hoffe, ein wenig Licht in die Sache gebracht zu haben.
                              Schöne Ostern noch.
                              • HeimannH Heimann
                                Schöne Ostern noch.
                                @heimann sagte in Error-Log. Problem mit ZigBee Thermostat:
                                Nicht wirklich. Aber als Tip:
                                Nicht per telnet und niemals als root arbeiten.
                                  HeimannH Offline
                                  HeimannH Offline
                                  Heimann
                                  @thomas-braun OK. Vielen Dank.
                                  Wie soll ich denn updaten?
                                  Ich muß ja irgendwie auf den PI zugreifen.
                                  Wäre für Tipps dankbar. 👍
                                  • HeimannH Heimann
                                    Per ssh, nicht per telnet. Ich hoffe du hast dich da nur vertan und meintest ssh.
                                      HeimannH Offline
                                      HeimannH Offline
                                      Heimann
                                      @thomas-braun Du hast recht.
                                      Ich gehe mit Putty über SSH auf den PI.
                                      Keine Ahnung warum ich dachte es wäre telnet. 😲
                                      Schönen Tag noch.
                                        A.
                                        HeimannH Offline
                                        HeimannH Offline
                                        Heimann
                                        @asgothian Hallo, die Fehlermeldungen hören nicht auf. 😵
                                        Sind jetzt aber anders. Heute bis 13:30 Uhr 4x.
                                        2022-04-18 12:10:53.729 - error: zigbee.0 (2479) Error 240 on send command to 0x50325ffffe0a0422. Error: Error: Command 0x50325ffffe0a0422/1 manuSpecificTuya.dataRequest({"seq":237,"dpValues":[{"dp":27,"datatype":2,"data":[0,0,0,0]}]}, {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC transaction expired' (240))
                                        Ich habe von diesem Thermostat 2 Stück im Einsatz, im gleichen Raum mit ungefähr der selben Entfernung zum ZigBee.
                                        Aufgefallen ist mir auch, das die falschen Bilder der Thermostate zu sehen sind.
                                        Und Updates der Thermostate kann ich auch nicht machen, es kommt dann ein weißer Haken in einem roten Kreis.
                                        Vieleicht kannst du mir helfen die fehler zu beheben.
                                        Ich habe eine CC2652P in meinem PI4 am laufen.
                                        Danke.
                                        • HeimannH Heimann
                                          Schöne Ostern noch.
                                          Nach welcher Vorlage? Und was sagen denn die Notizen dann, wie nodejs installiert wurde? Über apt und den Paketmanager kann das nicht gelaufen sein, dann wäre es nicht im Verzeichnis /usr/local/bin gelandet.
