  4. Ordner und Skripte verschwunden
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • 2afs2 Offline
    2afs2 Offline
    2afs
    ....ich weiß es klingt komisch...und ihr werdet mich fragen "sicher nichts gemacht?" aber bei meiner Installation sind alle Ordner und Skripte verschwunden.
    Ich hatte hauptsächlich Skripte die eher selten und unregelmäßig Aktionen ausgeführt haben, daher fiel es mir erst recht spät auf und zwar so spät, dass die vorgehaltenen Backups alle keine Javascript Inhalte mehr erhalten. Letzte Änderungen die im zeitlichen Rahmen gelegen haben könnten: Redis installiert und die dafür notwendigen local settings angepasst.
    Gelöscht habe ich aber sicher keine Skripte und Ordner. Aktuell gibt es nur noch einen leeren 'common' Ordner und in den Experteneinstellungen auch den 'global' Ordner. Sonst ist nichts mehr da. Es sind auch keine Filter in der Ansicht gesetzt. Neuanlage von neuen Ordnern und Skripten funktioniert und wird auch angezeigt.
    Habt ihr eine Idee was ich prüfen könnte um herauszubekommen was passiert ist?
    Oder ist jemandem von Euch so etwas schon zu Ohren gekommen?
    Besten Gruß
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • 2afs2 2afs
      Besten Gruß
      fastfoot
      @2afs hast du evtl. bei der Umstellung zu Redis nicht migriert? Schau mal in iobroker-data ob du nicht noch ne alte objects.json Datei finden kannst. Dort gibt es auch einen folder backup-objects mit evtl. alten Daten
      iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
      2afs2 3 Antworten Letzte Antwort
      • F fastfoot
        2afs2 Offline
        2afs2 Offline
        2afs
        Hi @fastfoot Super, vielen Dank für den Tip. Ich schaue gleich morgen früh nach.
        Lieben Gruß
        • F fastfoot
          2afs2 Offline
          2afs2 Offline
          2afs
          schrieb am zuletzt editiert von 2afs
          @fastfoot Ich habe ein älteres Image (erstellt mit dd) gefunden, welches vor der REDIS Installation erstellt wurde. Ich habe es eingebunden und kann auf die Files zugreifen. Frage: Wo würde ich denn die erstellten Skripts finden?
          Im Folder backup-objects sind objects und states Dateien vorhanden, aber wo sind die javascripts?
          • F fastfoot
            2afs2 Offline
            2afs2 Offline
            2afs
            @fastfoot ich bin einen Schritt weiter. Wenn ich in das alte JSON File hineinschaue, dann finde ich dort Skript informationen.
            Würde es reichen:
            1. Ordnerstruktur von Hand wieder anzulegen
            2. den im Codeteil unter "script.js.*"/"source" string als neues Skript einzufügen?
            3. was ist mit den "javascript.0.scriptEnabled.*" Einträgen? Erstellen die sich wieder von alleine?
            Ich möchte wirklich nur die Skripte wieder zurück haben und kein ganzes Backup zurückspielen, da sich zu viel am System geändert hat.
            Generell ist es aber immer noch die gleiche Installation, daher denke ich, dass die IDs bislang auch unverändert sind.
            "script.js.common.DEV.Lampe_wenn_Tür_auf": {
            		"common": {
            			"name": "Lampe wenn Tür auf",
            			"expert": true,
            			"engineType": "Blockly",
            			"engine": "system.adapter.javascript.0",
            			"source": "on({id: \"deconz.0.Sensors.9.vibration\"/*Vibration 9 vibration*/, val: true}, async function (obj) {\n  var value = obj.state.val;\n  var oldValue = obj.oldState.val;\n  setState(\"deconz.0.Lights.4.on\"/*Dimmable light HUE 01 on*/, true);\n  setState(\"deconz.0.Lights.4.level\"/*Dimmable light HUE 01 level*/, 10);\n});\non({id: \"deconz.0.Sensors.9.vibration\"/*Vibration 9 vibration*/, val: false}, async function (obj) {\n  var value = obj.state.val;\n  var oldValue = obj.oldState.val;\n  setState(\"deconz.0.Lights.4.on\"/*Dimmable light HUE 01 on*/, false);\n});\n\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",
            			"debug": false,
            			"verbose": false,
            			"enabled": true
            		"type": "script",
            		"from": "system.adapter.javascript.0",
            		"user": "system.user.admin",
            		"ts": 1639472362998,
            		"_id": "script.js.common.DEV.Lampe_wenn_Tür_auf",
            		"acl": {
            			"object": 1636,
            			"owner": "system.user.andre",
            	"javascript.0.scriptEnabled.common.DEV.Lampe_wenn_Tür_auf": {
            		"_id": "javascript.0.scriptEnabled.common.DEV.Lampe_wenn_Tür_auf",
            		"common": {
            			"name": "scriptEnabled.common.DEV.Lampe_wenn_Tür_auf",
            			"desc": "controls script activity",
            			"type": "boolean",
            			"write": true,
            			"read": true,
            			"role": "switch.active"
            		"native": {
            			"script": "script.js.common.DEV.Lampe_wenn_Tür_auf"
            		"type": "state",
            		"ts": 1620638641593,
            		"acl": {
            			"object": 1636,
            			"state": 1636,
            			"owner": "system.user.admin",
            	"javascript.0.scriptProblem.common.DEV.Lampe_wenn_Tür_auf": {
            		"_id": "javascript.0.scriptProblem.common.DEV.Lampe_wenn_Tür_auf",
            		"common": {
