  3. Einsteigerfragen
  4. Tasmota
    5.6k
Tasmota
23 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @matti1993 Na da stand doch noch was von {sn: davor. Was für eine Logikmaschine nutzt Du?
    Matti1993
    @mickym wollte es mit blockly versuchen,
    bin aber kompletter Anfänger in dem Thema
    paul53P mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Matti1993
      @matti1993 sagte: wollte es mit blockly versuchen,
      Wert (unter "Trigger"):
      • M Matti1993
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @matti1993 Wie gesagt mit NR kann ich Dir aus dem String schnell so eine Struktur zaubern
        aber mit Blockly bekommst das ganze auch raus - musst halt selbst dann die Werte verarbeiten. Ansonsten hat Dir paul ja schon die Lösung zum Puzzeln gepostet.
          Matti1993
          @paul53 Das Thema hatten wir schonmal :)
          komme aber irgendwie nicht ganz klar damit,
          welche ID ich wo und wie einsetzen muss
          WalW paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Matti1993
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            @matti1993 ,
            oder du machst das direkt in Tasmota.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • M Matti1993
              @matti1993 sagte: welche ID ich wo und wie einsetzen muss
              Als Trigger dient der Tasmota-(mqtt.0)Datenpunkt, der den String enthält. Für die 4 Werte müssen 4 Datenpunkte vom Typ "Zahl" unter "0_userdata.0" erstellt werden, bevor man sie im Skript zuweisen kann.
                Matti1993
                @paul53 aber wie kann ich sagen welchen wert er aus dem Objekt für die Datenpunkte lesen muss ?
                ich kann ja immer nur den kompletten Pfad angeben.
                  Matti1993
                  @paul53 kannst du mir das blockly Exportiren ?
                  paul53P M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Matti1993
                    @matti1993 sagte: blockly Exportiren ?
                     <variables>
                       <variable id="AR%n$lH@/=9*o*cmFn4o">obj</variable>
                     </variables>
                     <block type="on_ext" id="R_D?t%kxP}lavcDw!26$" x="88" y="-213">
                       <value name="OID0">
                         <shadow type="field_oid" id="X[joE:Ly*lY0gERF{e0j">
                           <field name="oid">0_userdata.0.Blockly.JSON-Liste</field>
                         </shadow>
                       </value>
                       <statement name="STATEMENT">
                         <block type="variables_set" id="qj^nU+YG,@HXB},H5ZMA">
                           <field name="VAR" id="AR%n$lH@/=9*o*cmFn4o">obj</field>
                           <value name="VALUE">
                             <block type="get_attr" id="252%!Y:hFmWoO?V;-(9C">
                               <value name="PATH">
                                 <shadow type="text" id="7Rar|b6g!awD=HWMlhU9">
                                   <field name="TEXT">sn.MT681</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                               <value name="OBJECT">
                                 <block type="on_source" id="$(=U(p%#?{!UnOlwetKE">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="update" id="B*0^Lx,qVjlYDdXa)M.$">
                                 <block type="get_attr" id="1%6b6mQh`!HDzAzf)U9$">
                                   <value name="PATH">
                                     <shadow type="text" id="|R,T(V0CBIyf0OR^zU+b">
                                       <field name="TEXT">Power_cur</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     <block type="variables_get" id="Kx)$D{OBlGr7kIC[0Ob6">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="update" id="0Z0CMbSl4ujE1!~-Q];O">
                                     <block type="get_attr" id=".=#%L:r?~_*xruCmbmJ*">
                                       <value name="PATH">
                                         <shadow type="text" id="+Sfsn`]2`i,tsRVXteMq">
                                           <field name="TEXT">Power_p1</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         <block type="variables_get" id="jx}p}1dwRdop3{lO]`Am">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="update" id=";aPY=T|=I~9%TU}V0#^~">
                                         <block type="get_attr" id="}p|$zelCcb(mFB)tg#df">
                                           <value name="PATH">
                                             <shadow type="text" id="B^oBZPU|8L;VtYz/F%]{">
                                               <field name="TEXT">Power_p2</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             <block type="variables_get" id="}9mO|HBl^$uIY$lzy^4R">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="update" id="R0+}`_(/;_kd@*GK%^-)">
