  4. Iobroker aus zwei Standorten
    5.9k
9 Beiträge 5 Kommentatoren 950 Aufrufe 5 Beobachtet
  • Julian SpallekJ Offline
    Julian Spallek
    Servus, ich habe bereits eine Iobroker Anlage am laufen. Möchte aber eine zweite in betrieb nehmen die in der Tiefgarage ist und über LTE mit dem Internet verbunden ist. Ist es möglich beide mit einander zu koppeln? Und wenn ja wie.
    LG
    crunchipC AsgothianA M 3 Antworten Letzte Antwort
    • Julian SpallekJ Julian Spallek
      LG
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @julian-spallek einen slave aufsetzen, Stichwort Multihost
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @crunchip na so einfach ist es nicht..
        @Julian Spallek
        der mit der LTE verbindung muss den anderen host sehen..das heisst du musst nach aussen Ports frei geben..
        andersrum kommt du auf den LTE Host nicht drauf da dieser keine ipv4 hat..
        crunchipC Julian SpallekJ 2 Antworten Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          @Julian Spallek
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @arteck ok, Lte hatte ich überlesen, müsste sich aber mit tailscale lösen lassen.
          Julian SpallekJ 1 Antwort Letzte Antwort
            Julian Spallek
            @crunchip said in Iobroker aus zwei Standorten:
            tailscale
            Was brauche alles dafür Hardware Seite extra und wie funktioniert tailscale
            • arteckA arteck
              @Julian Spallek
              Julian Spallek
              @arteck danke für deine Antwort
              • crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @julian-spallek sagte in Iobroker aus zwei Standorten:
                war nur eine Idee, ob es damit funktioniert, müsstest du probieren.
                Eigentlich keine zusätzliche Hardware, das wird nur auf die jeweiligen Geräte installiert und eingerichtet
                paar Infos findest du
                https://forum.iobroker.net/topic/48426/tailscale-vpn-wer-hat-erfahrung?_=1649669823053
                https://tailscale.com/kb/1017/install/
                  LG
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  LG
                  An dieser Stelle muss ich ein paar Fragen stellen:
                  • wie weit müssen die beiden "Anlagen" miteinander integriert sein ?
                  • wie stabil ist die LTE Verbindung
                  • was soll passieren wenn die Verbindung nicht zustande kommt.
                  Aus meiner Sicht gibt es 2 unterschiedliche Ansätze:
                  • Multihost mit einer stabilen Verbindung.
                    -- Vorteil: "Ein" system mit allen Logiken und States an einer Stelle, beide IoBroker können auf alles zugreifen
                    -- Nachteil: Ohne VPN ist zumindest der Teil der in der Tiefgarage arbeitet abgeschnitten, es funktioniert da nichts.
                  • 2 getrennte ioBroker die ausgewählte States untereinander austauschen.
                    -- Vorteil: In der Tiefgarage können "lokale" Funktionen auch dann ausgeführt werden wenn es keinen Zugang zum Hauptsystem gibt. Des weiteren sind die Systeme autark.
                    -- Nachteil: Es müssen 2 getrennte System gewartet und auf Stand gehalten werden. Zusätzlich müssen die auszutauschenden States einzeln definiert werden (auf beiden Seiten) und es muss extra Aufwand für den Datenaustausch getrieben werden.
                  • 2 getrennte ioBroker ohne Austausch von States. Einbinden der Visualisierung des ioBroker aus der Tiefgarage in der Visualisierung des Hauptsystems.
                    -- Vorteil: keinerlei Querverbindungen, beide Systeme laufen eigenständig und ohne gegenseitige Beeinflussung
                    -- Nachteil: keine übergreifende Logik, nur Darstellung von Daten / Steuerung via vis / Alexa
                  In jedem Fall wäre eine vom System in der Tiefgarage aus aufgebaute VPN Verbindung Voraussetzung dafür das das ganze funktioniert.
                  A.
                    LG
                    michihorn
                    schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                    @julian-spallek Ich habe das über VPN mit zwei Fritzboxen gelöst, der Datenaustausch klappt per MQTT sehr gut und zuverlässig
