  3. Einsteigerfragen
  4. Kommunikation wie aus externem Netzwerk mit Wemos D1
    5.3k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T Online
    T Online
    tklein
    wie kann ich mit einem WemosD1 (mit ESP-Easy oder Tasmota) die Werte von den angeschlossenen Sensoren in ein anderes Netzwerk senden, ohne ein VPN/Tunnel etc. zu nutzen?
    Ich könnte doch die Daten per URL/IOT-Serviceaufruf in den iobroker bekommen, habe aber keine Ahnung wie ich den ESP dazu bringen kann, z.B. so etwas minütlich oder bei Wertänderung (PIR) zu senden:
    https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_temp_extern&key=xyz&user=useraccount&data=25
    Ginge das evtl. mit den ESP-Easy Rules?
    Mein MQTT Server ist ja so ohne weiteres nicht von aussen erreichbar, oder?
    Grüße und Danke
    Thomas
    • T tklein
      Grüße und Danke
      Thomas
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @tklein
      Probiers mit Tasmota Rules websend oder Blockly mit Request.
      • Ralla66R Ralla66
        @tklein
        T Online
        T Online
        tklein
        @ralla66 said in Kommunikation wie aus externem Netzwerk mit Wemos D1:
        @tklein
        Blocky Request sende ich doch vom iobroker. Ich möchte etwas empfangen. Dann werde ich mal Tasmota Rules anschauen.
        Sollte ja bei der Sensor.bin enthalten sein. Da habe ich einige am Laufen
        • 1Topf1 Offline
          1Topf1 Offline
          1Topf
          @tklein Geht das nicht mit Änderung der Telemetrieperiode?
          • 1Topf1 1Topf
            T Online
            T Online
            tklein
            @1topf said in Kommunikation wie aus externem Netzwerk mit Wemos D1:
            das habe ich ja noch gar nicht gehört? Muss erstmal rausfinden was das ist. :-)
            • T tklein
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @tklein
              Telemetrieperiode ist die Aktuallisierungszeit in Sec von z.B deinen Sensordaten per Mqtt.
              Die Sensor Daten liegen ja im IOB eh vor, dann kann auch per Cron ein request gesendet werden.
              Möchte man ohne IOB senden versuche die Rules die aber erst einmal nichts mit der .bin gemein hat.
              Command hier
              Dann sollte das etwa so aussehen Rule1 on Sensordaten ist do WebSend http://192.xx endon
              • Ralla66R Ralla66
                @tklein
                Command hier
                T Online
                T Online
                tklein
                @tklein
                Command hier
                vielen Dank für die Infos. Es geht jetzt in die richtige Richtung.
                Mit der rule klappt es aber noch nicht so richtig:
                Rule1
                ON ANALOG#A0 DO WebSend [https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_koha_temp&key=xyz&user=iot%40123&data=27]  ENDON
                Dann steht das in der Console:
                08:58:17.934 RUL: ANALOG#A0 performs "WebSend [https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_koha_temp&key=xyz&user=iot%40123&data=27]"
                08:58:23.109 MQT: stat/tasmota_CO_Sensor/RESULT = {"WebSend":"Connect failed"}
                Der Link im Browser funktioniert.  Wahrscheinlich kommt der Wemos nicht über den Router ins Web. Der IOB und der Wemos sind ja nicht im gleichen Netz.
                • T tklein
                  @tklein
                  Command hier
                  Rule1
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @tklein
                  probiere mal ohne eckige Klammer und beginnend mit http://IP: evtl Port xxx
                  • Ralla66R Ralla66
                    @tklein
                    T Online
                    T Online
                    tklein
                    @tklein
                    ohne [] und https
                    --> MQT: stat/tasmota_CO_Sensor/RESULT = {"WebSend":"Wrong parameters"}
                    ohne [] und http
                    • T tklein
                      @tklein
                      ohne [] und https
                      ohne [] und http
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @tklein
                      schau in der Doku nach, dann mit Klammern, IP brauchste aber für Externes Netz.
                      Ob http:// davor gehört lesen oder einfach testen.
                      • Ralla66R Ralla66
                        @tklein
                        T Online
                        T Online
                        tklein
                        @tklein
                        habe halt nur die Adresse von dem iobroker service. Vielleicht kann die Funktion auch gar kein https
                        • T tklein
                          @tklein
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @tklein
                          verstehe nicht warum du den Wemos nicht einfach mit Tasmota betreibst im anderen Netz.
                          Warum hier iotservice, ist doch nur ein Umweg.
                          • Ralla66R Ralla66
                            @tklein
                            T Online
                            T Online
                            tklein
                            @tklein
                            kannst du mir erklären, wie ich die werte von tasmota in meinen in einem anderen netz befindlichen iobroker bekomme?
                            vpn etc möchte ich nicht nutzen. was soll ich bei mqtt als serveradresse angeben? oder wie würdest du die kommunikation umsetzen. simple api geht nur vom gleichen netz ohne iot service soweit mir bekannt ist
                            • T tklein
                              @tklein
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @tklein
                              senden der Daten per Tasmota Rule, empfangen geht ja zB per NodeRed http in.
                              Wobei jeder Weg da seine eigen Strickfallen hat. Von falschen Ports bis Virenscanner
                              eben alles dabei. Mal kurz erklärt ist da nicht.
                              • Ralla66R Ralla66
                                @tklein
                                T Online
                                T Online
                                tklein
                                @tklein
                                da wird es ja interessant. :-) wie sieht die url in deiner rule aus? Ist die https oder http mit oder ohne portangabe? Dann benötigst du bestimmt auch einen dyn dns oder?
                                • T tklein
                                  @tklein
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @tklein
                                  http mit Port und PW weil besser, klar dyn dns oder Puschmeldung der Fritte auswerten.
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @tklein
                                    T Online
                                    T Online
                                    tklein
                                    @tklein
                                    ob das alles einfacher ist als nur den iot service zu nutzen wenn es klappt, wage ich allerdings zu bezweifeln. :-)
                                    • T tklein
                                      @tklein
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @tklein
                                      klappt ja nicht bei dir :-)