                                             <block type="get_attr" id="f%7w5,zvTiTVN8o0:8HS">
                                               <value name="PATH">
                                                 <shadow type="text" id="Xl.vYN@(q.`8S-3goAjA">
                                                   <field name="TEXT">Power_p3</field>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 <block type="variables_get" id="2*7fQJz$|i6068hY4fe`">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                    </xml>
                    • M Matti1993
                      Matti1993
                      schrieb am zuletzt editiert von Matti1993
                      <variables>
                      <variable id="AR%n$lH@/=9ocmFn4o">obj</variable>
                      </variables>
                      <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="X[joE:LylY0gERF{e0j">
                      <field name="oid">mqtt.3.tasmota.discovery.4091514FE59A.sensors</field>
                      </shadow>
                      </value>
                      ocmFn4o">obj</field>
                      <value name="PATH">
                      </shadow>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <next>
                      <field name="OID">0_userdata.0.Stromzähler.Power_Cur</field>
                      <block type="get_attr" id="1%6b6mQh!HDzAzf)U9$"> <value name="PATH"> <shadow type="text" id="|R,T(V0CBIyf0OR^zU+b"> <field name="TEXT">Power_cur</field> </shadow> </value> <value name="OBJECT"> <block type="variables_get" id="Kx)$D{OBlGr7kIC[0Ob6"> <field name="VAR" id="AR%n$lH@/=9*o*cmFn4o">obj</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="update" id="0Z0CMbSl4ujE1!~-Q];O"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Stromzähler.P1</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="get_attr" id=".=#%L:r?~_*xruCmbmJ*"> <value name="PATH"> <shadow type="text" id="+Sfsn]2i,tsRVXteMq"> <field name="TEXT">Power_p1</field> </shadow> </value> <value name="OBJECT"> <block type="variables_get" id="jx}p}1dwRdop3{lO]Am">
                      <field name="VAR" id="AR%n$lH@/=9ocmFn4o">obj</field>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <next>
                      <field name="OID">0_userdata.0.Stromzähler.P2</field>
                      <value name="PATH">
                      </shadow>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <next>
                      <block type="update" id="R0+}_(/;_kd@*GK%^-)"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Stromzähler.P3</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="get_attr" id="f%7w5,zvTiTVN8o0:8HS"> <value name="PATH"> <shadow type="text" id="Xl.vYN@(q.8S-3goAjA">
                      </shadow>
                      </value>
                      <block type="variables_get" id="27fQJz$|i6068hY4fe`">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </statement>
                      </block>
                      </xml>
                         <variables>
                         </variables>
                           <value name="OID0">
                             </shadow>
                           </value>
                                   <value name="PATH">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                       <value name="PATH">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                           <value name="PATH">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                               <value name="PATH">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                   <value name="PATH">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                        </xml>
                        Matti1993
                        @paul53 Datenpunkte hab ich angelegt, irgendwas mach ich falsch
                        • M Matti1993
                          @matti1993 sagte: irgendwas mach ich falsch
                          Es wird erst getriggert und somit in die Datenpunkte geschrieben, wenn sich der String im MQTT-Datenpunkt ändert (z.B. "Time").
                            Matti1993
                              Matti1993
                              @paul53 so Passt es glaub ich oder ?
                              • M Matti1993
                                @matti1993 sagte: so Passt es glaub ich oder ?
                                Ja, wenn "mqtt.3.tasmota.discovery.4091514FE59A.sensors" der Tasmota-Datenpunkt mit dem JSON-String ist.
                                Ändere bei den 4 Datenpunkten "role" in "value.power" und ergänze unter "common" noch "unit".
                                  Matti1993
                                  @paul53 danke für die Hilfe
