  3. Einsteigerfragen
  4. [erledigt] echarts geht nicht zu starten
    5.6k
27 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E Offline
    Emi 0
    schrieb am zuletzt editiert von Emi 0
    möchte echarts als Alternative zu flot testen.
    Die Instanz ist installiert, allerdings habe ich keine Ahnung, wie ich es starten soll.
    Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben?
    • E Emi 0
      @emi-0
      Wie hast du es denn installiert?
      Ich glaube echarts erfordert auch einen laufenden web-Adapter. Da klemmt es wohl bei dir.
      iobroker update -u
      iobroker list adapters
      iobroker list instances
      In der Seitenleiste links sollte ein Punkt zu echarts erscheinen.
      E 2 Antworten Letzte Antwort
        @emi-0
        iobroker update -u
        Emi 0
        micros02@smartmeter:~ $ micros02@smartmeter:~ $ iobroker update -u
        Used repository: stable
        Adapter    "web"          : 4.2.0    , installed 3.4.16 [Updatable]
        micros02@smartmeter:~ $ iobroker list adapters
        system.adapter.admin                   : admin          - v5.3.1
        system.adapter.backitup                : backitup       - v2.3.3
        system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.5
        system.adapter.echarts                 : echarts        - v1.0.3
        system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.7
        system.adapter.history                 : history        - v1.10.5
        system.adapter.smartmeter              : smartmeter     - v3.2.1
        system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.5
        system.adapter.web                     : web            - v3.4.16
        micros02@smartmeter:~ $ iobroker list instances
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smartmeter                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smartmeter                               -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : smartmeter                               -  enabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : smartmeter                               -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : smartmeter                               -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : smartmeter                               -  enabled
        + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : smartmeter                               -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : smartmeter                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + instance is alive
          @emi-0
          iobroker update -u
          Emi 0
          was meinst Du mit Seitenleiste?
          • E Emi 0
            @emi-0
            iobroker upgrade
            Die Seitenleiste links, die mit 'Übersicht' anfängt.
            E 1 Antwort Letzte Antwort
              @emi-0
              iobroker upgrade
              Emi 0
              der echarts-Punkt ist in der Seitenleiste zu finden.
              Wenn ich drauf klicke, tut sich etwas aber der Kreis dreht sich seit Minuten ...
              • E Emi 0
                @emi-0
                Hast du den web-Adapter jetzt auf Stand?
                Wenn der aktualsiert wurde (und der iobroker vielleicht mal neugestartet wurde), schau dir in der Konsole die Reaktionen auf einen Neustart des echart-Adapters an.
                Geht mit
                iobroker logs --watch
                zum Beispiel.
                  @emi-0
                  Geht mit
                  zum Beispiel.
                  Emi 0
                  iobroker startet nicht mehr
                  micros02@smartmeter:~ $ iob stop
                  micros02@smartmeter:~ $ iob start
                  micros02@smartmeter:~ $ iob status
                  Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
                  • E Emi 0
                    @emi-0
                    Was hast du gemacht?
                    ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    iobroker stop
                    iobroker fix
                      @emi-0
                      iobroker stop
                      iobroker fix
                      Emi 0
                      mache gerade ein update für web von 3.4.16 auf 4.2.0
                      dann probiere noch einmal einen Neustart von iobroker
                      • E Emi 0
                        @emi-0 sagte in echarts geht nicht zu starten:
                        Darauf hatte ich doch als erstes schon hingewiesen...
                          Emi 0
                          ja, hatte ich leider überlesen
                            @emi-0
                            iobroker stop
                            iobroker fix
                            Emi 0
                            iobroker läuft jetzt
                            soll ich jetzt die 3 Befehle noch ausführen?
                            • E Emi 0
                              @emi-0
                              Wenn's läuft nicht unbedingt.
                              Was sagt:
                              iobroker status
                              iobroker update -u
                              which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                @emi-0
                                Was sagt:
                                iobroker status
                                iobroker update -u
                                Emi 0
                                micros02@smartmeter:~ $ iobroker status
                                 Unable to increase LUA script timeout: Connection is closed.
                                 Cannot determine Set feature status: Connection is closed.
                                Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                                • E Emi 0
                                  sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    Emi 0
                                    micros02@smartmeter:~ $ sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    sudo: lsof: command not found
                                    • E Emi 0
                                      @emi-0
                                      sudo apt update
                                      sudo apt install lsof
                                        @emi-0
                                        sudo apt update
                                        Emi 0
                                        hat etwas länger gedauert, weil PUTTY abgeschmiert war
                                        micros02@smartmeter:~ $ sudo apt update
                                        Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
                                        Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
                                        Get:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13.2 MB]
                                        Get:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [264 kB]
                                        Fetched 13.5 MB in 51s (266 kB/s)
                                        Reading package lists... Done
                                        Building dependency tree... Done
                                        4 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                        micros02@smartmeter:~ $ sudo apt install lsof
                                        The following NEW packages will be installed:
                                          lsof
                                        0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 4 not upgraded.
                                        Need to get 308 kB of archives.
                                        After this operation, 449 kB of additional disk space will be used.
                                        Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf lsof armhf 4.93.2+dfsg-1.1 [308 kB]
                                        Fetched 308 kB in 2s (183 kB/s)
                                        Selecting previously unselected package lsof.
                                        (Reading database ... 53331 files and directories currently installed.)
                                        Preparing to unpack .../lsof_4.93.2+dfsg-1.1_armhf.deb ...
                                        Unpacking lsof (4.93.2+dfsg-1.1) ...
                                        Setting up lsof (4.93.2+dfsg-1.1) ...
                                        Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                                        Was tue ich jetzt?
                                        • E Emi 0
                                            lsof
                                          Was tue ich jetzt?
                                          @emi-0
                                          Jetzt nimmst du die 4 Updates auch noch mit:
                                          sudo apt full-upgrade
                                          sudo reboot
                                          Wenn es dann immer noch klemmt schauen wir je nach Meldung weiter.
