  4. Adapter: DasWetter
    apollon77A
  • NEWS Räume und Funktionen in einem Durchlauf: der Assistent in Admin 8 (mit Video)
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 254 Kommentatoren 821.2k Aufrufe 136 Beobachtet
  • wendy2702W
    wendy2702W
    wendy2702
    #101
    Wenn du diese Information detailliert haben willst gibt es ein Script von User PIX :
    viewtopic.php?f=21&t=2757&p=129167#p129167
    • T
      T
      tomdeboom
      #102
      Guten Morgen,
      ist es richtig das bei "NextDays" und "NextDaysDetailed" bei dem Ordner "0d" der Vortag angezeigt wird?
      Und ich bekomme im Log folgende Fehlermeldung:
      host.iobroker 2018-04-13 08:00:00.302 warn instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 1459
      Gruß,
      Tom
      <size size="85">CCU2 | QNAP TVS-473 64GB | VM Lubunto iBroker | Echo 2. Gen. | LAN/Wifi | 18 Geräte</size>
      • wendy2702W
        wendy2702W
        wendy2702
        #103
        So wie ich das sehe steht bei mir der aktuelle Tag:
        Oder meinst du woanders?
        Logeintrag habe ich bisher nicht gesehen.
        • T
          T
          tomdeboom
          #104
          So sieht das bei mir aus….
          Der Log Eintrag kommt alle 15 min so wie der schedule eingestellt ist…
          Gruß,
          Tom
          • wendy2702W
            wendy2702W
            wendy2702
            #105
            Wann wurden die Datenpunkte zum letzten mal aktualisiert?
            Wie sieht deine Zeitplanung für den Adapter aus:
            Und hast du die Links im Adapter richtig eingetragen?
            • T
              T
              tomdeboom
              #106
              Ist mir vorher nie aufgefallen
              • wendy2702W
                wendy2702W
                wendy2702
                #107
                OK. Er aktualisiert jede 15 Minuten. Sollte passen.
                Wann wurde der Datenpunkt zuletzt aktualisiert? Mal mit der Maus drüber fahren bis das Popup öffnet.
                Hast du die Links im Adapter richtig eingetragen?
                • T
                  T
                  tomdeboom
                  #108
                  URL 7-Tage-Wettervorhersage
                  http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=98628&affiliate_id=##########
                  URL 5-Tage-Wettervorhersage
                  http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=98628&affiliate_id=##########&v=2.0
                  URL stündlichen Wettervorhersagen
                  http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=98628&affiliate_id=##########&v=2.0&h=1
                  Denke schon, ist ja nur copy&paste…
                  • wendy2702W
                    wendy2702W
                    wendy2702
                    #109
                    Kannst du das loggen für die Instanz mal auf Debug stellen im Expertenmodus und dann das logfile nach dem restart Posten?
                    Eventuell kann man da etwas erkennen.
                    Und bitte, schau doch mal wann die letzte Änderung war:
                    • T
                      T
                      tomdeboom
                      #110
                      Also lt. Zeitstempel hat er seit gestern 13:15 nicht mehr aktualisiert…
                      Und hier der LOG:
                      • wendy2702W
                        wendy2702W
                        wendy2702
                        #111
                        Hattest du die Instanz auf Debug gestellt:
                        Wie ist der Zeitstempel nach dem neustart?
                        Hast du mal auf der Webseite geschaut ob dein Account noch aktiv ist?
                        Das Logfile bitte beim nächsten mal als Text File in Code-Tags Posten. Dann ist es einfacher zu lesen, vor allem auf Mobilgeräten.
                        • T
                          T
                          tomdeboom
                          #112
                          Der Zeitstempel ist gleich geblieben…
                          In der Log erscheint nichts wichtiges...
                          Habe jetzt den Adapter gelöscht und neu Installiert, mal schaue was er um 10:45 schreibt...
                          Edit: Objekte sind geschrieben aber noch leer.
                          Also schaue ich nochmal um 11:00 Uhr.
                          Melde mich.
                          • T
                            T
                            tomdeboom
                            #113
                            Werte bleiben leer…
                            Und der Log spielt verrückt...
                            ` > Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
                            javascript.0 2018-04-13 11:03:00.515 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                            cloud.0 2018-04-13 11:02:09.352 info received all objects
                            javascript.0 2018-04-13 11:02:00.516 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:20.744 info script.js.common.Temperatur.TempHof: Script wird erreich MinMAx
                            host.iobroker 2018-04-13 11:01:05.070 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                            tvspielfilm.0 2018-04-13 11:01:04.547 info force terminating adapter after 1 minute
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.856 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter0h:39:68)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.855 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.11h.Windchill' not found (3)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.855 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter0h:38:67)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.854 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.11h.Pressure' not found (3)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.853 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter0h:37:67)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.852 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.11h.Humidity' not found (3)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.852 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter0h:36:68)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.851 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.11h.WindGusts' not found (3)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.850 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter0h:35:63)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.849 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.11h.Wind' not found (3)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.849 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter0h:34:4)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.848 warn Wrong type of javascript.0.Wetter.Plus0h.symbol_akt: 'object'. Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.847 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter0h:34:54)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.846 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.11h.Symbol' not found (3)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.846 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter0h:33:63)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.845 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.11h.hour' not found (3)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.844 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter0h:32:64)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.843 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.11h.Rain' not found (3)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.842 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter0h:31:67)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.841 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.11h.SymbolID' not found (3)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.841 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter0h:30:63)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.839 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.11h.Temperature' not found (3)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.802 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter4h:39:68)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.800 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.15h.Windchill' not found (3)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.800 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter4h:38:67)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.799 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.15h.Pressure' not found (3)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.798 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter4h:37:67)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.797 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.15h.Humidity' not found (3)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.796 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter4h:36:68)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.795 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.15h.WindGusts' not found (3)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.794 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter4h:35:63)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.793 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.15h.Wind' not found (3)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.793 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter4h:34:4)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.792 warn Wrong type of javascript.0.Wetter.Plus4h.symbol_akt: 'object'. Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.791 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter4h:34:54)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.790 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.15h.Symbol' not found (3)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.790 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter4h:33:63)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.789 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.15h.hour' not found (3)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.788 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter4h:32:64)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.787 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.15h.Rain' not found (3)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.786 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter4h:31:67)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.785 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.15h.SymbolID' not found (3)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.785 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter4h:30:63)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.783 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.15h.Temperature' not found (3)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.748 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter3h:39:68)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.747 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.14h.Windchill' not found (3)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.746 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter3h:38:67)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.745 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.14h.Pressure' not found (3)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.744 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter3h:37:67)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.742 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.14h.Humidity' not found (3)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.742 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter3h:36:68)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.740 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.14h.WindGusts' not found (3)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.740 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter3h:35:63)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.738 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.14h.Wind' not found (3)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.737 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter3h:34:4)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.736 warn Wrong type of javascript.0.Wetter.Plus3h.symbol_akt: 'object'. Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.735 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter3h:34:54)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.734 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.14h.Symbol' not found (3)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.733 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter3h:33:63)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.732 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.14h.hour' not found (3)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.731 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter3h:32:64)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.730 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.14h.Rain' not found (3)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.729 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter3h:31:67)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.728 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.14h.SymbolID' not found (3)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.727 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter3h:30:63)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.725 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.14h.Temperature' not found (3)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.693 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter2h:39:68)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.689 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.13h.Windchill' not found (3)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.688 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter2h:38:67)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.687 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.13h.Pressure' not found (3)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.686 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter2h:37:67)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.684 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.13h.Humidity' not found (3)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.683 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter2h:36:68)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.681 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.13h.WindGusts' not found (3)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.680 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter2h:35:63)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.678 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.13h.Wind' not found (3)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.673 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter2h:34:4)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.672 warn Wrong type of javascript.0.Wetter.Plus2h.symbol_akt: 'object'. Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.671 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter2h:34:54)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.669 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.13h.Symbol' not found (3)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.668 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter2h:33:63)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.661 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.13h.hour' not found (3)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.660 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter2h:32:64)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.659 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.13h.Rain' not found (3)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.658 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter2h:31:67)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.656 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.13h.SymbolID' not found (3)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.655 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter2h:30:63)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.653 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.13h.Temperature' not found (3)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.643 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter1h:39:68)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.641 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.12h.Windchill' not found (3)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.640 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter1h:38:67)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.638 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.12h.Pressure' not found (3)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.637 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter1h:37:67)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.634 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.12h.Humidity' not found (3)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.633 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter1h:36:68)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.631 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.12h.WindGusts' not found (3)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.629 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter1h:35:63)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.627 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.12h.Wind' not found (3)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.619 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter1h:34:4)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.616 warn Wrong type of javascript.0.Wetter.Plus1h.symbol_akt: 'object'. Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.615 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter1h:34:54)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.612 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.12h.Symbol' not found (3)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.611 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter1h:33:63)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.609 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.12h.hour' not found (3)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.608 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter1h:32:64)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.606 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.12h.Rain' not found (3)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.605 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter1h:31:67)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.602 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.12h.SymbolID' not found (3)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.596 warn at Object.temp (script.js.common.Wetter.AktWetter1h:30:63)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.569 warn getState 'daswetter.0.hourly.0d.12h.Temperature' not found (3)
                            javascript.0 2018-04-13 11:01:00.516 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                            host.iobroker 2018-04-13 11:00:12.514 info instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                            host.iobroker 2018-04-13 11:00:10.624 info instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
                            daswetter.0 2018-04-13 11:00:10.583 debug cleaned everything up…
                            daswetter.0 2018-04-13 11:00:10.571 debug cleaned everything up...
                            host.iobroker 2018-04-13 11:00:07.397 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                            tankerkoenig.0 2018-04-13 11:00:07.088 info objects written
                            ical.0 2018-04-13 11:00:06.863 info processing URL: ELW-Abfallkalender https://calendar.google.com/calendar/ic ... /basic.ics
                            tankerkoenig.0 2018-04-13 11:00:06.590 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.13.1
                            daswetter.0 2018-04-13 11:00:04.536 debug calling forecast: http://api.daswetter.com/index.php?api_ ... iliate_id=########
                            host.iobroker 2018-04-13 11:00:05.772 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                            ical.0 2018-04-13 11:00:04.868 info starting. Version 1.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.13.1
                            tvspielfilm.0 2018-04-13 11:00:04.525 info objects written
                            dwd.0 2018-04-13 11:00:04.488 info starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.13.1
                            tvspielfilm.0 2018-04-13 11:00:04.362 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v6.13.1
                            daswetter.0 2018-04-13 11:00:04.260 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.13.1
