  3. Einsteigerfragen
  4. Kommunikation wie aus externem Netzwerk mit Wemos D1
    5.3k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @tklein
    Telemetrieperiode ist die Aktuallisierungszeit in Sec von z.B deinen Sensordaten per Mqtt.
    Die Sensor Daten liegen ja im IOB eh vor, dann kann auch per Cron ein request gesendet werden.
    Möchte man ohne IOB senden versuche die Rules die aber erst einmal nichts mit der .bin gemein hat.
    Command hier
    Dann sollte das etwa so aussehen Rule1 on Sensordaten ist do WebSend http://192.xx endon
    tklein
    @ralla66 said in Kommunikation wie aus externem Netzwerk mit Wemos D1:
    @tklein
    Command hier
    vielen Dank für die Infos. Es geht jetzt in die richtige Richtung.
    Mit der rule klappt es aber noch nicht so richtig:
    Rule1
    ON ANALOG#A0 DO WebSend [https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_koha_temp&key=xyz&user=iot%40123&data=27]  ENDON
    Dann steht das in der Console:
    08:58:17.934 RUL: ANALOG#A0 performs "WebSend [https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_koha_temp&key=xyz&user=iot%40123&data=27]"
    08:58:23.109 MQT: stat/tasmota_CO_Sensor/RESULT = {"WebSend":"Connect failed"}
    Der Link im Browser funktioniert.  Wahrscheinlich kommt der Wemos nicht über den Router ins Web. Der IOB und der Wemos sind ja nicht im gleichen Netz.
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tklein
      @tklein
      Command hier
      Rule1
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @tklein
      probiere mal ohne eckige Klammer und beginnend mit http://IP: evtl Port xxx
      • Ralla66R Ralla66
        @tklein
        tklein
        @tklein
        ohne [] und https
        --> MQT: stat/tasmota_CO_Sensor/RESULT = {"WebSend":"Wrong parameters"}
        ohne [] und http
        • T tklein
          @tklein
          ohne [] und https
          ohne [] und http
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @tklein
          schau in der Doku nach, dann mit Klammern, IP brauchste aber für Externes Netz.
          Ob http:// davor gehört lesen oder einfach testen.
          • Ralla66R Ralla66
            @tklein
            tklein
            @tklein
            habe halt nur die Adresse von dem iobroker service. Vielleicht kann die Funktion auch gar kein https
            • T tklein
              @tklein
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @tklein
              verstehe nicht warum du den Wemos nicht einfach mit Tasmota betreibst im anderen Netz.
              Warum hier iotservice, ist doch nur ein Umweg.
              • Ralla66R Ralla66
                @tklein
                tklein
                @tklein
                kannst du mir erklären, wie ich die werte von tasmota in meinen in einem anderen netz befindlichen iobroker bekomme?
                vpn etc möchte ich nicht nutzen. was soll ich bei mqtt als serveradresse angeben? oder wie würdest du die kommunikation umsetzen. simple api geht nur vom gleichen netz ohne iot service soweit mir bekannt ist
                • T tklein
                  @tklein
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @tklein
                  senden der Daten per Tasmota Rule, empfangen geht ja zB per NodeRed http in.
                  Wobei jeder Weg da seine eigen Strickfallen hat. Von falschen Ports bis Virenscanner
                  eben alles dabei. Mal kurz erklärt ist da nicht.
                  • Ralla66R Ralla66
                    @tklein
                    tklein
                    @tklein
                    da wird es ja interessant. :-) wie sieht die url in deiner rule aus? Ist die https oder http mit oder ohne portangabe? Dann benötigst du bestimmt auch einen dyn dns oder?
                    • T tklein
                      @tklein
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @tklein
                      http mit Port und PW weil besser, klar dyn dns oder Puschmeldung der Fritte auswerten.
                      • Ralla66R Ralla66
                        @tklein
                        tklein
                        @tklein
                        ob das alles einfacher ist als nur den iot service zu nutzen wenn es klappt, wage ich allerdings zu bezweifeln. :-)
                        • T tklein
                          @tklein
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @tklein
                          klappt ja nicht bei dir :-)
