  4. Error-Log. Problem mit ZigBee Thermostat
    6.3k
thermostat frage zigbeezigbee thermostat
27 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @heimann
    Butter bei die Fische...
    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    Ein- wie Ausgabe in CodeTags eingebettet posten.
    HeimannH Offline
    HeimannH Offline
    Heimann
    pi@ioBroker:/opt/iobroker $ nodejs -v
    v14.19.1
    pi@ioBroker:/opt/iobroker $ node -v
    v14.18.1
    pi@ioBroker:/opt/iobroker $ iobroker repo list
    Active repo(s): stable
    pi@ioBroker:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
    ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden:                      Die Datei existiert bereits
    pi@ioBroker:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    /usr/local/bin/node
    /usr/local/bin/npm
    v14.19.1
    v14.18.1
    6.14.15
    pi
    /opt/iobroker
    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
    Aktualisierung für 36 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
    nodejs:
      Installiert:           14.19.1-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 14.19.1-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 14.19.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
    Das kam raus.
    • HeimannH Heimann
      v14.19.1
      v14.18.1
      /usr/bin/nodejs
      /usr/local/bin/node
      /usr/local/bin/npm
      v14.19.1
      v14.18.1
      6.14.15
      pi
      /opt/iobroker
      nodejs:
        Versionstabelle:
      Das kam raus.
      @heimann Wie vermutet falsch installiert.
      HeimannH 1 Antwort Letzte Antwort
      • HeimannH Heimann
        Systemdata Bitte Ausfüllen
        Hardwaresystem: Pi4
        Arbeitsspeicher: 4GB
        Festplattenart: SD-Karte 32GB
        Betriebssystem: Linux
        Node-Version: 14.18.1
        Nodejs-Version: 14.19.1
        NPM-Version: 6.14.15
        Installationsart: Skript
        Image genutzt: Nein
        Ort/Name der Imagedatei: Link
        Log-Fehlermeldung:
        Error 240 on send command to 0x50325ffffe0a0422. Error: Error: Command 0x50325ffffe0a0422/1 manuSpecificTuya.dataRequest({"seq":2030,"dpValues":[{"dp":27,"datatype":2,"data":[0,0,0,0]}]}, {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC transaction expired' (240)) at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:414:23) at Queue.executeNext (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32)
        Was ist das Problem?
        Es handelt sich um ein : TV02-ZigBee-Thermostat
        Die Meldung kommt fast alle halbe Stunde.
        (Sorry hatte bei Node 15 anstelle von 14 geschrieben.)
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @heimann die Meldung deutet darauf hin das du eines der folgenden Probleme hast:
        • Netzwerk Probleme im zigbee Netz, ggf, Störung durch andere 2.4 GHz Geräte
        • inkompatible Router die die Antwort des Thermostaten nicht weiter leiten
        • ungünstige Einbau Position des Thermostat (abgeschirmt gegen Funk Wellen)
        A.
        HeimannH 2 Antworten Letzte Antwort
          HeimannH Offline
          HeimannH Offline
          Heimann
          @thomas-braun Danke für die Hinweise.
          Ich habe die Installation jetzt repariert.
          Den Respository korregiert.
          Upgedated und gefixt.
          • AsgothianA Asgothian
            A.
            HeimannH Offline
            HeimannH Offline
            Heimann
            @asgothian Meldungen sind jetzt weg.
            Werde es im Auge behalten.
            (Am Anfang waren keine Meldungen. Nach ein paar Tagen kamen nur von einem Thermostat welche, aber nur Morgens.)
            Mal schauen, was die nächsten Tage bringen.
            • HeimannH Heimann
              @heimann
              Zeig nochmal die Ausgabe von
                @heimann
                HeimannH Offline
                HeimannH Offline
                Heimann
                @thomas-braun Hier:
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v14.19.1
                v14.19.1
                6.14.16
                pi
                /opt/iobroker
                Alle Pakete sind aktuell.
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                Ist das soweit "OK"?
                • HeimannH Heimann
                  @thomas-braun Hier:
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v14.19.1
                  v14.19.1
                  6.14.16
                  pi
                  /opt/iobroker
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  @heimann
                  Ja, jetzt schaut es gut aus.
                  Wie hast du denn die falsche Installation hingezaubert bekommen?
                    @heimann
                    HeimannH Offline
                    HeimannH Offline
                    Heimann
                    @thomas-braun Meinst du, wie ich es falsch gemacht habe?
                    Oder wie ich es wieder richtig bekommen habe?
                    Falsch wahrscheinlich duech eine installation, bei der ich nicht im Ordner "/opt/iobroker" war.
                    Richtig habe ich es hinbekommen, durch deine Anleitung. ;-)
                    • HeimannH Heimann
                      @heimann
                      Ich meine wie man es falsch hinbekommt.
                      Wenn man es sauber über apt machen würde spielt das Verzeichnis in dem man steht keine Rolle.
                      Ich würde ja mal gerne verstehen was da immer anders als vorgesehen gemacht wird, das es zu Installationen in /usr/local/bin kommt. Ich kann's mir nicht erklären.
