  3. Einsteigerfragen
  4. [erledigt] echarts geht nicht zu starten
    5.6k
27 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @emi-0
    Wie hast du es denn installiert?
    Ich glaube echarts erfordert auch einen laufenden web-Adapter. Da klemmt es wohl bei dir.
    iobroker update -u
    iobroker list adapters
    iobroker list instances
    In der Seitenleiste links sollte ein Punkt zu echarts erscheinen.
    Emi 0
    micros02@smartmeter:~ $ micros02@smartmeter:~ $ iobroker update -u
    Used repository: stable
    Adapter    "web"          : 4.2.0    , installed 3.4.16 [Updatable]
    micros02@smartmeter:~ $ iobroker list adapters
    system.adapter.admin                   : admin          - v5.3.1
    system.adapter.backitup                : backitup       - v2.3.3
    system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.5
    system.adapter.echarts                 : echarts        - v1.0.3
    system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.7
    system.adapter.history                 : history        - v1.10.5
    system.adapter.smartmeter              : smartmeter     - v3.2.1
    system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.5
    system.adapter.web                     : web            - v3.4.16
    micros02@smartmeter:~ $ iobroker list instances
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smartmeter                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smartmeter                               -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : smartmeter                               -  enabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : smartmeter                               -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : smartmeter                               -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : smartmeter                               -  enabled
    + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : smartmeter                               -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : smartmeter                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
      @emi-0
      iobroker update -u
      Emi 0
      was meinst Du mit Seitenleiste?
      • E Emi 0
        @emi-0
        iobroker upgrade
        Die Seitenleiste links, die mit 'Übersicht' anfängt.
        E 1 Antwort Letzte Antwort
          @emi-0
          iobroker upgrade
          Emi 0
          der echarts-Punkt ist in der Seitenleiste zu finden.
          Wenn ich drauf klicke, tut sich etwas aber der Kreis dreht sich seit Minuten ...
          • E Emi 0
            @emi-0
            Hast du den web-Adapter jetzt auf Stand?
            Wenn der aktualsiert wurde (und der iobroker vielleicht mal neugestartet wurde), schau dir in der Konsole die Reaktionen auf einen Neustart des echart-Adapters an.
            Geht mit
            iobroker logs --watch
            zum Beispiel.
              @emi-0
              Geht mit
              zum Beispiel.
              Emi 0
              iobroker startet nicht mehr
              micros02@smartmeter:~ $ iob stop
              micros02@smartmeter:~ $ iob start
              micros02@smartmeter:~ $ iob status
              Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
              • E Emi 0
                @emi-0
                Was hast du gemacht?
                ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                iobroker stop
                iobroker fix
                E 2 Antworten Letzte Antwort
                  @emi-0
                  iobroker stop
                  iobroker fix
                  Emi 0
                  mache gerade ein update für web von 3.4.16 auf 4.2.0
                  dann probiere noch einmal einen Neustart von iobroker
                  • E Emi 0
                    @emi-0 sagte in echarts geht nicht zu starten:
                    Darauf hatte ich doch als erstes schon hingewiesen...
                      Emi 0
                      ja, hatte ich leider überlesen
                        @emi-0
                        iobroker stop
                        iobroker fix
                        Emi 0
                        iobroker läuft jetzt
                        soll ich jetzt die 3 Befehle noch ausführen?
                        • E Emi 0
                          @emi-0
                          Wenn's läuft nicht unbedingt.
                          Was sagt:
                          iobroker status
                          iobroker update -u
                          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            @emi-0
                            Was sagt:
                            iobroker status
                            iobroker update -u
                            Emi 0
                            micros02@smartmeter:~ $ iobroker status
                             Unable to increase LUA script timeout: Connection is closed.
                             Cannot determine Set feature status: Connection is closed.
                            Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                            • E Emi 0
                              sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                Emi 0
                                micros02@smartmeter:~ $ sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                sudo: lsof: command not found
                                • E Emi 0
                                  @emi-0
                                  sudo apt update
                                  sudo apt install lsof
                                    @emi-0
                                    sudo apt update
                                    Emi 0
                                    hat etwas länger gedauert, weil PUTTY abgeschmiert war
                                    micros02@smartmeter:~ $ sudo apt update
                                    Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
                                    Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
                                    Get:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13.2 MB]
                                    Get:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [264 kB]
                                    Fetched 13.5 MB in 51s (266 kB/s)
                                    Reading package lists... Done
                                    4 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                    micros02@smartmeter:~ $ sudo apt install lsof
                                    The following NEW packages will be installed:
                                      lsof
                                    0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 4 not upgraded.
                                    Need to get 308 kB of archives.
                                    After this operation, 449 kB of additional disk space will be used.
                                    Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf lsof armhf 4.93.2+dfsg-1.1 [308 kB]
                                    Fetched 308 kB in 2s (183 kB/s)
                                    Selecting previously unselected package lsof.
                                    (Reading database ... 53331 files and directories currently installed.)
                                    Preparing to unpack .../lsof_4.93.2+dfsg-1.1_armhf.deb ...
                                    Unpacking lsof (4.93.2+dfsg-1.1) ...
                                    Setting up lsof (4.93.2+dfsg-1.1) ...
                                    Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                                    Was tue ich jetzt?
                                    • E Emi 0
                                        lsof
                                      Was tue ich jetzt?
                                      @emi-0
                                      Jetzt nimmst du die 4 Updates auch noch mit:
                                      sudo apt full-upgrade
                                      sudo reboot
                                      Wenn es dann immer noch klemmt schauen wir je nach Meldung weiter.
                                        @emi-0
                                        sudo reboot
                                        Emi 0
                                        ich habe irgendein Problem mit PUTTY wenn ich sudo reboot eingebe:
                                        Thomas BraunT da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • E Emi 0
                                          @emi-0
                                          Ich nutze kein Knetgummi (putty). Verbindung nochmal neuaufbauen? Bei den vier Updates dürfte auch openssl dabei gewesen sein.