                            daswetter.0 2018-04-13 11:00:04.154 debug statesDB connected
                            daswetter.0 2018-04-13 11:00:03.980 debug objectDB connected
                            javascript.0 2018-04-13 11:00:01.498 info script.js.common.Google_Maps.Fahrzeit_Tom_Work: Anzahl Wegepunkte: 13
                            javascript.0 2018-04-13 11:00:01.341 info script.js.common.Google_Maps.Fahrzeit_Nikki_Work: Anzahl Wegepunkte: 10
                            javascript.0 2018-04-13 11:00:00.515 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                            javascript.0 2018-04-13 11:00:00.383 info script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 0
                            javascript.0 2018-04-13 11:00:00.381 info script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen:
                            host.iobroker 2018-04-13 11:00:00.262 info instance system.adapter.ical.0 started with pid 9963
                            host.iobroker 2018-04-13 11:00:00.181 info instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 9957
                            host.iobroker 2018-04-13 11:00:00.140 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 9951
                            host.iobroker 2018-04-13 11:00:00.103 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 9945
                            host.iobroker 2018-04-13 11:00:00.060 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 9939
                            javascript.0 2018-04-13 10:59:00.516 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                            javascript.0 2018-04-13 10:58:32.273 info script.js.common.Temperatur.TempHof: Script wird erreich MinMAx
                            cloud.0 2018-04-13 10:58:10.171 info received all objects
                            javascript.0 2018-04-13 10:58:00.516 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                            javascript.0 2018-04-13 10:57:00.516 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                            host.iobroker 2018-04-13 10:56:03.533 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                            tvspielfilm.0 2018-04-13 10:56:02.996 info force terminating adapter after 1 minute
                            javascript.0 2018-04-13 10:56:00.520 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                            javascript.0 2018-04-13 10:55:29.234 info script.js.common.Temperatur.TempHof: Script wird erreich MinMAx
                            host.iobroker 2018-04-13 10:55:04.762 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                            tankerkoenig.0 2018-04-13 10:55:04.447 info objects written
                            host.iobroker 2018-04-13 10:55:04.304 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                            tankerkoenig.0 2018-04-13 10:55:04.051 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.13.1
                            dwd.0 2018-04-13 10:55:03.193 info starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.13.1
                            tvspielfilm.0 2018-04-13 10:55:02.991 info objects written
                            tvspielfilm.0 2018-04-13 10:55:02.884 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v6.13.1
                            javascript.0 2018-04-13 10:55:00.515 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                            host.iobroker 2018-04-13 10:55:00.181 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 9500
                            host.iobroker 2018-04-13 10:55:00.136 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 9494
                            host.iobroker 2018-04-13 10:55:00.091 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 9488
                            javascript.0 2018-04-13 10:54:00.516 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                            javascript.0 2018-04-13 10:53:15.971 info script.js.common.Temperatur.TempHof: Script wird erreich MinMAx
                            javascript.0 2018-04-13 10:53:00.516 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                            javascript.0 2018-04-13 10:52:00.515 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                            host.iobroker 2018-04-13 10:51:03.915 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                            tvspielfilm.0 2018-04-13 10:51:03.360 info force terminating adapter after 1 minute
                            javascript.0 2018-04-13 10:51:01.317 info Stop script script.js.common.Gauge.Skript1
                            javascript.0 2018-04-13 10:51:00.515 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                            javascript.0 2018-04-13 10:50:48.253 info script.js.common.Temperatur.TempHof: Script wird erreich MinMAx
                            cloud.0 2018-04-13 10:50:42.754 info received all objects
                            host.iobroker 2018-04-13 10:50:04.912 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                            tankerkoenig.0 2018-04-13 10:50:04.603 info objects written
                            tankerkoenig.0 2018-04-13 10:50:04.207 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.13.1
                            host.iobroker 2018-04-13 10:50:04.189 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                            tvspielfilm.0 2018-04-13 10:50:03.351 info objects written
                            tvspielfilm.0 2018-04-13 10:50:03.121 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v6.13.1
                            dwd.0 2018-04-13 10:50:02.982 info starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.13.1
                            javascript.0 2018-04-13 10:50:01.438 info script.js.common.Google_Maps.Fahrzeit_Tom_Work: Anzahl Wegepunkte: 13
                            javascript.0 2018-04-13 10:50:01.314 info script.js.common.Google_Maps.Fahrzeit_Nikki_Work: Anzahl Wegepunkte: 10
                            javascript.0 2018-04-13 10:50:00.515 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                            host.iobroker 2018-04-13 10:50:00.215 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 9030
                            host.iobroker 2018-04-13 10:50:00.165 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 9024
                            host.iobroker 2018-04-13 10:50:00.119 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 9018
                            javascript.0 2018-04-13 10:49:00.516 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                            javascript.0 2018-04-13 10:48:05.955 info script.js.common.Temperatur.TempHof: Script wird erreich MinMAx
                            javascript.0 2018-04-13 10:48:00.516 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                            javascript.0 2018-04-13 10:47:00.516 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                            cloud.0 2018-04-13 10:46:46.112 info received all objects
                            host.iobroker 2018-04-13 10:46:04.072 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                            tvspielfilm.0 2018-04-13 10:46:03.537 info force terminating adapter after 1 minute
                            javascript.0 2018-04-13 10:46:00.516 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                            host.iobroker 2018-04-13 10:45:11.111 info instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
                            daswetter.0 2018-04-13 10:45:11.048 debug cleaned everything up…
                            daswetter.0 2018-04-13 10:45:10.713 debug cleaned everything up...
                            javascript.0 2018-04-13 10:45:09.498 info script.js.common.Temperatur.TempHof: Script wird erreich MinMAx
                            daswetter.0 2018-04-13 10:45:04.679 debug calling forecast: http://api.daswetter.com/index.php?api_ ... iliate_id=##########
                            host.iobroker 2018-04-13 10:45:05.759 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                            tankerkoenig.0 2018-04-13 10:45:05.206 info objects written
                            tankerkoenig.0 2018-04-13 10:45:04.719 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.13.1
                            host.iobroker 2018-04-13 10:45:04.788 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                            daswetter.0 2018-04-13 10:45:04.373 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.13.1
                            daswetter.0 2018-04-13 10:45:04.233 debug statesDB connected
                            daswetter.0 2018-04-13 10:45:04.037 debug objectDB connected
                            tvspielfilm.0 2018-04-13 10:45:03.534 info objects written
                            dwd.0 2018-04-13 10:45:03.480 info starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.13.1
                            tvspielfilm.0 2018-04-13 10:45:03.419 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v6.13.1
                            javascript.0 2018-04-13 10:45:00.515 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                            javascript.0 2018-04-13 10:45:00.381 info script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 0
                            javascript.0 2018-04-13 10:45:00.381 info script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen:
                            host.iobroker 2018-04-13 10:45:00.225 info instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 8585
                            host.iobroker 2018-04-13 10:45:00.186 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8579
                            host.iobroker 2018-04-13 10:45:00.150 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 8573
                            host.iobroker 2018-04-13 10:45:00.108 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 8567
                            javascript.0 2018-04-13 10:44:00.516 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                            paw.0 2018-04-13 10:43:21.870 warn ignorelist:192.168.178.59
                            paw.0 2018-04-13 10:43:21.869 warn problem with request: connect ETIMEDOUT 192.168.178.59:8080
                            web.0 2018-04-13 10:43:14.771 info 2018-04-13T08:43:14.771Z Connected system.user.admin
                            javascript.0 2018-04-13 10:43:02.477 info script.js.common.Temperatur.TempHof: Script wird erreich MinMAx