                      Aber durch die korrekte Installation sind die zigbee-Meldungen jetzt verschwunden?
                        @heimann
                        HeimannH Offline
                        HeimannH Offline
                        Heimann
                        @thomas-braun Ich versuche es mal.
                        Die Updates habe ich immer so gemacht,wie vorgeschrieben.
                        Über telnet bin ich auf den Raspberry PI 4 gegangen und bin in den richtigen Ordner gewechselt.
                        Dort habe ich die vorgegebenen Befehle ausgeführt.
                        Es kamen auch die vorgegebenen Antworten.
                        Nach einer gewissen Zeit überkommt einen die Vorstellung, das man weiß, wie es funktioniert.
                        Dann macht man Fehler.
                        Ich habe mir immer alle Schritte notiert, kopiert und dann ausgeführt.
                        Der einzige Fehler den ich eventuell gemacht habe ist, nicht in den richtigen Ordner zu wechseln.
                        Alles andere habe ich nach Vorlage erledigt.
                        Eventuell habe ich mich auch mal als root angemelet und habe dann die Befehle ausgeführt, aber das glaube ich weniger.
                        Ich hoffe, ein wenig Licht in die Sache gebracht zu haben.
                        Schöne Ostern noch.
                        • HeimannH Heimann
                          Schöne Ostern noch.
                          @heimann sagte in Error-Log. Problem mit ZigBee Thermostat:
                          Nicht wirklich. Aber als Tip:
                          Nicht per telnet und niemals als root arbeiten.
                            HeimannH Offline
                            HeimannH Offline
                            Heimann
                            @thomas-braun OK. Vielen Dank.
                            Wie soll ich denn updaten?
                            Ich muß ja irgendwie auf den PI zugreifen.
                            Wäre für Tipps dankbar. 👍
                            • HeimannH Heimann
                              Per ssh, nicht per telnet. Ich hoffe du hast dich da nur vertan und meintest ssh.
                                HeimannH Offline
                                HeimannH Offline
                                Heimann
                                @thomas-braun Du hast recht.
                                Ich gehe mit Putty über SSH auf den PI.
                                Keine Ahnung warum ich dachte es wäre telnet. 😲
                                Schönen Tag noch.
                                  A.
                                  HeimannH Offline
                                  HeimannH Offline
                                  Heimann
                                  schrieb am zuletzt editiert von Heimann
                                  @asgothian Hallo, die Fehlermeldungen hören nicht auf. 😵
                                  Sind jetzt aber anders. Heute bis 13:30 Uhr 4x.
                                  2022-04-18 12:10:53.729 - error: zigbee.0 (2479) Error 240 on send command to 0x50325ffffe0a0422. Error: Error: Command 0x50325ffffe0a0422/1 manuSpecificTuya.dataRequest({"seq":237,"dpValues":[{"dp":27,"datatype":2,"data":[0,0,0,0]}]}, {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC transaction expired' (240))
                                  Ich habe von diesem Thermostat 2 Stück im Einsatz, im gleichen Raum mit ungefähr der selben Entfernung zum ZigBee.
                                  Aufgefallen ist mir auch, das die falschen Bilder der Thermostate zu sehen sind.
                                  Und Updates der Thermostate kann ich auch nicht machen, es kommt dann ein weißer Haken in einem roten Kreis.
                                  Vieleicht kannst du mir helfen die fehler zu beheben.
                                  Ich habe eine CC2652P in meinem PI4 am laufen.
                                  Danke.
                                  • HeimannH Heimann
                                    Schöne Ostern noch.
                                    Nach welcher Vorlage? Und was sagen denn die Notizen dann, wie nodejs installiert wurde? Über apt und den Paketmanager kann das nicht gelaufen sein, dann wäre es nicht im Verzeichnis /usr/local/bin gelandet.
                                      HeimannH Offline
                                      HeimannH Offline
                                      Heimann
                                      @thomas-braun Das wird angegeben, wenn es ein Host-Update für ioBroker gibt.
                                      Da steht dann immer das hier:
                                      Bitte in einer SSH-Shell (Konsole) folgende Befehle ausführen:
                                          iobroker stop
                                          iobroker update
                                          iobroker upgrade self
                                          iobroker start oder Server rebooten, danach sollte ioBroker neu starten und man kann sicher sein das alle alten Prozesse beendet waren.
                                      Falls beim Upgrade-Befehl Fehler wegen Zugriffsrechten/Permissions angezeigt werden, dann bitte den Installation-Fixer nutzen (curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -) um diese Probleme zu beheben und Upgrade-Befehl erneut ausführen.
                                      Hab mir den Text extra kopiert und abgespeichert.
                                      • HeimannH Heimann
                                        Danke.
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @heimann es ist die gleiche Meldung wie oben. Die entsprechenden möglichen Ursachen stehen auch schon weiter oben.
                                        A.
                                        • HeimannH Heimann
                                              iobroker stop
                                              iobroker update
                                          @heimann
                                          Ja, das hat aber mit einem Update von nodeJS nichts zu tun. Das wird da nicht mit angepackt.
