  4. Backitup sichert Javaskripte nicht automatisch
    6.0k
19 Beiträge 6 Kommentatoren 535 Aufrufe 6 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nelloz
    schrieb am zuletzt editiert von Nelloz
    Ich schlage mich mit einem recht merkwürdigem Problem rum. Eigentlich soll der Backitup-Adapter jede Nacht eine Sicherung von ioBroker und Javaskripten auf Google-Drive machen. Wenn ich die Sicherung manuell starte, funktioniert das auch völlig korrekt. Aber bei der automatischen Sicherung wird nur der ioBroker und nicht die Javaskripte gesichert. Der Spiegelpfad ist eingerichtet. Merkwürdigerweise kann ich in Backitup Javaskript zwar auswählen, nicht aber konfigurieren. So sieht die Konfig aus:
    Hat da jemand eine Idee?
    Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • N Nelloz
      @nelloz
      Spiegelpfad nach außerhalb von /opt/iobroker legen.
      Z.B. in das Home des iobrokers.
      Und auch eine andere Zeit als 2:40 nehmen. Irgendwas krummes nach 3 Uhr morgens
      apollon77A hsteinmeH 2 Antworten Letzte Antwort
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Skripte sind ganz "normale" Objekte in ioBroker, die bei einem ganz normalen Backup ebenfalls gesichert werden. Es ist nicht nötig die getrennt zu sichern.
        • N Nelloz
          @nelloz WIe @AlCalzone schon geschrieben hat verstehst Du das "mirror" Feature vom JavaScript Adapter denke falsch.
          Das ist am Ende dazu da damit du zb mit einem externen Texteditor oder einer IDE die JavaScript kann alternativ die JavaScript Files editieren kannst und nicht nur im Web-Editor.
          Oder es kann genutzt werden um die Skripte zB in einem Git-Repository zu haben oder um Skripte zusätzlich unabhängig vom normalen ioBroker Backup (Wie immer die aktuellen Skripte enthalten sind!) zu sichern sodass man ggf nur ein einzelnes Skript und nicht "alles" wiederherstellen kann.
          Wenn du aber mit backitup arbeitest und daher eh immer "alles oder nix restorest" (mindestens ggf was Skripte angeht) dann bringt die denke Mirror keinen nennenswerten vorteil.
            @nelloz
            @thomas-braun sagte in Backitup sichert Javaskripte nicht automatisch:
            Am Ende ist es ok einen eigenen Ordner in /opt/iobroker/iobroker-data anzulegen dafür der so ist das es kein Adapter gibt der sich damit überschneidet ... Wenn aber ein Adapter namens "skript" gäbe der da auch was ablegen will hätte er eine überschneidung ... :-) Das wäre dann blöd
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Darüber hinaus sehe ich den Sinn der Javascript-Backup-Option in backitup auch nicht.
              apollon77A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • apollon77A apollon77
                @apollon77
                Der Einfachheit halber halte ich das aus /opt/iobroker raus, dann hat man auch keine Loops.
                • AlCalzoneA AlCalzone
                  @alcalzone Naja "nur die Skripte restoren auf Zeitpunkt X und nicht das ganze System" ... Aber hier sichert Backitup die Objekte ... also alles ok
                    @alcalzone sagte in Backitup sichert Javaskripte nicht automatisch:
                    Die ist dafür gedacht, NUR skripte wieder einzuspielen. Dann musste die ganzen Adapter aus dem vollen iob-Backup nicht mehr anpacken.
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Ok das macht Sinn. Anscheinend wird aber oft nicht verstanden, dass die Option bei einem vollständigen Backup nicht noch zusätzlich nötig ist - siehe Screenshot oben.
                        @nelloz
                        hsteinmeH Online
                        hsteinmeH Online
                        hsteinme
                        Aha! Möchtest Du uns auch eine Begründung für Deinen Vorschlag geben?
                        • N Offline
                          N Offline
                          Nelloz
                          Oh, Danke für die vielen Hinweise. Mir war tatsächlich nicht bewusst, dass Skripte beim Backup des ioBrokers ohnehin mitgesichert werden. Dann habe ich ja gar kein Problem, sondern nur Halbwissen 🙄
                          • hsteinmeH hsteinme
                            @hsteinme
                            Die Server werden zu "geraden" Zeiten überlaufen und die Stunde von 2 bis 3 Uhr kann es zweimal geben (Zeitumstellung).
                            Beispiel für einen überrannten Server/Dienst:
                            https://forum.iobroker.net/topic/53104/yr-adapter-bitte-startzeit-ändern
                            Deswegen eine 'krumme' Uhrzeit wie 3:13 oder sowas nehmen.
                            • N Nelloz
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @simatec wäre vielleicht eine Erwähnung wert in der Backitup-UI?
                              Oder den Haken bei Javascript ausgrauen und deaktivieren wenn iobroker-Backup angewählt ist?
                              Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                Dann könnte man aber nicht mehr das 'schlanke Nur-Skripte-Backup' haben.
                                Das war aber ja ausdrücklich gewünscht, wenn ich mich recht entsinne.
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @alcalzone Wie @Thomas-Braun geschrieben hat, ist das eine zusätzliche Option, wenn man nur seine Scripte wiederherstellen will.
                                  Ja du hast recht, mit dem iob backup hat man die Skripte bereits und es ist im Prinzip doppelt gesichert, aber für die User war es ein Wunsch die Skipte separat zu haben.
                                  @Nelloz
                                  Ein Debuglog wäre gut.
                                  Was geht denn bei dir genau nicht?
                                  Wie @Thomas-Braun geschrieben hat, ist es in der Tat so, dass mit der Standard Backupzeit um 2.40 (Adapter default) in der Verbinbung mit Google Drive die Google Server wohl in die Knie gehen und es zu Fehlern beim Upload kommen kann.
                                  Das können wir leider nicht abfangen, da es ein Problem die Google Api ist.
                                  In allen Fällen hat hier das ändern der Backupzeit auf irgendwas krummes geholfen (Beispiel: 0:34)
                                  Des Weiteren benötigst du für ein Backup der Skripte keinen Speigelpfad. Backitup sichert direkt aus den Objekten
                                  • Besuche meine Github Seite
                                  • HowTo Restore ioBroker
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    Und wie wäre es mit einem Hinweis, dass die Skripte bereits im iobroker-Backup enthalten sind?
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      @alcalzone Ja das nehme ich mal mit auf die Todo.
                                      Würde es in der nächsten version als Hinweis mit einbauen
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        Ich habe in Version 2.4.0 nun einen Hinweis mit drin.
