  3. Einsteigerfragen
  4. Tasmota
    5.6k
Tasmota
23 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 1 Beobachtet
    Matti1993
    Hallo
    wie kann ich meine werte von meinem Stromzähler,
    wo über Tasmota und MQTT übertragen werden als reine zahl auswerten ?
    bei mir steht alles hintereinander z.b. (Uhrzeit, P1,P2, P3 und zählerstand komplett) geschrieben, und kann so nichts anfangen damit.
    • M Matti1993
      Hallo
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @matti1993 Warum nicht - das ist wahrscheinlich ein JSON String und den kann man wunderbar mit Deiner Dir präferierten Logikmaschine auswerten. Am Besten Du postest den ganzen String.
      • mickymM mickym
        Matti1993
        M mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Matti1993
          Matti1993
          @matti1993 hab noch keinen Lesekopf deswegen "0" als wert.
          bei ESPeasy bekomme ich den wert als Zahl direkt.
          mit Tasmota kenne ich mich noch nicht aus.
          • M Matti1993
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @matti1993 Genau wie ich sagte ein JSON String - das ist wunderbar - da alle Infos in einem Datenpunkt. Wäre zwar wesentlich besser Du hättest den Wert rauskopiert und hier in CodeTags reingestellt. Wenn Du Node Red nutzen würdest - könnte ich Dir das in einzelne Datenpunkte schreiben, aber wie gesagt mit jeder anderen Logikmaschine kannst Du die Daten rausholen. Kopier mal den Wert hier zwischen CodeTags ein.
            So greifst Du einfach dann in einem JS Objekt via sn.MT681.power... auf den Wert zu. Wie gesagt ist mir zu blöde, das nun aus dem Foto abzuschreiben. Was nutzt Du denn für eine Logikmaschine?
            • mickymM mickym
              Matti1993
              @mickym {"Time":"2022-03-28T11:39:03","MT681":{"Total_in":0.000,"Power_cur":0,"Power_p1":0,"Power_p2":0,"Power_p3":0,"Total_out":0.000,"Meter_id":""}}
              • M Matti1993
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @matti1993 Na da stand doch noch was von {sn: davor. Was für eine Logikmaschine nutzt Du?
                • mickymM mickym
                  Matti1993
                  @mickym wollte es mit blockly versuchen,
                  bin aber kompletter Anfänger in dem Thema
                  paul53P mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Matti1993
                    @matti1993 sagte: wollte es mit blockly versuchen,
                    Wert (unter "Trigger"):
                    • M Matti1993
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @matti1993 Wie gesagt mit NR kann ich Dir aus dem String schnell so eine Struktur zaubern
                      aber mit Blockly bekommst das ganze auch raus - musst halt selbst dann die Werte verarbeiten. Ansonsten hat Dir paul ja schon die Lösung zum Puzzeln gepostet.
                        Matti1993
                        @paul53 Das Thema hatten wir schonmal :)
                        komme aber irgendwie nicht ganz klar damit,
                        welche ID ich wo und wie einsetzen muss
                        WalW paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Matti1993
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          @matti1993 ,
                          oder du machst das direkt in Tasmota.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • M Matti1993
                            @matti1993 sagte: welche ID ich wo und wie einsetzen muss
                            Als Trigger dient der Tasmota-(mqtt.0)Datenpunkt, der den String enthält. Für die 4 Werte müssen 4 Datenpunkte vom Typ "Zahl" unter "0_userdata.0" erstellt werden, bevor man sie im Skript zuweisen kann.
                              Matti1993
                              @paul53 aber wie kann ich sagen welchen wert er aus dem Objekt für die Datenpunkte lesen muss ?
                              ich kann ja immer nur den kompletten Pfad angeben.
                                Matti1993
                                @paul53 kannst du mir das blockly Exportiren ?
                                paul53P M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M Matti1993
                                  @matti1993 sagte: blockly Exportiren ?