                            javascript.0 2018-04-13 10:43:00.515 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                            javascript.0 2018-04-13 10:42:00.516 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                            host.iobroker 2018-04-13 10:41:03.681 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                            tvspielfilm.0 2018-04-13 10:41:03.139 info force terminating adapter after 1 minute
                            javascript.0 2018-04-13 10:41:00.516 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                            javascript.0 2018-04-13 10:40:40.973 info script.js.common.Temperatur.TempHof: Script wird erreich MinMAx
                            cloud.0 2018-04-13 10:40:25.591 info received all objects
                            host.iobroker 2018-04-13 10:40:04.789 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                            tankerkoenig.0 2018-04-13 10:40:04.491 info objects written
                            tankerkoenig.0 2018-04-13 10:40:04.075 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.13.1
                            host.iobroker 2018-04-13 10:40:04.208 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                            tvspielfilm.0 2018-04-13 10:40:03.130 info objects written
                            dwd.0 2018-04-13 10:40:03.026 info starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.13.1
                            tvspielfilm.0 2018-04-13 10:40:03.019 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v6.13.1
                            javascript.0 2018-04-13 10:40:01.338 info script.js.common.Google_Maps.Fahrzeit_Tom_Work: Anzahl Wegepunkte: 13
                            javascript.0 2018-04-13 10:40:01.285 info script.js.common.Google_Maps.Fahrzeit_Nikki_Work: Anzahl Wegepunkte: 10
                            javascript.0 2018-04-13 10:40:00.515 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                            host.iobroker 2018-04-13 10:40:00.177 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 8102
                            host.iobroker 2018-04-13 10:40:00.141 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 8096
                            host.iobroker 2018-04-13 10:40:00.100 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8090
                            javascript.0 2018-04-13 10:39:00.515 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                            javascript.0 2018-04-13 10:38:04.956 info script.js.common.Temperatur.TempHof: Script wird erreich MinMAx
                            javascript.0 2018-04-13 10:38:00.516 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                            javascript.0 2018-04-13 10:37:00.516 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                            host.iobroker 2018-04-13 10:36:16.560 info instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
                            host.iobroker 2018-04-13 10:36:13.993 info stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
                            host.iobroker 2018-04-13 10:36:13.991 info stopInstance system.adapter.daswetter.0
                            host.iobroker 2018-04-13 10:36:13.985 info object change system.adapter.daswetter.0
                            host.iobroker 2018-04-13 10:36:03.752 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                            tvspielfilm.0 2018-04-13 10:36:03.214 info force terminating adapter after 1 minute
                            javascript.0 2018-04-13 10:36:00.516 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                            javascript.0 2018-04-13 10:35:14.721 info script.js.common.Temperatur.TempHof: Script wird erreich MinMAx
                            host.iobroker 2018-04-13 10:35:05.063 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                            tankerkoenig.0 2018-04-13 10:35:04.720 info objects written
                            tankerkoenig.0 2018-04-13 10:35:04.197 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.13.1
                            host.iobroker 2018-04-13 10:35:04.257 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                            tvspielfilm.0 2018-04-13 10:35:03.211 info objects written
                            tvspielfilm.0 2018-04-13 10:35:03.074 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v6.13.1 `
                            • wendy2702W
                              wendy2702W
                              wendy2702
                              #114
                              Hi Tom,
                              kannst du das log vielleicht noch zusätzlich in Spoiler Tags packen!?
                              Hast du aktuell nur einen Link in der Adapter Konfig?
                              Ich sehe nur die Abfrage für die 7 Tage Vorschau.
                              Hast du im Objekt Tab mal ein Reload gemacht oder ein Refresh der Seite über den Browser?
                              Mirko
                              • T
                                T
                                tomdeboom
                                #115
                                Hi Mirko,
                                hat sich gefangen, keine Fehlermeldungen mehr, Daten werden richtig angezeigt.
                                Werde es Beobachten ob es so bleibt.
                                Vielen Dank für deine Hilfe.
                                Gruß,
                                Tom
                                • wendy2702W
                                  wendy2702W
                                  wendy2702
                                  #116
                                  Sehr gut.
                                  Mirko
                                  • T
                                    T
                                    tomdeboom
                                    #117
                                    Guten Morgen,
                                    also das Problem bleibt weiterhin bestehen, der Adapter aktualisiert nicht mehr…
                                    Musste gestern mehrmals stoppen, aktualisieren und scheduler umstellen bis er mir die richtigen Daten angezeigt hat.
                                    Ich verstehe es nicht, daten sind richtig hinterlegt, auf das Konto von daswetter kann ich auch zugreifen, und mein System ist auf dem aktuellsten Stand.
                                    Hat jemand einen Rat für mich?
                                    Gruß,
                                    Tom
                                    • wendy2702W
                                      wendy2702W
                                      wendy2702
                                      #118
                                      Wie sieht denn jetzt das Debug log für die Instanz aus?
                                      Welche Admin, JS-Controller, Node und NPM Versionen hast du?
                                      • T
                                        T
                                        tomdeboom
                                        #119
                                        node 6.13.1
                                        npm 3.10.10
                                        admin 3.3.9
                                        js-controller 1.4.2
                                        ! daswetter.0 2018-04-15 12:40:10.186 debug cleaned everything up…
                                        ! daswetter.0 2018-04-15 12:40:04.756 error exception in 7DaysForecast [TypeError: Cannot read property '0' of undefined]
                                        ! daswetter.0 2018-04-15 12:40:04.668 debug calling forecast: http://api.daswetter.com/index.php?api_ … liate_id=k##########
                                        ! daswetter.0 2018-04-15 12:40:04.668 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.13.1
                                        ! daswetter.0 2018-04-15 12:30:11.005 debug cleaned everything up...
                                        ! daswetter.0 2018-04-15 12:30:10.998 debug cleaned everything up...
                                        ! daswetter.0 2018-04-15 12:30:06.984 error exception in 7DaysForecast [TypeError: Cannot read property '0' of undefined]
                                        ! daswetter.0 2018-04-15 12:30:04.969 debug calling forecast: http://api.daswetter.com/index.php?api_ … liate_id=k##########
                                        ! daswetter.0 2018-04-15 12:30:04.747 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.13.1
                                        ! daswetter.0 2018-04-15 12:30:04.523 debug statesDB connected
                                        ! daswetter.0 2018-04-15 12:30:04.339 debug objectDB connected
                                        ! daswetter.0 2018-04-15 12:20:10.278 debug cleaned everything up...
                                        ! daswetter.0 2018-04-15 12:20:10.271 debug cleaned everything up...
                                        ! daswetter.0 2018-04-15 12:20:05.801 error exception in 7DaysForecast [TypeError: Cannot read property '0' of undefined]
                                        ! daswetter.0 2018-04-15 12:20:04.235 debug calling forecast: http://api.daswetter.com/index.php?api_ … liate_id=k##########
                                        ! daswetter.0 2018-04-15 12:20:03.972 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.13.1
                                        ! daswetter.0 2018-04-15 12:20:03.858 debug statesDB connected
                                        ! daswetter.0 2018-04-15 12:20:03.660 debug objectDB connected
                                        ! daswetter.0 2018-04-15 12:10:10.517 debug cleaned everything up...
                                        ! daswetter.0 2018-04-15 12:10:10.463 debug cleaned everything up...
                                        ! daswetter.0 2018-04-15 12:10:05.911 error exception in 7DaysForecast [TypeError: Cannot read property '0' of undefined]
                                        ! daswetter.0 2018-04-15 12:10:04.430 debug calling forecast: http://api.daswetter.com/index.php?api_ … liate_id=k##########
                                        ! daswetter.0 2018-04-15 12:10:04.143 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.13.1
                                        ! daswetter.0 2018-04-15 12:10:03.959 debug statesDB connected
                                        ! daswetter.0 2018-04-15 12:10:03.750 debug objectDB connected
                                        ! daswetter.0 2018-04-15 12:00:11.247 debug cleaned everything up...
