  3. Einsteigerfragen
  4. Kommunikation wie aus externem Netzwerk mit Wemos D1
    5.3k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • 1Topf1 1Topf
    @tklein Geht das nicht mit Änderung der Telemetrieperiode?
    T Online
    T Online
    tklein
    @1topf said in Kommunikation wie aus externem Netzwerk mit Wemos D1:
    das habe ich ja noch gar nicht gehört? Muss erstmal rausfinden was das ist. :-)
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tklein
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @tklein
      Telemetrieperiode ist die Aktuallisierungszeit in Sec von z.B deinen Sensordaten per Mqtt.
      Die Sensor Daten liegen ja im IOB eh vor, dann kann auch per Cron ein request gesendet werden.
      Möchte man ohne IOB senden versuche die Rules die aber erst einmal nichts mit der .bin gemein hat.
      Command hier
      Dann sollte das etwa so aussehen Rule1 on Sensordaten ist do WebSend http://192.xx endon
      • Ralla66R Ralla66
        @tklein
        Command hier
        T Online
        T Online
        tklein
        @ralla66 said in Kommunikation wie aus externem Netzwerk mit Wemos D1:
        @tklein
        Command hier
        vielen Dank für die Infos. Es geht jetzt in die richtige Richtung.
        Mit der rule klappt es aber noch nicht so richtig:
        Rule1
        ON ANALOG#A0 DO WebSend [https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_koha_temp&key=xyz&user=iot%40123&data=27]  ENDON
        Dann steht das in der Console:
        08:58:17.934 RUL: ANALOG#A0 performs "WebSend [https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_koha_temp&key=xyz&user=iot%40123&data=27]"
        08:58:23.109 MQT: stat/tasmota_CO_Sensor/RESULT = {"WebSend":"Connect failed"}
        Der Link im Browser funktioniert.  Wahrscheinlich kommt der Wemos nicht über den Router ins Web. Der IOB und der Wemos sind ja nicht im gleichen Netz.
        • T tklein
          @tklein
          Command hier
          Rule1
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @tklein
          probiere mal ohne eckige Klammer und beginnend mit http://IP: evtl Port xxx
          • Ralla66R Ralla66
            @tklein
            T Online
            T Online
            tklein
            @tklein
            ohne [] und https
            --> MQT: stat/tasmota_CO_Sensor/RESULT = {"WebSend":"Wrong parameters"}
            ohne [] und http
            • T tklein
              @tklein
              ohne [] und https
              ohne [] und http
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @tklein
              schau in der Doku nach, dann mit Klammern, IP brauchste aber für Externes Netz.
              Ob http:// davor gehört lesen oder einfach testen.
              • Ralla66R Ralla66
                @tklein
                T Online
                T Online
                tklein
                @tklein
                habe halt nur die Adresse von dem iobroker service. Vielleicht kann die Funktion auch gar kein https
                • T tklein
                  @tklein
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @tklein
                  verstehe nicht warum du den Wemos nicht einfach mit Tasmota betreibst im anderen Netz.
                  Warum hier iotservice, ist doch nur ein Umweg.
                  • Ralla66R Ralla66
                    @tklein
                    T Online
                    T Online
                    tklein
                    @tklein
                    kannst du mir erklären, wie ich die werte von tasmota in meinen in einem anderen netz befindlichen iobroker bekomme?
                    vpn etc möchte ich nicht nutzen. was soll ich bei mqtt als serveradresse angeben? oder wie würdest du die kommunikation umsetzen. simple api geht nur vom gleichen netz ohne iot service soweit mir bekannt ist
                    • T tklein
                      @tklein
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @tklein
                      senden der Daten per Tasmota Rule, empfangen geht ja zB per NodeRed http in.
                      Wobei jeder Weg da seine eigen Strickfallen hat. Von falschen Ports bis Virenscanner
                      eben alles dabei. Mal kurz erklärt ist da nicht.
                      • Ralla66R Ralla66
                        @tklein
                        T Online
                        T Online
                        tklein
                        @tklein
                        da wird es ja interessant. :-) wie sieht die url in deiner rule aus? Ist die https oder http mit oder ohne portangabe? Dann benötigst du bestimmt auch einen dyn dns oder?
                        • T tklein
                          @tklein
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @tklein
                          http mit Port und PW weil besser, klar dyn dns oder Puschmeldung der Fritte auswerten.
                          • Ralla66R Ralla66
                            @tklein
                            T Online
                            T Online
                            tklein
                            @tklein
                            ob das alles einfacher ist als nur den iot service zu nutzen wenn es klappt, wage ich allerdings zu bezweifeln. :-)
                            • T tklein
                              @tklein
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @tklein
                              klappt ja nicht bei dir :-)
