  3. Einsteigerfragen
  4. Kommunikation wie aus externem Netzwerk mit Wemos D1
    5.3k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @tklein
    Probiers mit Tasmota Rules websend oder Blockly mit Request.
    T Online
    T Online
    tklein
    @ralla66 said in Kommunikation wie aus externem Netzwerk mit Wemos D1:
    @tklein
    Blocky Request sende ich doch vom iobroker. Ich möchte etwas empfangen. Dann werde ich mal Tasmota Rules anschauen.
    Sollte ja bei der Sensor.bin enthalten sein. Da habe ich einige am Laufen
    • 1Topf1 Offline
      1Topf1 Offline
      1Topf
      @tklein Geht das nicht mit Änderung der Telemetrieperiode?
      • 1Topf1 1Topf
        T Online
        T Online
        tklein
        @1topf said in Kommunikation wie aus externem Netzwerk mit Wemos D1:
        das habe ich ja noch gar nicht gehört? Muss erstmal rausfinden was das ist. :-)
        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tklein
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @tklein
          Telemetrieperiode ist die Aktuallisierungszeit in Sec von z.B deinen Sensordaten per Mqtt.
          Die Sensor Daten liegen ja im IOB eh vor, dann kann auch per Cron ein request gesendet werden.
          Möchte man ohne IOB senden versuche die Rules die aber erst einmal nichts mit der .bin gemein hat.
          Command hier
          Dann sollte das etwa so aussehen Rule1 on Sensordaten ist do WebSend http://192.xx endon
          • Ralla66R Ralla66
            @tklein
            Command hier
            T Online
            T Online
            tklein
            @tklein
            Command hier
            vielen Dank für die Infos. Es geht jetzt in die richtige Richtung.
            Mit der rule klappt es aber noch nicht so richtig:
            Rule1
            ON ANALOG#A0 DO WebSend [https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_koha_temp&key=xyz&user=iot%40123&data=27]  ENDON
            Dann steht das in der Console:
            08:58:17.934 RUL: ANALOG#A0 performs "WebSend [https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_koha_temp&key=xyz&user=iot%40123&data=27]"
            08:58:23.109 MQT: stat/tasmota_CO_Sensor/RESULT = {"WebSend":"Connect failed"}
            Der Link im Browser funktioniert.  Wahrscheinlich kommt der Wemos nicht über den Router ins Web. Der IOB und der Wemos sind ja nicht im gleichen Netz.
            • T tklein
              @tklein
              Command hier
              Rule1
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @tklein
              probiere mal ohne eckige Klammer und beginnend mit http://IP: evtl Port xxx
              • Ralla66R Ralla66
                @tklein
                T Online
                T Online
                tklein
                @tklein
                ohne [] und https
                --> MQT: stat/tasmota_CO_Sensor/RESULT = {"WebSend":"Wrong parameters"}
                ohne [] und http
                • T tklein
                  @tklein
                  ohne [] und https
                  ohne [] und http
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @tklein
                  schau in der Doku nach, dann mit Klammern, IP brauchste aber für Externes Netz.
                  Ob http:// davor gehört lesen oder einfach testen.
                  • Ralla66R Ralla66
                    @tklein
                    T Online
                    T Online
                    tklein
                    @tklein
                    habe halt nur die Adresse von dem iobroker service. Vielleicht kann die Funktion auch gar kein https
                    • T tklein
                      @tklein
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @tklein
                      verstehe nicht warum du den Wemos nicht einfach mit Tasmota betreibst im anderen Netz.
                      Warum hier iotservice, ist doch nur ein Umweg.
                      • Ralla66R Ralla66
                        @tklein
                        T Online
                        T Online
                        tklein
                        @tklein
                        kannst du mir erklären, wie ich die werte von tasmota in meinen in einem anderen netz befindlichen iobroker bekomme?
                        vpn etc möchte ich nicht nutzen. was soll ich bei mqtt als serveradresse angeben? oder wie würdest du die kommunikation umsetzen. simple api geht nur vom gleichen netz ohne iot service soweit mir bekannt ist
                        • T tklein
                          @tklein
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @tklein
                          senden der Daten per Tasmota Rule, empfangen geht ja zB per NodeRed http in.
                          Wobei jeder Weg da seine eigen Strickfallen hat. Von falschen Ports bis Virenscanner
                          eben alles dabei. Mal kurz erklärt ist da nicht.
                          • Ralla66R Ralla66
                            @tklein
                            T Online
                            T Online
                            tklein
                            @tklein
                            da wird es ja interessant. :-) wie sieht die url in deiner rule aus? Ist die https oder http mit oder ohne portangabe? Dann benötigst du bestimmt auch einen dyn dns oder?
                            • T tklein
                              @tklein
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @tklein
                              http mit Port und PW weil besser, klar dyn dns oder Puschmeldung der Fritte auswerten.
                              • Ralla66R Ralla66
                                @tklein
                                T Online
                                T Online
                                tklein
                                @tklein
                                ob das alles einfacher ist als nur den iot service zu nutzen wenn es klappt, wage ich allerdings zu bezweifeln. :-)
                                • T tklein
                                  @tklein
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @tklein
                                  klappt ja nicht bei dir :-)