                                        ! daswetter.0 2018-04-15 12:00:11.229 debug cleaned everything up...
                                        ! daswetter.0 2018-04-15 12:00:06.984 error exception in 7DaysForecast [TypeError: Cannot read property '0' of undefined]
                                        ! daswetter.0 2018-04-15 12:00:05.195 debug calling forecast: http://api.daswetter.com/index.php?api_ … liate_id=k##########
                                        ! daswetter.0 2018-04-15 12:00:04.784 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.13.1
                                        ! daswetter.0 2018-04-15 12:00:04.589 debug statesDB connected
                                        ! daswetter.0 2018-04-15 12:00:04.391 debug objectDB connected
                                        Das mit 7Days…. ist neu.
                                        Habe eben festgestellt das sich meine "affiliate_id" geändert hat, habe ich aktualisiert, mal schauen ob es jetzt funktioniert...
                                        • T
                                          T
                                          tomdeboom
                                          #120
                                          Guten Morgen Mirko,
                                          also es funktioniert nicht. Er Aktualisiert die Daten nicht und ich verstehe es nicht warum.
                                          Das ganze ist erst seit ich den admin, js-controller, javascript und vis upgedatet habe..
                                          javascript.0 2018-04-16 07:03:33.548 info script.js.common.Temperatur.TempHof: Script wird erreich MinMAx
                                          javascript.0 2018-04-16 07:03:00.799 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                                          cloud.0 2018-04-16 07:02:51.074 info received all objects
                                          javascript.0 2018-04-16 07:02:00.798 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                                          javascript.0 2018-04-16 07:01:12.769 info script.js.common.Temperatur.TempHof: Script wird erreich MinMAx
                                          host.iobroker 2018-04-16 07:01:05.224 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                                          tvspielfilm.0 2018-04-16 07:01:04.695 info force terminating adapter after 1 minute
                                          javascript.0 2018-04-16 07:01:00.799 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                                          host.iobroker 2018-04-16 07:00:13.255 info instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                                          host.iobroker 2018-04-16 07:00:11.193 info instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
                                          daswetter.0 2018-04-16 07:00:11.158 debug cleaned everything up...
                                          daswetter.0 2018-04-16 07:00:11.145 debug cleaned everything up...
                                          host.iobroker 2018-04-16 07:00:07.700 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                          ical.0 2018-04-16 07:00:07.609 info processing URL: ELW-Abfallkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/####.ics
                                          tankerkoenig.0 2018-04-16 07:00:07.340 info objects written
                                          tankerkoenig.0 2018-04-16 07:00:06.948 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.13.1
                                          ical.0 2018-04-16 07:00:06.394 info starting. Version 1.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.13.1
                                          daswetter.0 2018-04-16 07:00:05.109 debug calling forecast: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=98628&affiliate_id=####
                                          host.iobroker 2018-04-16 07:00:05.462 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                          daswetter.0 2018-04-16 07:00:04.838 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.13.1
                                          tvspielfilm.0 2018-04-16 07:00:04.690 info objects written
                                          tvspielfilm.0 2018-04-16 07:00:04.534 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v6.13.1
                                          daswetter.0 2018-04-16 07:00:04.563 debug statesDB connected
                                          daswetter.0 2018-04-16 07:00:04.433 debug objectDB connected
                                          dwd.0 2018-04-16 07:00:04.058 info starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.13.1
                                          javascript.0 2018-04-16 07:00:00.816 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                                          javascript.0 2018-04-16 07:00:00.800 info script.js.common.Google_Maps.Fahrzeit_Tom_Work: Anzahl Wegepunkte: 13
                                          javascript.0 2018-04-16 07:00:00.777 info script.js.common.Google_Maps.Fahrzeit_Nikki_Work: Anzahl Wegepunkte: 10
                                          javascript.0 2018-04-16 07:00:00.684 info script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 0
                                          javascript.0 2018-04-16 07:00:00.684 info script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen:
                                          javascript.0 2018-04-16 07:00:00.683 warn at script.js.common.Homematic.Servicemeldungen:63:9
                                          javascript.0 2018-04-16 07:00:00.683 warn at count (script.js.common.Homematic.Servicemeldungen:39:22)
                                          javascript.0 2018-04-16 07:00:00.681 warn getState 'hm-rpc.0.OEQ####.0.CONFIG_PENDING' not found (3)
                                          javascript.0 2018-04-16 07:00:00.680 warn at script.js.common.Homematic.Servicemeldungen:51:22
                                          javascript.0 2018-04-16 07:00:00.678 warn getState 'hm-rpc.0.OEQ####.0.STICKY_UNREACH' not found (3)
                                          javascript.0 2018-04-16 07:00:00.678 warn at script.js.common.Homematic.Servicemeldungen:47:9
                                          javascript.0 2018-04-16 07:00:00.677 warn at count (script.js.common.Homematic.Servicemeldungen:39:22)
                                          javascript.0 2018-04-16 07:00:00.674 warn getState 'hm-rpc.0.OEQ####.0.UNREACH' not found (3)
                                          host.iobroker 2018-04-16 07:00:00.285 info instance system.adapter.ical.0 started with pid 24813
                                          host.iobroker 2018-04-16 07:00:00.225 info instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 24812
                                          host.iobroker 2018-04-16 07:00:00.167 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 24806
                                          host.iobroker 2018-04-16 07:00:00.130 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 24800
                                          host.iobroker 2018-04-16 07:00:00.091 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 24794
                                          javascript.0 2018-04-16 06:59:00.798 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                                          javascript.0 2018-04-16 06:58:37.531 info script.js.common.Temperatur.TempHof: Script wird erreich MinMAx
                                          javascript.0 2018-04-16 06:58:00.800 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                                          javascript.0 2018-04-16 06:57:00.798 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                                          host.iobroker 2018-04-16 06:56:03.696 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                                          tvspielfilm.0 2018-04-16 06:56:03.164 info force terminating adapter after 1 minute
                                          javascript.0 2018-04-16 06:56:00.800 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                                          javascript.0 2018-04-16 06:55:48.056 info script.js.common.Temperatur.TempHof: Script Min hat 10.7
                                          javascript.0 2018-04-16 06:55:48.055 info script.js.common.Temperatur.TempHof: Script wird erreich MinMAx
                                          host.iobroker 2018-04-16 06:55:05.242 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                          tankerkoenig.0 2018-04-16 06:55:04.848 info objects written
