  3. Einsteigerfragen
  4. [erledigt] echarts geht nicht zu starten
    5.6k
27 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @emi-0
    Jetzt nimmst du die 4 Updates auch noch mit:
    sudo apt full-upgrade
    sudo reboot
    Wenn es dann immer noch klemmt schauen wir je nach Meldung weiter.
    Emi 0
    ich habe irgendein Problem mit PUTTY wenn ich sudo reboot eingebe:
    Thomas BraunT da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • E Emi 0
      @emi-0
      Ich nutze kein Knetgummi (putty). Verbindung nochmal neuaufbauen? Bei den vier Updates dürfte auch openssl dabei gewesen sein.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        @emi-0
        Emi 0
        habe ich jetzt schon 3x gemacht.
        Gibt es etwas besseres als putty?
        • E Emi 0
          @emi-0
          Ich verwende die PowerShell 7.2.2.
            @emi-0
            Emi 0
            ok. Werde ich morgen ausprobieren.
            Melde mich dann wieder.
            Vielen Dank erstmal und schönen Abend
            • E Emi 0
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              da_Woody
              @emi-0 nu, wenn du das teil rebootest, verliert putty logischerweise die verbindung. du kannst danach mit rechtsklick in der titelleiste restart session nehmen.
              da gibts einiges... bin vor kurzem wieder auf MobaXterm gestossen. mächtig, kann viel. sicher teilweise überpowert, aber man kann damit halt auch viel mehr anstellen.
              gruß vom Woody
              • da_WoodyD da_Woody
                Emi 0
                @da_woody
                Inzwischen scheint echarts zu funktionieren.
                Obwohl ich nichts mehr unternommen hatte.
                Also ist das Problem beseitigt.
                Danke an alle, die mit gewirkt haben.
