  4. js-controller Update schlägt immer fehl
    6.0k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P pjo123456
    @crunchip Der aktuelle Stand ist, das gar nichts mehr funktioniert. Nach der Neuinstallation möchte ich das Backup zurückspielen. Dazu installiere ich den History und Javascript Adapter und konfiguriere den Backitup Adapter. Danach starte ich das Restore. Es startet und danach sehe ich nur einen drehenden bunten Kreis für Stunden. Admin ist nicht erreichbar.
    Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, nach einer Neuinstallation mit neuer js-controller und admin-version eine Backup zurückzuspielen mit einer niedrigeren admin und js-controller version?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @pjo123456 sagte in js-controller Update schlägt immer fehl:
    Es wird nur der backup Adapter eingerichtet, nichts anderes.
    Wie schon geschrieben, wenn denn Versionen nicht passen. Mach es schritt für schritt und poste die Meldungen, sonst kann man nicht helfen
    • apollon77A Offline
      Und dazu: Der Restore Prozess hat sich mit js-controller 4.0 geändert und kann nun VIEEL LÄÄNGER dauern. Zuerst werden alle adapter deinstalliert und richtet der erste Start das alles wieder ein wie es sein muss... Aber sind alles nur annahmen weil Unklar ist wo und bei was es hier genau hängt
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        pjo123456
        OK, beim nächsten Update werde ich alle logs speichern.
        Da ja nun alles wieder hergestellt ist, taucht natürlich das Problem vom Anfang wieder auf. Diese komischen Einträge ("dataDir": "f"). Kann ich die iobroker.json mit dem nano Editor bearbeiten? Die Zeilen einfach löschen?
        Moin aus dem Norden…
        • P pjo123456
          @pjo123456 ja einfach editieren mit Texteditor
            pjo123456
            Habe die iobroker.json geändert. Der iobroker läuft noch. 😊 Aber irgendwie scheint sich ein Fehler eingeschlichen zu haben, denn jetzt geht Flot und Vis nicht mehr. Es erscheint dann nur eine weiße Seite mit "File edit.html not found: {}". Nehme ich meine gesicherte iobroker.json wieder ist alles ok.
            Kann sich jemand mal die iobroker.json ansehen? Und eventuell den Fehler finden?
            die originale Datei ist weiter oben zu sehen. Und so habe ich sie jetzt geändert.
              "system": {
                "memoryLimitMB": 0,
                "hostname": "",
                "statisticsInterval": 15000,
                "checkDiskInterval": 300000
              "multihostService": {
                "enabled": false,
                "secure": true,
                "password": "$/aes-192-cbc:28a379506c10d56d6f67db5c2290f15d:37ee00d646c76cc95210975ac782ff1d",
                "persist": false
              "network": {
                "IPv4": true,
                "IPv6": true,
                "bindAddress": null,
                "useSystemNpm": true
              "objects": {
                "type": "jsonl",
                "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
                "host": "0.0.0.0",
                "port": 9001,
                "user": "",
                "pass": "",
                "noFileCache": false,
                "connectTimeout": 2000,
                "options": {
                  "auth_pass": null,
                  "enableReadyCheck": true,
                  "host": "0.0.0.0",
                  "port": 9001,
                  "db": 0,
                  "family": 0,
                  "password": null,
                  "autoResubscribe": false,
                  "connectionName": "host.iobroker-master",
                  "retry_max_delay": 5000
                "maxQueue": 1000
              "states": {
                "type": "jsonl",
                "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379].",
                "host": "0.0.0.0",
                "port": 9000,
                "maxQueue": 1000,
                "options": {
                  "auth_pass": null,
                  "host": "0.0.0.0",
                  "port": 9000,
                  "db": 0,
                  "family": 0,
                  "password": null,
              "log": {
                "level": "info",
                "maxDays": 7,
                "noStdout": true,
                "transport": {
                  "file1": {
                    "type": "file",
                    "enabled": true,
                    "filename": "log/iobroker",
                    "fileext": ".log",
                    "maxsize": null,
                    "maxFiles": null
                  "syslog1": {
                    "type": "syslog",
                    "enabled": false,
                    "host": "localhost",
                    "host_comment": "The host running syslogd, defaults to localhost.",
                    "port_comment": "The port on the host that syslog is running on, defaults to syslogd's default port(514/UDP).",
                    "protocol": "udp4",
                    "protocol_comment": "The network protocol to log over (e.g. tcp4, udp4, unix, unix-connect, etc).",
                    "path_comment": "The path to the syslog dgram socket (i.e. /dev/log or /var/run/syslog for OS X).",
                    "facility_comment": "Syslog facility to use (Default: local0).",
                    "localhost": "iobroker",
                    "localhost_comment": "Host to indicate that log messages are coming from (Default: localhost).",
                    "sysLogType_comment": "The type of the syslog protocol to use (Default: BSD).",
                    "app_name_comment": "The name of the application (Default: process.title).",
                    "eol_comment": "The end of line character to be added to the end of the message (Default: Message without modifications)."
