  4. Grafana in VIS nicht aktuell
    2.2k
    4.1k
11 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • E Offline
    Eggi
    Hallo - bitte um Hilfe
    Ich habe in Grafana (in einer eigenen Umgebung) eine Diagramm erstellt (welches mir die Termperaturwerte aus einer InfluxDB-2 in einem Graf anzeigt).
    Dieses Diagramm habe ich im ioBroker-VIS in einem iFrame ausgegeben.
    Die Anzeige der letzten Werde in Grafana funktioniert perfekt.
    Im ioBroker wird jedoch immer noch der Graf meiner aller ersten Einbettung ausgegeben.
    [http://192.168.8.250:8180/d-solo/sDMUt0s7z/wetterstation-sd?orgId=1&from=1648614611950&to=1648701011950&panelId=2]
    Ich schätze mal, wird wohl an den Übergabeparamaeter "from" und "to" liegen.
    Was muß man hier übergeben, daß immer die letzten 24 Stunden angezeigt werden?
    Welche Werde muß man wo setzen, damit das Diagramm dann immer aktuelle im ioBroker-Vis angezeigt wird?
    (oder passiert das automatisch "out-of-the-box" im iFrame? Was ich mir wünschen würde)
    Danke für Eure Tips
    NegaleinN crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • E Eggi
      Danke für Eure Tips
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @eggi sagte in Grafana in VIS nicht aktuell:
      so zB
      http://10.0.1.203:3000/d-solo/nAW0Khink/allgemein?orgId=1&refresh=1m&panelId=14
      ° Fixer ---> iob fix
      • E Eggi
        Danke für Eure Tips
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        https://forum.iobroker.net/post/614742
        du kannst es in deinem Link, den du in der Vis einträgst mit angeben
        z.b.
        from=20170214T162500&to=now
        Auch relative Zeitberechnungen sind möglich:
        # Daten der letzen eindreiviertel Stunden
        from=now-1h-45m&to=now
        # Daten der vorletzten Woche
        from=now-2w&to=now-1w
        E 1 Antwort Letzte Antwort
          z.b.
          Eggi
          @crunchip sagte in Grafana in VIS nicht aktuell:
          Servus
          Danke für die schnelle Antwort
          ....so (oder so ähnlich) hätte ich es auch gemacht, aber egal, welche Werte ich für from und to angebe, die Zeitspanne bleibt immer die Gleiche........
          keine Ahnung warum
          crunchipC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
          • E Eggi
            Servus
            keine Ahnung warum
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @eggi zeig doch mal den kompletten Link
            • E Eggi
              Servus
              keine Ahnung warum
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              da_Woody
              @eggi @Negalein hats dir ja schon gezeigt! raus mit dem from-to, refresh.
              das darf nicht angehakt sein!
              gruß vom Woody
              • da_WoodyD da_Woody
                Eggi
                @da_woody Servus - Danke für den Tip - klingt plausibel - nur ich bin zu blöd, daß ich die Einstellung finde - hab' schon alle Werte durchsucht und finde die Einstellung nicht - könntest Du mir bitte nähere Angaben machen, wo die Einstellung zu finden ist
                Danke & Sorry
                da_WoodyD XsevX 2 Antworten Letzte Antwort
                • E Eggi
                  Danke & Sorry
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  da_Woody
                  @eggi beim sharen des panels...
                  gruß vom Woody
                  • E Eggi
                    Danke & Sorry
                    XsevX Offline
                    XsevX Offline
                    Xsev
                    @eggi Es kann auch sein wenn du den Haken wie @da_Woody gesagt hat, entfernst, der "refresh" Teil nicht auftaucht, dann musst du einmal in deinem Dashboard die Aktualisierung neu setzten bsp. 30 Sekunden und speichern. Zumindest ist das bei mir immer so...
                    @ All
                    Gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Anzeigen (Zeitraum) zu scrollen wie in Float, das ist das einzige was mich an Grafana extrem stört das ich den Zeitraum nicht fix ändern kann oder gibt es da einen Trick (kleiner geht aber größer nicht)? Also ohne das ganze Dashboard darzustellen.
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @da_woody spielt doch keine Rolle ob das an oder aus ist, das ist ja nur zum Link generieren
                      letztendlich ist entscheidend was im Link steht, den er ins widget einfügt.
                      was eingefügt werden soll am Ende des Links, kann man auch so generieren, das kann man dann aus der URL kopieren
                      das ergibt dann
                      1&refresh=1m&from=now-24h&to=now
                        das ergibt dann
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        da_Woody
                        na klar, aber wenn man den generierten link nimmt, dann stehts halt drinnen. ich verwend im iqontrol das zeug mit größe und iframe auch nicht. manuelles anpassen halt, aber das zeug ist mal weg. ;)
                        gruß vom Woody