                                          tankerkoenig.0 2018-04-16 06:55:04.364 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.13.1
                                          host.iobroker 2018-04-16 06:55:04.325 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                          dwd.0 2018-04-16 06:55:03.152 info starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.13.1
                                          tvspielfilm.0 2018-04-16 06:55:03.161 info objects written
                                          tvspielfilm.0 2018-04-16 06:55:03.034 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v6.13.1
                                          javascript.0 2018-04-16 06:55:00.798 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                                          host.iobroker 2018-04-16 06:55:00.174 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 24323
                                          host.iobroker 2018-04-16 06:55:00.142 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 24317
                                          host.iobroker 2018-04-16 06:55:00.104 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 24311
                                          javascript.0 2018-04-16 06:54:00.800 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                                          javascript.0 2018-04-16 06:53:48.012 info script.js.common.Temperatur.TempHof: Script wird erreich MinMAx
                                          web.0 2018-04-16 06:53:45.771 info 2018-04-16T04:53:45.771Z Connected system.user.admin
                                          web.0 2018-04-16 06:53:44.070 info 2018-04-16T04:53:44.070Z Connected system.user.admin
                                          web.0 2018-04-16 06:53:44.056 info 2018-04-16T04:53:44.056Z Connected system.user.admin
                                          web.0 2018-04-16 06:53:44.043 info 2018-04-16T04:53:44.042Z Connected system.user.admin
                                          web.0 2018-04-16 06:53:44.019 info 2018-04-16T04:53:44.013Z Connected system.user.admin
                                          paw.0 2018-04-16 06:53:07.093 warn ignorelist:192.168.178.59
                                          paw.0 2018-04-16 06:53:07.092 warn problem with request: connect ETIMEDOUT 192.168.178.59:8080
                                          javascript.0 2018-04-16 06:53:00.800 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                                          javascript.0 2018-04-16 06:52:00.799 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                                          javascript.0 2018-04-16 06:51:33.524 info script.js.common.Temperatur.TempHof: Script wird erreich MinMAx
                                          host.iobroker 2018-04-16 06:51:03.882 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                                          tvspielfilm.0 2018-04-16 06:51:03.358 info force terminating adapter after 1 minute
                                          javascript.0 2018-04-16 06:51:00.798 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                                          host.iobroker 2018-04-16 06:50:05.169 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                          tankerkoenig.0 2018-04-16 06:50:04.828 info objects written
                                          tankerkoenig.0 2018-04-16 06:50:04.446 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.13.1
                                          host.iobroker 2018-04-16 06:50:04.404 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                          tvspielfilm.0 2018-04-16 06:50:03.353 info objects written
                                          dwd.0 2018-04-16 06:50:03.121 info starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.13.1
                                          tvspielfilm.0 2018-04-16 06:50:03.096 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v6.13.1
                                          javascript.0 2018-04-16 06:50:00.828 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                                          javascript.0 2018-04-16 06:50:00.754 info script.js.common.Google_Maps.Fahrzeit_Tom_Work: Anzahl Wegepunkte: 13
                                          javascript.0 2018-04-16 06:50:00.592 info script.js.common.Google_Maps.Fahrzeit_Nikki_Work: Anzahl Wegepunkte: 10
                                          host.iobroker 2018-04-16 06:50:00.203 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 23865
                                          host.iobroker 2018-04-16 06:50:00.155 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 23859
                                          host.iobroker 2018-04-16 06:50:00.111 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 23853
                                          javascript.0 2018-04-16 06:49:04.750 info script.js.common.Temperatur.TempHof: Script wird erreich MinMAx
                                          javascript.0 2018-04-16 06:49:00.799 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                                          javascript.0 2018-04-16 06:48:00.800 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                                          javascript.0 2018-04-16 06:47:00.799 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                                          javascript.0 2018-04-16 06:46:21.519 info script.js.common.Temperatur.TempHof: Script wird erreich MinMAx
                                          host.iobroker 2018-04-16 06:46:04.516 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                                          tvspielfilm.0 2018-04-16 06:46:03.930 info force terminating adapter after 1 minute
                                          javascript.0 2018-04-16 06:46:00.799 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                                          host.iobroker 2018-04-16 06:45:10.375 info instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
                                          daswetter.0 2018-04-16 06:45:10.329 debug cleaned everything up...
                                          daswetter.0 2018-04-16 06:45:10.322 debug cleaned everything up...
                                          host.iobroker 2018-04-16 06:45:06.560 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                          tankerkoenig.0 2018-04-16 06:45:06.220 info objects written
                                          tankerkoenig.0 2018-04-16 06:45:05.887 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.13.1
                                          daswetter.0 2018-04-16 06:45:04.288 debug calling forecast: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=98628&affiliate_id=####
                                          host.iobroker 2018-04-16 06:45:04.786 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                          daswetter.0 2018-04-16 06:45:04.041 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.13.1
                                          tvspielfilm.0 2018-04-16 06:45:03.925 info objects written
                                          tvspielfilm.0 2018-04-16 06:45:03.784 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v6.13.1
                                          daswetter.0 2018-04-16 06:45:03.801 debug statesDB connected
                                          daswetter.0 2018-04-16 06:45:03.688 debug objectDB connected
                                          dwd.0 2018-04-16 06:45:03.454 info starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.13.1
                                          javascript.0 2018-04-16 06:45:00.799 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                                          javascript.0 2018-04-16 06:45:00.693 info script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 0
                                          javascript.0 2018-04-16 06:45:00.693 info script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen:
                                          javascript.0 2018-04-16 06:45:00.692 warn at script.js.common.Homematic.Servicemeldungen:63:9
                                          javascript.0 2018-04-16 06:45:00.691 warn at count (script.js.common.Homematic.Servicemeldungen:39:22)
                                          javascript.0 2018-04-16 06:45:00.679 warn getState 'hm-rpc.0.OEQ####.0.CONFIG_PENDING' not found (3)
                                          javascript.0 2018-04-16 06:45:00.678 warn at script.js.common.Homematic.Servicemeldungen:51:22