              "dataDirComment": "Always relative to iobroker.js-controller/",
              "dataDir": "../../iobroker-data/"
            Aber wie gesagt, es muss noch etwas falsch sein. Ich hoffe, jemand kann das finden oder meine Orginaldatei im dritten Post entsprechend ändern. Danke!
            mfg pjo123456
            • P pjo123456
                "system": {
                  "memoryLimitMB": 0,
                  "hostname": "",
                  "enabled": false,
                  "secure": true,
                  "persist": false
                "network": {
                  "IPv4": true,
                  "IPv6": true,
                "objects": {
                  "type": "jsonl",
                  "host": "0.0.0.0",
                  "port": 9001,
                  "user": "",
                  "pass": "",
                  "options": {
                    "auth_pass": null,
                    "host": "0.0.0.0",
                    "port": 9001,
                    "db": 0,
                    "family": 0,
                    "password": null,
                  "maxQueue": 1000
                "states": {
                  "type": "jsonl",
                  "host": "0.0.0.0",
                  "port": 9000,
                  "maxQueue": 1000,
                  "options": {
                    "auth_pass": null,
                    "host": "0.0.0.0",
                    "port": 9000,
                    "db": 0,
                    "family": 0,
                    "password": null,
                "log": {
                  "level": "info",
                  "maxDays": 7,
                  "noStdout": true,
                  "transport": {
                    "file1": {
                      "type": "file",
                      "enabled": true,
                      "fileext": ".log",
                      "maxsize": null,
                      "maxFiles": null
                    "syslog1": {
                      "type": "syslog",
                      "enabled": false,
                      "protocol": "udp4",
              mfg pjo123456
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @pjo123456 bin grad nur am handy, aber fehlen da nicht ein paar Zeilen?
              Eigentlich sind es dich nur 3 Zeilen zum entfernen.
              29, 62 und 106
                29, 62 und 106
                pjo123456
                Ich glaube im Post mit der iobroker.json ist beim Kopieren etwas schiefgelaufen. Da ist ein Teil doppelt. Habe jetzt noch einmal die Sicherungskopie genommen.
                Wenn ich einfach nur die Zeilen mit "dataDir": "f", lösche kann ich die Admin Oberfläche nicht mehr erreichen.
                Hier noch einmal die Originaldatei:
                  "system": {
                    "memoryLimitMB": 0,
                    "hostname": "",
                    "enabled": false,
                    "secure": true,
                    "persist": false
                  "network": {
                    "IPv4": true,
                    "IPv6": true,
                  "objects": {
                    "type": "jsonl",
                    "host": "0.0.0.0",
                    "port": 9001,
                    "user": "",
                    "pass": "",
                    "dataDir": "f",
                    "options": {
                      "auth_pass": null,
                      "host": "0.0.0.0",
                      "port": 9001,
                      "db": 0,
                      "family": 0,
                      "password": null,
                    "maxQueue": 1000
                  "states": {
                    "type": "jsonl",
                    "host": "0.0.0.0",
                    "port": 9000,
                    "maxQueue": 1000,
                    "options": {
                      "auth_pass": null,
                      "host": "0.0.0.0",
                      "port": 9000,
                      "db": 0,
                      "family": 0,
                      "password": null,
                    "dataDir": "f"
                  "log": {
                    "level": "info",
                    "maxDays": 7,
                    "noStdout": true,
                    "transport": {
                      "file1": {
                        "type": "file",
                        "enabled": true,
                        "fileext": ".log",
                        "maxsize": null,
                        "maxFiles": null
                      "syslog1": {
                        "type": "syslog",
                        "enabled": false,
                        "protocol": "udp4",
                Und hier meine Änderungen:
                  "system": {
                    "memoryLimitMB": 0,
                    "hostname": "",
                    "enabled": false,
                    "secure": true,
                    "persist": false
                  "network": {
                    "IPv4": true,
                    "IPv6": true,
                  "objects": {
                    "type": "jsonl",
                    "host": "0.0.0.0",
                    "port": 9001,
                    "user": "",
                    "pass": "",
                    "options": {
                      "auth_pass": null,
                      "host": "0.0.0.0",
                      "port": 9001,
                      "db": 0,
                      "family": 0,
                      "password": null,
                    "maxQueue": 1000
                  "states": {
                    "type": "jsonl",
                    "host": "0.0.0.0",
                    "port": 9000,
                    "maxQueue": 1000,
                    "options": {
                      "auth_pass": null,
                      "host": "0.0.0.0",
                      "port": 9000,
                      "db": 0,
                      "family": 0,
                      "password": null,
                  "log": {
                    "level": "info",
                    "maxDays": 7,
                    "noStdout": true,
                    "transport": {
                      "file1": {
                        "type": "file",
                        "enabled": true,
                        "fileext": ".log",
                        "maxsize": null,
                        "maxFiles": null
                      "syslog1": {
                        "type": "syslog",
