  3. Einsteigerfragen
  4. MP3 Abspielen
    5.6k
MP3 Abspielen
38 Beiträge 7 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @yandor
    Bitte prüfen:
    Liegt die Datei wirklich im Ordner: /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/mp3/
    Zeige mal deine Einstellungen in der sayit config.
    Und wie ich oben schon schrieb reicht die Zeile "setState" vollkommen aus.
    Was willst du in dem Script mit value und oldvalue ?
    Und was willst du in diesem Script mit async ?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @bahnuhr sagte in MP3 Abspielen:
    das ist in blockly drin - ist standard - also aus blockly rauskopiert
    • Y Yandor
      @yandor
      Guten Abend zusammen.
      Ich einfach nochmal in die Runde Fragen da ich immer noch am verzweifeln bin was mein Problem betrifft.
      Ich habe mich mittlerweile dazu entschieden das es Völlig ausreichend, und auch gewollt ist das die töne auf dem Jeweiligen Browser abgespielt werden auf dem die VIS läuft.
      Die Text Ausgabe ist keinerlei Problem das klappt alles super, nur die mp3 Dateien wollen noch nicht so ganz.
      den Scyrpt habe ich wie oben (und in anderen Beiträgen) angewandt:
      on({id: 'javascript.admin.Test', change: "ne"}, async function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        setState('sayit.0.tts.text', '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/mp3/answer.mp3');
      Die Datei habe ich über den Datei Manger zu diesem Pfad in die VIS geladen. Leider läuft die Mp3 einfach nicht an.
      Vermutlich ist der Fehler recht einfach und leicht behoben, aber ich bin so langsam mit meinen Ideen am ende.
      Gruß Yandor
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @yandor said in MP3 Abspielen:
      Du solltest mal versuchen Folgendes einzutragen:
      setState('sayit.0.tts.text', '20;/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/mp3/answer.mp3');
      Die 20 setzt die Lautstärke und kann durch Werte von 0 bis 100 gesetzt werden.
      edit: und den Pfad zur MP3 nochmals prüfen.
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @djmarc75 sagte in MP3 Abspielen:
        hat bei mir noch nie funktioniert !
        steht oben schon
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          steht oben schon
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @bahnuhr said in MP3 Abspielen:
          Also bei mir schon.
          Der Baustein aus einem meiner Blocklys:
          setState("sayit.1.tts.text"/*Text to speech*/, '20;/opt/iobroker/MP3/pepper.mp3');
          Nutze diese per Sonos und Browserausgabe.
          steht oben schon
          Sorry, eben erst gesehen.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @yandor
            Bitte prüfen:
            Y Offline
            Y Offline
            Yandor
            @bahnuhr
            Datei liegt im /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/mp3/ Verzeichnis
            ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/mp3$ ls -la
            total 464
            drwxrwxr-x+ 2 ubuntu   ubuntu     4096 Apr 17 11:24 .
            drwxrwxr-x+ 4 iobroker iobroker   4096 Apr 17 11:24 ..
            -rw-rw-r--+ 1 ubuntu   ubuntu   360306 Jun  1  2021 Intro.mp3
            -rw-rw-r--+ 1 ubuntu   ubuntu   105169 Jun  1  2021 correct.mp3
            Die Say it Einstellung sind;
            Ausgabe durch: Browser;
            Sprache: Google Deutsch;
            Ankündigung: Keins;
            Browser Instanz FFFFFF
            Letzteres hat sich ja bereit geklärt ( kommt von Blockly)
            habe das hier auch nochmal probiert:
            leider geht es immer noch nicht
            bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
            • Y Yandor
              @bahnuhr
              total 464
              Ankündigung: Keins;
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @yandor sagte in MP3 Abspielen:
              sayit.1
              bist du sicher, dass du .1 hast und nicht etwa .0.
              Deshalb wollte ich eigentlich eine Hardcopy deiner Instanz config.
              Danke.
              • Y Yandor
                @bahnuhr
                total 464
                Ankündigung: Keins;
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                setState("sayit.1.tts.text"/Text to speech/, '20;/opt/iobroker/MP3/pepper.mp3');
                diese Datei sehe ich nicht in deinem Verzeichnis.
                Und oben wolltest du answer.mp3 abspielen.
                Auch diese Datei ist nicht im Ordner.
                Danke.
                • Y Yandor
                  @bahnuhr
                  total 464
                  Ankündigung: Keins;
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @yandor
                  Und deine beiden Verzeichnisse passen auch nicht zusammen.
                  oben steht:
                  unten steht:
                  mach das mal vernünftig und stell hardcopy hier rein.
                  Dann kann man auch helfen.
                  Danke.
                  Y 1 Antwort Letzte Antwort
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @yandor
                    oben steht:
                    unten steht:
                    Y Offline
                    Y Offline
                    Yandor
                    @bahnuhr
                    Sry hatte
                    diesen Code dummerweise einfach hier kopiert im Scyrpt habe ich ihn natürlich angepasst auf:
                    setState('sayit.0.tts.,text', '20;/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/mp3/correct.mp3');
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      sayit.1
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Y Offline
                        Y Offline
                        Yandor
                        @bahnuhr
                        meinst du das hier: ?
                          "_id": "sayit.0",
                          "type": "meta",
                          "common": {
                            "name": "User files for SayIt",
                            "type": "meta.user"
                          "native": {},
                          "from": "system.adapter.sayit.0",
                          "ts": 1650195521595,
                          "user": "system.user.admin"
                        • Y Yandor
                          @bahnuhr
                            "_id": "sayit.0",
                            "type": "meta",
                            "common": {
                              "type": "meta.user"
                            "native": {},
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @yandor
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @yandor
                            Y Offline
                            Y Offline
                            Yandor
                            @bahnuhr
                            bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Y Yandor
                              @bahnuhr
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @yandor
                              Das ist aber nicht die stable Version. Die aktuellste ist 1.12.3. Und die sieht anders aus.
                              Aber egal, müsste trotzdem funktionieren.
                              Also wenn die Datei im Ordner ist, dann muss mit
                              setState('sayit.0.tts.,text', '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/mp3/correct.mp3');
                              auch etwas kommen.
                              Kontrollieren auch mal Groß- / Kleinschreibung.
                              Kannst du die mp3 normal unter win abspielen ?
                              Vielleicht hat die Datei ja ne Macke.
                              Danke.
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                noch was:
                                Worauf soll die Datei denn abgespielt werden.
                                "browser" ist normal browser in win.
                                Also nicht Android !
                                Danke.
                                • Y Yandor
                                  @bahnuhr
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @yandor
                                  Und ?
                                  Klappt es denn jetzt ?
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @yandor
                                    Und ?
                                    Y Offline
                                    Y Offline
                                    Yandor
                                    @bahnuhr
                                    Ja jetzt hat es Funktioniert, habe den Sayit Adapter nochmals neu installiert.
                                    Allerdings werden die Sound Dateien mit recht langem Delay abgespielt. 2 Ausführungen kurz hintereinander geht gar nicht.
                                    Leider nicht so ganz wie ich mir das vorgestellt habe. Kann es sein das es an der Version liegt?
                                    DJMarc75D bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Y Yandor
                                      @bahnuhr
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @yandor Du scheinst keine PN zu lesen....
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        Und was soll da drin stehen.
                                        Schreib doch mal für die Öffentlichkeit.
                                        Könnte ja sein man kann es mal gebrauchen.
                                        Danke.
                                        • Y Yandor
                                          @bahnuhr
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          Bitte genauer. Damit kann man nichts anfangen.
                                          Danke.
