  4. js-controller Update schlägt immer fehl
    6.0k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @pjo123456 zeile 61 ist ein Komma zu viel
    pjo123456
    @crunchip OK, das Komma habe ich entfernt. Admin ist wieder erreichbar aber Flot und Vis nicht mehr.
    Moin aus dem Norden…
    • P pjo123456
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @pjo123456 ich kann bei mir gerade nicht nachsehen wie es aussehen müsste. Bin nur am Handy.
      Daher kann ich da nicht weiterhelfen
      • apollon77A Offline
        naja Du hast mit dem modifizierten DataDir dir ggf ein blödes EI gelegt weil DU jetzt Meta Daten an zwei verschiedenen stellen hast
        Daher: Schau mal ob unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/f/iobroker-data Daten liegen und welche
        Schau auch ob in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/f/iobroker-data/files Daten liegen - da könnten jetzt deine Vis Files liegen. Das musst DU jetzt anschauen und irgendwie zusammenführen.
        Kannst versuchen ein backup /opt/iobroker/iobroker-data/* zu machen zur sicherheit und dann kannst du versuchen /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/f/iobrokee-data/files/* mal in /opt/iobroker/iobroker-data/files/ reinzukopieren.
        Danach am besten noch ein "iob upload all" ausführen.
        Die Frage ist halt wie lange das bei Dir so lief.
        Wenn du aber pech hast ist unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/f/ nichts mehr weil du durch den js.controller update ein neues npm Paket installiert hast und der das alles was "Zuviel" war weggeräumt hat. Dann kannst Du nur schauen ob Du aus der Zeit wo es falsch war ein Backup hast was du mal wegkopiert hast und was Du ggf nutzen kannst.
        Wenn das alles nicht ist dann habe ich leider Bad news: Dann musst Du von vorne anfangen.
        EIn "iob upload all" sollte dazu führen das alle Adapter tun. Ein pot angelegtes Vis wäre dann aber weg.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          pjo123456
          Unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/f/iobroker-data habe ich die Verzeichnisse:
          In files sieht es so aus:
          Ich werde dann morgen mal das Kopieren probieren. Mal sehen ob es klappt.