                        "enabled": false,
                        "protocol": "udp4",
                • P pjo123456
                    "system": {
                      "memoryLimitMB": 0,
                      "hostname": "",
                      "enabled": false,
                      "secure": true,
                      "persist": false
                    "network": {
                      "IPv4": true,
                      "IPv6": true,
                    "objects": {
                      "type": "jsonl",
                      "host": "0.0.0.0",
                      "port": 9001,
                      "user": "",
                      "pass": "",
                      "dataDir": "f",
                      "options": {
                        "auth_pass": null,
                        "host": "0.0.0.0",
                        "port": 9001,
                        "db": 0,
                        "family": 0,
                        "password": null,
                      "maxQueue": 1000
                    "states": {
                      "type": "jsonl",
                      "host": "0.0.0.0",
                      "port": 9000,
                      "maxQueue": 1000,
                      "options": {
                        "auth_pass": null,
                        "host": "0.0.0.0",
                        "port": 9000,
                        "db": 0,
                        "family": 0,
                        "password": null,
                      "dataDir": "f"
                    "log": {
                      "level": "info",
                      "maxDays": 7,
                      "noStdout": true,
                      "transport": {
                        "file1": {
                          "type": "file",
                          "enabled": true,
                          "fileext": ".log",
                          "maxsize": null,
                          "maxFiles": null
                        "syslog1": {
                          "type": "syslog",
                          "enabled": false,
                          "protocol": "udp4",
                    "system": {
                      "memoryLimitMB": 0,
                      "hostname": "",
                      "enabled": false,
                      "secure": true,
                      "persist": false
                    "network": {
                      "IPv4": true,
                      "IPv6": true,
                    "objects": {
                      "type": "jsonl",
                      "host": "0.0.0.0",
                      "port": 9001,
                      "user": "",
                      "pass": "",
                      "options": {
                        "auth_pass": null,
                        "host": "0.0.0.0",
                        "port": 9001,
                        "db": 0,
                        "family": 0,
                        "password": null,
                      "maxQueue": 1000
                    "states": {
                      "type": "jsonl",
                      "host": "0.0.0.0",
                      "port": 9000,
                      "maxQueue": 1000,
                      "options": {
                        "auth_pass": null,
                        "host": "0.0.0.0",
                        "port": 9000,
                        "db": 0,
                        "family": 0,
                        "password": null,
                    "log": {
                      "level": "info",
                      "maxDays": 7,
                      "noStdout": true,
                      "transport": {
                        "file1": {
                          "type": "file",
                          "enabled": true,
                          "fileext": ".log",
                          "maxsize": null,
                          "maxFiles": null
                        "syslog1": {
                          "type": "syslog",
                          "enabled": false,
                          "protocol": "udp4",
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @pjo123456 zeile 61 ist ein Komma zu viel
                    pjo123456
                    @crunchip OK, das Komma habe ich entfernt. Admin ist wieder erreichbar aber Flot und Vis nicht mehr.
                    • P pjo123456
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @pjo123456 ich kann bei mir gerade nicht nachsehen wie es aussehen müsste. Bin nur am Handy.
                      Daher kann ich da nicht weiterhelfen
                        naja Du hast mit dem modifizierten DataDir dir ggf ein blödes EI gelegt weil DU jetzt Meta Daten an zwei verschiedenen stellen hast
                        Daher: Schau mal ob unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/f/iobroker-data Daten liegen und welche
                        Schau auch ob in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/f/iobroker-data/files Daten liegen - da könnten jetzt deine Vis Files liegen. Das musst DU jetzt anschauen und irgendwie zusammenführen.
                        Kannst versuchen ein backup /opt/iobroker/iobroker-data/* zu machen zur sicherheit und dann kannst du versuchen /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/f/iobrokee-data/files/* mal in /opt/iobroker/iobroker-data/files/ reinzukopieren.
                        Danach am besten noch ein "iob upload all" ausführen.
                        Die Frage ist halt wie lange das bei Dir so lief.
                        Wenn du aber pech hast ist unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/f/ nichts mehr weil du durch den js.controller update ein neues npm Paket installiert hast und der das alles was "Zuviel" war weggeräumt hat. Dann kannst Du nur schauen ob Du aus der Zeit wo es falsch war ein Backup hast was du mal wegkopiert hast und was Du ggf nutzen kannst.
                        Wenn das alles nicht ist dann habe ich leider Bad news: Dann musst Du von vorne anfangen.
                        EIn "iob upload all" sollte dazu führen das alle Adapter tun. Ein pot angelegtes Vis wäre dann aber weg.
                          pjo123456
                          Unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/f/iobroker-data habe ich die Verzeichnisse:
                          In files sieht es so aus:
                          Ich werde dann morgen mal das Kopieren probieren. Mal sehen ob es klappt.