            			"name": "scriptProblem.common.DEV.Lampe_wenn_Tür_auf",
            			"desc": "is the script has a problem",
            			"type": "boolean",
            			"expert": true,
            			"write": false,
            			"read": true,
            			"role": "indicator.error"
            		"native": {
            		"type": "state",
            		"ts": 1620638641656,
            		"acl": {
            			"object": 1636,
            			"state": 1636,
            Wobei sich dann immer noch die Frage stellt, wie ein "engineType": "Blockly" als Skript einzufügen wäre????
            • 2afs2 2afs
              Würde es reichen:
              		"common": {
              			"expert": true,
              			"debug": false,
              			"verbose": false,
              			"enabled": true
              		"type": "script",
              		"acl": {
              			"object": 1636,
              		"common": {
              			"type": "boolean",
              			"write": true,
              			"read": true,
              		"native": {
              		"type": "state",
              		"acl": {
              			"object": 1636,
              			"state": 1636,
              		"common": {
              			"type": "boolean",
              			"expert": true,
              			"write": false,
              			"read": true,
              		"native": {
              		"type": "state",
              		"acl": {
              			"object": 1636,
              			"state": 1636,
              fastfoot
              @2afs ich hatte hier vor einiger Zeit ein Skript gepostet welches aus einer objects.json die Skripte extrahiert. Suche mal danach
              2afs2 1 Antwort Letzte Antwort
              • F fastfoot
                2afs2 Offline
                2afs2 Offline
                2afs
                @fastfoot meinst Du den hier?
                https://forum.iobroker.net/topic/51702/scripte-aus-backup-wiederherstellen/5?_=1648740670684
                Sieht nach ganz schöner Arbeit aus, das alles wieder als BLOCKLYs herzustellen.
                Aber vielleicht hast Du ja auch einen anderen Link oder Script gemeint.....
                • 2afs2 2afs
                  fastfoot
                  schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                  @2afs da sehe ich keinen Beitrag von mir!
                  nimm dieses Skript und beachte die Zeilen 8, 9, 11 + 12
                  * Zweck:   Extract scripts from objects.json
                  * Datum:   01.04.2022
                  * Autor:   @fastfoot
                  const fs = require('fs'),
                     path = require('path'),
                     restoreToSystemDb = false,              // lädt die Daten sofort ins System(ACHTUNG! *** auf eigenes Risiko ***)
                     restoreAsFile = false,                  // Datei ins Filesystem schreiben
                     scriptExt = '',                        // Extension für importierte Skripte
                     pathToRestore = '/opt/iobroker/restore/', // <=== Pfad eintragen mit abschliessendem /
                     fileName = 'objects.json';              // Dateiname der objects.json
                  main(pathToRestore, fileName)
                  function main(pathRestore, fileName) {
                     let allObjects = {},
                         script = {},
                         ext = '',
                         data = '',
                         res = {};
                     try {
                         allObjects = JSON.parse(fs.readFileSync(pathRestore + fileName, 'utf8'));
                     } catch (e) {
                         log(`Fehler beim Lesen von ${fileName} in ${pathRestore}: ` + e, "error");
                     let i = 0;
                     for (let key in allObjects) {
                         script = allObjects[key];
                         if (script.type == 'script') {
                             if (!existsObject(key) && restoreToSystemDb) {
                                 script.common.name += scriptExt;
                                 setObject(key, { type: script.type, common: script.common });
                             if (restoreAsFile) {
                                 data = script.common.source;
                                 switch (script.common.engineType.toLowerCase()) {
                                     case 'blockly':
                                         ext = '.xml';
                                         if (script.common.source.length)
                                             data = handleBlockly(script.common.source);
                                         else
                                             log('Leeres Skript: ' + script.common.name, 'warn');
                                         break;
                                     case 'javascript/js':
                                         ext = '.js';
                                         break;
                                     case 'typescript/ts':
                                         ext = '.ts';
                                         break;
                                     default:
                                         ext = '.js';
                                 if (data.length) {
