  3. Einsteigerfragen
  4. MP3 Abspielen
    5.6k
MP3 Abspielen
38 Beiträge 7 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @yandor sagte in MP3 Abspielen:
    sayit.1
    bist du sicher, dass du .1 hast und nicht etwa .0.
    Deshalb wollte ich eigentlich eine Hardcopy deiner Instanz config.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @bahnuhr sagte in MP3 Abspielen:
    Danke.
    Y 1 Antwort Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      Y Offline
      Y Offline
      Yandor
      @bahnuhr
      meinst du das hier: ?
        "_id": "sayit.0",
        "type": "meta",
        "common": {
          "name": "User files for SayIt",
          "type": "meta.user"
        "native": {},
        "from": "system.adapter.sayit.0",
        "ts": 1650195521595,
        "user": "system.user.admin"
      • Y Yandor
        @bahnuhr
          "_id": "sayit.0",
          "type": "meta",
          "common": {
            "type": "meta.user"
          "native": {},
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @yandor
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @yandor
          Y Offline
          Y Offline
          Yandor
          @bahnuhr
          bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
          • Y Yandor
            @bahnuhr
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @yandor
            Das ist aber nicht die stable Version. Die aktuellste ist 1.12.3. Und die sieht anders aus.
            Aber egal, müsste trotzdem funktionieren.
            Also wenn die Datei im Ordner ist, dann muss mit
            setState('sayit.0.tts.,text', '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/mp3/correct.mp3');
            auch etwas kommen.
            Kontrollieren auch mal Groß- / Kleinschreibung.
            Kannst du die mp3 normal unter win abspielen ?
            Vielleicht hat die Datei ja ne Macke.
            Danke.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              noch was:
              Worauf soll die Datei denn abgespielt werden.
              "browser" ist normal browser in win.
              Also nicht Android !
              Danke.
              • Y Yandor
                @bahnuhr
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @yandor
                Und ?
                Klappt es denn jetzt ?
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @yandor
                  Und ?
                  Y Offline
                  Y Offline
                  Yandor
                  @bahnuhr
                  Ja jetzt hat es Funktioniert, habe den Sayit Adapter nochmals neu installiert.
                  Allerdings werden die Sound Dateien mit recht langem Delay abgespielt. 2 Ausführungen kurz hintereinander geht gar nicht.
                  Leider nicht so ganz wie ich mir das vorgestellt habe. Kann es sein das es an der Version liegt?
                  DJMarc75D bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Y Yandor
                    @bahnuhr
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @yandor Du scheinst keine PN zu lesen....
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @djmarc75 sagte in MP3 Abspielen:
                      Und was soll da drin stehen.
                      Schreib doch mal für die Öffentlichkeit.
                      Könnte ja sein man kann es mal gebrauchen.
                      Danke.
                      • Y Yandor
                        @bahnuhr
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Bitte genauer. Damit kann man nichts anfangen.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @bahnuhr said in MP3 Abspielen:
                          Das war nur ein Blockly.
                          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="GvMG#-0EU9NPKV~$?@W" x="-762.7361106872559" y="387.50000000000114">
                          <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id=";-N8T{8T/}c}7v1RM#06">
                          </shadow>
                          </value>
                          <statement name="STATEMENT">
                          <block type="control" id="g-,73QX#o=ts_N?V[+/~">
                          <field name="OID">sayit.0.tts.text</field>
                          <value name="VALUE">
                          <block type="text" id="Sg$hWecXiI.ujHEDE!@">
                          <field name="TEXT">20;/deinPfadzurDatei.mp3</field>
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </statement>
                          </block>
                          Aber das funktioniert bei Dir ja nicht, wegen Lautstärkeanpassung.
                          @yandor said in MP3 Abspielen:
                          Das liegt daran dass Du die VIS-Frontend und den VIS-Editor gleichzeitig offen hast. Dann wird die MP3 in beiden Fenstern abgespielt.
                          • frankthegreatF frankthegreat
                            @haselchen
                            Prio 1=Alexa
                            Prio 2=Sonos
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @frankthegreat said in MP3 Abspielen:
                            Prio 1=Alexa
                            no chance
                            frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                              Prio 1=Alexa
                              no chance
                              frankthegreatF Offline
                              frankthegreat
                              @djmarc75
                              Hmm, naja ein bisschen was geht da doch.
                              Über Alexa kann ich die fertigen Töne/MP3 aus der Amazon Datenbank abspielen.
                              Also keine selbsterstellten oder ausgewählten MP3 aber ist erstmal ein Anfang 🤘
                                @djmarc75
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @frankthegreat
                                naja, diese Schnipsel sind ja eher untauglich aber kann man mal machen. Amazon hat glaub Ende 2019 die Möglichkeit eigene MP3 in einen Bereich hochzuladen und dann per Echos abzuspielen gekillt... daher wird da schon allein wegen Urhebersachen und amazontechnischen Regeln sowas nicht in den nächsten ....... Gezeiten ...... was geändert.
                                  @frankthegreat
                                  frankthegreat
                                  @djmarc75
                                  Ich lass bei mir einen „Eintrittsalarm" abspielen.
                                  Quasi als Info das die Alarmanlage noch scharf ist.
                                  Kommt bis jetzt ganz gut…mal schauen ob man es noch ausbauen kann 🤓
                                    @djmarc75
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @frankthegreat
                                    Ich benutze z.B. ein Telefonklingel- und einen Türklingelsound. Die werden beim jeweiligen Trigger auf dem dementsprechenden Echo abgespielt wenn ich Spotify über echo buds höre - also auf dem Echo wo die Buds per Bluetooth verbunden sind.
                                    Habe mich mit dem Thema MP3 über Echo lange beschäftigt.
                                    Tatsächlich gibts keine vernünftige Lösung.
                                    Wenn ich eigene Musik hören will dann mache ich das über meine Sonos - klingt auch besser.
                                    • liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      damit kann man einzelne/eigene mp3 sounds mit alexa abspielen
                                      weniger geeignet für music
                                      https://forum.iobroker.net/post/15249
                                      https://forum.iobroker.net/post/696601
