  4. (done) Blockly Skript Fehler: Cannot extract Blockly code
1 Beiträge 1 Kommentatoren 400 Aufrufe 1 Beobachtet
  • K Offline
    kiste01
    schrieb am zuletzt editiert von kiste01
    Update:
    Ich habe (meinen) Fehler jetzt gefunden.
    Ich hatte in zwei Skripten einen deaktivierten whatsapp sendto Block drin. Den whatsapp Adapter hatte ich irgendwann gelöscht. Wahrscheinlich wurde durch ein update iob auf 4.0.21 und node.js auf 14.19.1 die fehlende Verbindung "bemerkt".
    Nachdem ich den whatsapp Adapter wieder installiert hatte, war das ursprüngliche Skript wieder sichtbar und editierbar.
    Guten Abend,
    am letzten Wochenende habe ich den iob auf 4.0.21 und node.js auf 14.19.1 aktualisiert. Ich vermute einen Zusammenhang, dass seitdem zwei meiner Skripte nicht mehr oder nicht mehr richtig laufen. Wenn ich die beide öffne, kommt der Fehler "Cannot extract Blockly code". Im log steht dazu nichts.
    Es gab vor langer Zeit dazu mal ähnliche Probleme, aber keine Lösung.
    Wie kann ich an den Code rankommen? Wodurch wird der Code gesperrt?
    Grüße
    Torsten