                                          javascript.0 2018-04-16 06:45:00.677 warn getState 'hm-rpc.0.OEQ####.0.STICKY_UNREACH' not found (3)
                                          javascript.0 2018-04-16 06:45:00.676 warn at script.js.common.Homematic.Servicemeldungen:47:9
                                          javascript.0 2018-04-16 06:45:00.675 warn at count (script.js.common.Homematic.Servicemeldungen:39:22)
                                          javascript.0 2018-04-16 06:45:00.674 warn getState 'hm-rpc.0.OEQ####.0.UNREACH' not found (3)
                                          host.iobroker 2018-04-16 06:45:00.201 info instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 23396
                                          host.iobroker 2018-04-16 06:45:00.140 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 23390
                                          host.iobroker 2018-04-16 06:45:00.104 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 23384
                                          host.iobroker 2018-04-16 06:45:00.066 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 23378
                                          javascript.0 2018-04-16 06:44:00.798 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                                          javascript.0 2018-04-16 06:43:23.750 info script.js.common.Temperatur.TempHof: Script wird erreich MinMAx
                                          javascript.0 2018-04-16 06:43:00.800 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                                          javascript.0 2018-04-16 06:42:00.801 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                                          javascript.0 2018-04-16 06:41:15.743 info script.js.common.Temperatur.TempHof: Script wird erreich MinMAx
                                          host.iobroker 2018-04-16 06:41:03.719 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                                          tvspielfilm.0 2018-04-16 06:41:03.178 info force terminating adapter after 1 minute
                                          javascript.0 2018-04-16 06:41:00.799 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                                          web.0 2018-04-16 06:40:49.156 info 2018-04-16T04:40:49.156Z Connected system.user.admin
                                          web.0 2018-04-16 06:40:47.681 info 2018-04-16T04:40:47.675Z Connected system.user.admin
                                          host.iobroker 2018-04-16 06:40:04.943 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                          tankerkoenig.0 2018-04-16 06:40:04.653 info objects written
                                          host.iobroker 2018-04-16 06:40:04.480 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                          tankerkoenig.0 2018-04-16 06:40:04.277 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.13.1
                                          dwd.0 2018-04-16 06:40:03.315 info starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.13.1
                                          tvspielfilm.0 2018-04-16 06:40:03.174 info objects written
                                          tvspielfilm.0 2018-04-16 06:40:03.050 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v6.13.1
                                          javascript.0 2018-04-16 06:40:00.805 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                                          javascript.0 2018-04-16 06:40:00.638 info script.js.common.Google_Maps.Fahrzeit_Tom_Work: Anzahl Wegepunkte: 13
                                          javascript.0 2018-04-16 06:40:00.622 info script.js.common.Google_Maps.Fahrzeit_Nikki_Work: Anzahl Wegepunkte: 10
                                          host.iobroker 2018-04-16 06:40:00.182 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 22886
                                          host.iobroker 2018-04-16 06:40:00.138 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 22880
                                          host.iobroker 2018-04-16 06:40:00.098 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 22874
                                          javascript.0 2018-04-16 06:39:00.798 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                                          javascript.0 2018-04-16 06:38:53.252 info script.js.common.Temperatur.TempHof: Script wird erreich MinMAx
                                          paw.0 2018-04-16 06:38:05.973 warn ignorelist:192.168.178.59
                                          paw.0 2018-04-16 06:38:05.973 warn problem with request: connect ETIMEDOUT 192.168.178.59:8080
                                          javascript.0 2018-04-16 06:38:00.798 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                                          javascript.0 2018-04-16 06:37:00.799 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                                          javascript.0 2018-04-16 06:36:16.249 info script.js.common.Temperatur.TempHof: Script wird erreich MinMAx
                                          host.iobroker 2018-04-16 06:36:03.908 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                                          tvspielfilm.0 2018-04-16 06:36:03.366 info force terminating adapter after 1 minute
                                          javascript.0 2018-04-16 06:36:00.799 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                                          host.iobroker 2018-04-16 06:35:05.191 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                          tankerkoenig.0 2018-04-16 06:35:04.872 info objects written
                                          tankerkoenig.0 2018-04-16 06:35:04.487 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.13.1
                                          host.iobroker 2018-04-16 06:35:04.589 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                          dwd.0 2018-04-16 06:35:03.410 info starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.13.1
                                          tvspielfilm.0 2018-04-16 06:35:03.363 info objects written
                                          tvspielfilm.0 2018-04-16 06:35:03.239 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v6.13.1
                                          javascript.0 2018-04-16 06:35:00.801 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                                          host.iobroker 2018-04-16 06:35:00.170 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 22339
                                          host.iobroker 2018-04-16 06:35:00.132 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 22333
                                          host.iobroker 2018-04-16 06:35:00.092 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 22327
                                          javascript.0 2018-04-16 06:34:00.800 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                                          javascript.0 2018-04-16 06:33:47.480 info script.js.common.Astro.Astrozeit: neue Tagezeit: Morgen
                                          javascript.0 2018-04-16 06:33:24.806 info script.js.common.Temperatur.TempHof: Script Min hat 10.8
                                          javascript.0 2018-04-16 06:33:24.805 info script.js.common.Temperatur.TempHof: Script wird erreich MinMAx
                                          javascript.0 2018-04-16 06:33:00.799 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                                          javascript.0 2018-04-16 06:32:00.800 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                                          javascript.0 2018-04-16 06:31:22.995 info script.js.common.Temperatur.TempHof: Script wird erreich MinMAx
                                          host.iobroker 2018-04-16 06:31:04.840 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                                          tvspielfilm.0 2018-04-16 06:31:04.311 info force terminating adapter after 1 minute
                                          javascript.0 2018-04-16 06:31:00.798 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                                          host.iobroker 2018-04-16 06:30:12.961 info instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                                          host.iobroker 2018-04-16 06:30:10.849 info instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
                                          daswetter.0 2018-04-16 06:30:10.828 debug cleaned everything up...
                                          daswetter.0 2018-04-16 06:30:10.819 debug cleaned everything up...