                                   <variables>
                                     <variable id="AR%n$lH@/=9*o*cmFn4o">obj</variable>
                                   </variables>
                                   <block type="on_ext" id="R_D?t%kxP}lavcDw!26$" x="88" y="-213">
                                     <value name="OID0">
                                       <shadow type="field_oid" id="X[joE:Ly*lY0gERF{e0j">
                                         <field name="oid">0_userdata.0.Blockly.JSON-Liste</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <statement name="STATEMENT">
                                       <block type="variables_set" id="qj^nU+YG,@HXB},H5ZMA">
                                         <field name="VAR" id="AR%n$lH@/=9*o*cmFn4o">obj</field>
                                         <value name="VALUE">
                                           <block type="get_attr" id="252%!Y:hFmWoO?V;-(9C">
                                             <value name="PATH">
                                               <shadow type="text" id="7Rar|b6g!awD=HWMlhU9">
                                                 <field name="TEXT">sn.MT681</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <value name="OBJECT">
                                               <block type="on_source" id="$(=U(p%#?{!UnOlwetKE">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="update" id="B*0^Lx,qVjlYDdXa)M.$">
                                               <block type="get_attr" id="1%6b6mQh`!HDzAzf)U9$">
                                                 <value name="PATH">
                                                   <shadow type="text" id="|R,T(V0CBIyf0OR^zU+b">
                                                     <field name="TEXT">Power_cur</field>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   <block type="variables_get" id="Kx)$D{OBlGr7kIC[0Ob6">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="update" id="0Z0CMbSl4ujE1!~-Q];O">
                                                   <block type="get_attr" id=".=#%L:r?~_*xruCmbmJ*">
                                                     <value name="PATH">
                                                       <shadow type="text" id="+Sfsn`]2`i,tsRVXteMq">
                                                         <field name="TEXT">Power_p1</field>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       <block type="variables_get" id="jx}p}1dwRdop3{lO]`Am">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="update" id=";aPY=T|=I~9%TU}V0#^~">
                                                       <block type="get_attr" id="}p|$zelCcb(mFB)tg#df">
                                                         <value name="PATH">
                                                           <shadow type="text" id="B^oBZPU|8L;VtYz/F%]{">
                                                             <field name="TEXT">Power_p2</field>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                           <block type="variables_get" id="}9mO|HBl^$uIY$lzy^4R">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="update" id="R0+}`_(/;_kd@*GK%^-)">
                                                           <block type="get_attr" id="f%7w5,zvTiTVN8o0:8HS">
                                                             <value name="PATH">
                                                               <shadow type="text" id="Xl.vYN@(q.`8S-3goAjA">
        <field name="TEXT">Power_p3</field>
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                               <block type="variables_get" id="2*7fQJz$|i6068hY4fe`">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  • M Matti1993
                                    Matti1993
                                    schrieb am zuletzt editiert von Matti1993
                                    <variables>
                                    <variable id="AR%n$lH@/=9ocmFn4o">obj</variable>
                                    </variables>
                                    <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="X[joE:LylY0gERF{e0j">
                                    <field name="oid">mqtt.3.tasmota.discovery.4091514FE59A.sensors</field>
                                    </shadow>
                                    </value>
                                    ocmFn4o">obj</field>
                                    <value name="PATH">
                                    </shadow>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                    <field name="OID">0_userdata.0.Stromzähler.Power_Cur</field>
                                    <block type="get_attr" id="1%6b6mQh!HDzAzf)U9$"> <value name="PATH"> <shadow type="text" id="|R,T(V0CBIyf0OR^zU+b"> <field name="TEXT">Power_cur</field> </shadow> </value> <value name="OBJECT"> <block type="variables_get" id="Kx)$D{OBlGr7kIC[0Ob6"> <field name="VAR" id="AR%n$lH@/=9*o*cmFn4o">obj</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="update" id="0Z0CMbSl4ujE1!~-Q];O"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Stromzähler.P1</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="get_attr" id=".=#%L:r?~_*xruCmbmJ*"> <value name="PATH"> <shadow type="text" id="+Sfsn]2i,tsRVXteMq"> <field name="TEXT">Power_p1</field> </shadow> </value> <value name="OBJECT"> <block type="variables_get" id="jx}p}1dwRdop3{lO]Am">
                                    <field name="VAR" id="AR%n$lH@/=9ocmFn4o">obj</field>
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                    <field name="OID">0_userdata.0.Stromzähler.P2</field>
                                    <value name="PATH">
                                    </shadow>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                    <block type="update" id="R0+}_(/;_kd@*GK%^-)"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Stromzähler.P3</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="get_attr" id="f%7w5,zvTiTVN8o0:8HS"> <value name="PATH"> <shadow type="text" id="Xl.vYN@(q.8S-3goAjA">
                                    </shadow>
                                    </value>
                                    <block type="variables_get" id="27fQJz$|i6068hY4fe`">
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </next>
                                    </block>
                                    </next>
                                    </block>
                                    </next>
                                    </block>
                                    </next>
                                    </block>
                                    </statement>
                                    </block>
                                    </xml>
                                       <variables>
                                       </variables>
                                         <value name="OID0">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                                 <value name="PATH">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                     <value name="PATH">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                         <value name="PATH">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                             <value name="PATH">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      Matti1993
                                      @paul53 Datenpunkte hab ich angelegt, irgendwas mach ich falsch
                                      • M Matti1993
                                        @matti1993 sagte: irgendwas mach ich falsch
                                        Es wird erst getriggert und somit in die Datenpunkte geschrieben, wenn sich der String im MQTT-Datenpunkt ändert (z.B. "Time").
                                          Matti1993