                                     fs.writeFile(pathRestore + key.substring(10) + ext, data, e => {
                                         if (e)
                                             log('Fehler beim Schreiben der Datei:' + e.error)
                             res[key.substr(10)] = script.common.engineType;
                     // sortieren
                     let b = {};
                     let a = Object.keys(res).sort();
                     for (let i = 0; i < a.length; i++) {
                         b[(i + 1) + ' ' + a[i]] = res[a[i]];
                     fs.writeFile(pathRestore + 'GefundeneSkripte.json', JSON.stringify(b, null, 3), e => {
                         if (e)
                             log('Schreibfehler bei Ergebnisdatei');
                     log('done')
                  function handleBlockly(source) {
                     const pos = source.lastIndexOf('\n');
                     if (pos !== -1) {
                         source = source.substring(pos + 3);
                         if (source.indexOf('JTNDeG1sJTIweG1') > -1) {
                             source = decodeURIComponent(Buffer.from(source, 'base64').toString('utf8'));
                             return prettifyXml(source);
                  //from Stackoverflow
                  function prettifyXml(xml) {
                     var reg = /(>)\s*(<)(\/*)/g;
                     xml = xml.replace(/\r|\n/g, ''); //deleting already existing whitespaces
                     xml = xml.replace(reg, '$1\r\n$2$3');
                     return xml;
                  • F fastfoot
                    * Datum:   01.04.2022
                    * Autor:   @fastfoot
                           script = {},
                           ext = '',
                           data = '',
                           res = {};
                       try {
                       } catch (e) {
                       let i = 0;
                                       case 'blockly':
                                           ext = '.xml';
                                           else
                                           break;
                                           ext = '.js';
                                           break;
                                           ext = '.ts';
                                           break;
                                       default:
                                           ext = '.js';
                                   if (data.length) {
                                           if (e)
                       // sortieren
                       let b = {};
                           if (e)
                       log('done')
                       if (pos !== -1) {
                       return xml;
                    2afs2 Offline
                    2afs2 Offline
                    2afs
                    @fastfoot Vielen lieben Dank 🍻 Es hat super funtioniert. Alle Skripte sind wieder da 😳
                    Ich musste nur noch ein paar kleinere Korrekturen vornehmen, da das JSON file im Image schon etwas älter war. Große Klasse.
                    Jetzt schreibe ich auch javascript mirror files. Damit bin ich zukünftig flexibler.
                    Warum alles verschwunden war ist zwar immer noch unklar aber ist jetzt auch nicht mehr so wichtig.
                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                    • 2afs2 2afs
                      kiste01
                      schrieb am zuletzt editiert von kiste01
                      @2afs
                      ich habe in einem anderen Thread einen Fehler, dass zwei Blockly Skripte nicht mehr editierbar bzw. der Inhalt sichtbar sind. Deswegen kam dieser Hinweis zur richtigen Zeit. Es mit gelungen, dass aus einer alten objects.json alle Skripte wieder einzeln im extra angelegten Ordner Restore sichtbar sind.
                      Frage: Wie bekomme ich den Inhalt einer einzelnen Datei wieder als Blockly importiert. Als Import geht geht es bei mir nicht. Was ist der Trick?
                      Und was sind mirror files bzw. wie machst du das?
                      Grüße
                      Torsten
                      • K kiste01
                        @2afs
                        Grüße
                        Torsten
                        fastfoot
                        @kiste01 sagte in Ordner und Skripte verschwunden:
                        Das Skript erzeugt für Blocklies XML-Dateien, deren Inhalt du dann im Js-Editor importieren kannst
                        • F fastfoot
                          kiste01
                          @fastfoot
                          Ich habe (meinen) Fehler jetzt gefunden.
                          Ich hatte in zwei Skripten einen deaktivierten whatsapp sendto Block drin. Den whatsapp Adapter hatte ich irgendwann gelöscht. Wahrscheinlich wurde durch ein update iob auf 4.0.21 und node.js auf 14.19.1 die fehlende Verbindung "bemerkt".
                          Wie bin ich drauf gekommen? Beim Import des skript aus dem Restore kam eine Fehlermeldung zum fehlerhaften whatsapp Block. Nachdem ich den whatsapp Adapter wieder installiert hatte, war das ursprüngliche Skript und das importierte Skript wieder sichtbar und editierbar.