                                          host.iobroker 2018-04-16 06:30:07.432 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                          ical.0 2018-04-16 06:30:07.118 info processing URL: ELW-Abfallkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/####.ics
                                          tankerkoenig.0 2018-04-16 06:30:07.080 info objects written
                                          tankerkoenig.0 2018-04-16 06:30:06.710 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.13.1
                                          host.iobroker 2018-04-16 06:30:05.914 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                          ical.0 2018-04-16 06:30:05.767 info starting. Version 1.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.13.1
                                          daswetter.0 2018-04-16 06:30:04.779 debug calling forecast: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=98628&affiliate_id=####
                                          dwd.0 2018-04-16 06:30:04.516 info starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.13.1
                                          daswetter.0 2018-04-16 06:30:04.534 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.13.1
                                          daswetter.0 2018-04-16 06:30:04.358 debug statesDB connected
                                          tvspielfilm.0 2018-04-16 06:30:04.305 info objects written
                                          tvspielfilm.0 2018-04-16 06:30:04.159 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v6.13.1
                                          daswetter.0 2018-04-16 06:30:04.109 debug objectDB connected
                                          javascript.0 2018-04-16 06:30:00.799 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                                          javascript.0 2018-04-16 06:30:00.747 info script.js.common.Google_Maps.Fahrzeit_Tom_Work: Anzahl Wegepunkte: 13
                                          javascript.0 2018-04-16 06:30:00.697 info script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 0
                                          javascript.0 2018-04-16 06:30:00.696 info script.js.common.Homematic.Servicemeldungen: Homematic-Servicemeldungen:
                                          javascript.0 2018-04-16 06:30:00.695 warn at script.js.common.Homematic.Servicemeldungen:63:9
                                          javascript.0 2018-04-16 06:30:00.695 warn at count (script.js.common.Homematic.Servicemeldungen:39:22)
                                          javascript.0 2018-04-16 06:30:00.693 warn getState 'hm-rpc.0.OEQ####.0.CONFIG_PENDING' not found (3)
                                          javascript.0 2018-04-16 06:30:00.691 warn at script.js.common.Homematic.Servicemeldungen:51:22
                                          javascript.0 2018-04-16 06:30:00.679 warn getState 'hm-rpc.0.OEQ####.0.STICKY_UNREACH' not found (3)
                                          javascript.0 2018-04-16 06:30:00.679 warn at script.js.common.Homematic.Servicemeldungen:47:9
                                          javascript.0 2018-04-16 06:30:00.678 warn at count (script.js.common.Homematic.Servicemeldungen:39:22)
                                          javascript.0 2018-04-16 06:30:00.677 warn getState 'hm-rpc.0.OEQ####.0.UNREACH' not found (3)
                                          javascript.0 2018-04-16 06:30:00.672 info script.js.common.Google_Maps.Fahrzeit_Nikki_Work: Anzahl Wegepunkte: 10
                                          host.iobroker 2018-04-16 06:30:00.316 info instance system.adapter.ical.0 started with pid 21885
                                          host.iobroker 2018-04-16 06:30:00.236 info instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 21879
                                          host.iobroker 2018-04-16 06:30:00.190 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 21873
                                          host.iobroker 2018-04-16 06:30:00.155 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 21867
                                          host.iobroker 2018-04-16 06:30:00.114 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 21861
                                          javascript.0 2018-04-16 06:29:06.744 info script.js.common.Temperatur.TempHof: Script wird erreich MinMAx
                                          javascript.0 2018-04-16 06:29:00.797 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                                          web.0 2018-04-16 06:28:34.882 info 2018-04-16T04:28:34.882Z Connected system.user.admin
                                          web.0 2018-04-16 06:28:32.770 info 2018-04-16T04:28:32.769Z Connected system.user.admin
                                          web.0 2018-04-16 06:28:32.757 info 2018-04-16T04:28:32.757Z Connected system.user.admin
                                          web.0 2018-04-16 06:28:32.746 info 2018-04-16T04:28:32.745Z Connected system.user.admin
                                          web.0 2018-04-16 06:28:32.723 info 2018-04-16T04:28:32.711Z Connected system.user.admin
                                          javascript.0 2018-04-16 06:28:00.798 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                                          javascript.0 2018-04-16 06:27:00.799 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                                          javascript.0 2018-04-16 06:26:35.997 info script.js.common.Temperatur.TempHof: Script Min hat 10.9
                                          javascript.0 2018-04-16 06:26:35.993 info script.js.common.Temperatur.TempHof: Script wird erreich MinMAx
                                          host.iobroker 2018-04-16 06:26:04.377 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                                          tvspielfilm.0 2018-04-16 06:26:03.837 info force terminating adapter after 1 minute
                                          javascript.0 2018-04-16 06:26:00.799 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                                          host.iobroker 2018-04-16 06:25:05.438 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                          tankerkoenig.0 2018-04-16 06:25:05.134 info objects written
                                          tankerkoenig.0 2018-04-16 06:25:04.737 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.13.1
                                          host.iobroker 2018-04-16 06:25:04.552 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                          tvspielfilm.0 2018-04-16 06:25:03.834 info objects written
                                          tvspielfilm.0 2018-04-16 06:25:03.708 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v6.13.1
                                          dwd.0 2018-04-16 06:25:03.391 info starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.13.1
                                          javascript.0 2018-04-16 06:25:00.799 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                                          host.iobroker 2018-04-16 06:25:00.195 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 21265
                                          host.iobroker 2018-04-16 06:25:00.157 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 21259
                                          host.iobroker 2018-04-16 06:25:00.114 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 21253
                                          javascript.0 2018-04-16 06:24:00.798 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                                          javascript.0 2018-04-16 06:23:50.994 info script.js.common.Temperatur.TempHof: Script wird erreich MinMAx
                                          javascript.0 2018-04-16 06:23:00.799 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                                          javascript.0 2018-04-16 06:22:00.800 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                                          host.iobroker 2018-04-16 06:21:03.739 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                                          tvspielfilm.0 2018-04-16 06:21:03.198 info force terminating adapter after 1 minute
                                          javascript.0 2018-04-16 06:21:00.801 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                                          javascript.0 2018-04-16 06:20:51.492 info script.js.common.Temperatur.TempHof: Script wird erreich MinMAx
                                          host.iobroker 2018-04-16 06:20:04.868 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                          tankerkoenig.0 2018-04-16 06:20:04.567 info objects written
                                          host.iobroker 2018-04-16 06:20:04.460 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                          tankerkoenig.0 2018-04-16 06:20:04.176 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.13.1
                                          dwd.0 2018-04-16 06:20:03.259 info starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.13.1
                                          tvspielfilm.0 2018-04-16 06:20:03.194 info objects written
                                          tvspielfilm.0 2018-04-16 06:20:03.035 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v6.13.1
                                          javascript.0 2018-04-16 06:20:00.799 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                                          javascript.0 2018-04-16 06:20:00.659 info script.js.common.Google_Maps.Fahrzeit_Tom_Work: Anzahl Wegepunkte: 13
                                          javascript.0 2018-04-16 06:20:00.603 info script.js.common.Google_Maps.Fahrzeit_Nikki_Work: Anzahl Wegepunkte: 10
                                          host.iobroker 2018-04-16 06:20:00.276 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 20771
                                          host.iobroker 2018-04-16 06:20:00.157 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 20765
                                          host.iobroker 2018-04-16 06:20:00.089 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 20759
                                          javascript.0 2018-04-16 06:19:00.800 info script.js.common.AlexaControl: [rescanHistory]
                                          Es sind auch alle drei Links im Adapter hinterlegt und er nutzt aber nur den ersten.
                                          Hoffe du hast einen Tip was ich machen könnte?
                                          Gruß,
                                          Tom
                                          83.9k
                                          1.4m
