  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 717.1k Aufrufe 133 Beobachtet
  • KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    #92
    @wendy2702:
    @Kusselin:
    Hallo Zusammen,
    da ich Anfänger bin in Sachen iobroker bitte ich um bissl Verständnis.
    Wenn ich auf das wetter.de gehe wie bekomme ich da dann den Link (api) den ich auch in den Adapter eintragen muss?
    Über eine kurze Erklärung bedanke ich mich im Voraus.
    Gruss
    Kussel `
    du musst auf https://www.daswetter.com/
    Dann etwas runter scrollen und auf das markierte klicken:
    Dann ein Konto erstellen.
    Bei Webseite z.B. eingeben: http://localhost.de
    Hoffe das hilft
    Gruß `
    Ne frage noch…......wenn ich die api erzeugt habe dann kann ich diese nicht kopieren...ist das richtig? Muss ich die händisch schreiben??
    Über ne Info danke
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #93
      Äh,
      hoffe ich verstehe das richtig aber das geht (oder sollte) mit Copy & Paste.
      Sieht bei mir so aus:
      • ? Offline
        #94
        @Ace-k:
        Welcher Wert sagt mir den die permanent aktuelle Temperatur?
        ist das
        daswetter.0
        hourly
        0d
        0h
        Temperature?
        die anderen h sind ja zu festen zeiten richtig? `
        Hast du schon eine Antwort gefunden? Stehe gerade vor der gleichen Frage
          Ace-k
          #95
          Tja eine Antwort habe ich nicht erhalten , aber hab es jetzt ne Zeit beobachtet und würde sagen es passt
          • ? Offline
            #96
            @Ace-k:
            Tja eine Antwort habe ich nicht erhalten , aber hab es jetzt ne Zeit beobachtet und würde sagen es passt `
            Ich vermute die Angaben unter hourly.0d.0h sind gültig für den heutigen Tag von 00:00 bis 01:00 Uhr.
            Die aktuellen Werte stehen also immer in den entsprechenden Stunden.
            Damit also je nach Tageszeit in einem anderen Datenpunkt.
            Kann das jemand bestätigen?
              Ace-k
              #97
              Und ich dachte von Tag 0 und die nächsten Stunden . Also aktuell + h
              [emoji848]
              Weil es irgendwo ja auch Daten gibt für 36 h
                Knorki
                #98
                stehe auch vor derselben Frage. Hat jemand das schon klären können? Und wenn dem so ist - also das 0d0h nicht die aktuelle Stunde ist, wie bekomme ich diese dann in vis dargestellt?
                Stefan
                  Arnulf
                  #99
                  war eigentlich schon immer Stunde 0 des aktuellen Tages.
                  Ich habe das bei mir so gelöst, dass ich mir mit der Funktion "visible" in dem Box-Widget eine Markierung gebastelt habe, die bei der aktuellen Stunde den Wert markiert.
                    Margreiter
                    #100
                    Hallo Leute
                    Kann man mit dem Adapter auch den Sonnenaufgang, Mondphase, Beleuchtet %, Sonnenaufgang usw. auslesen.
                    Habe keine Datenpunkte dafür gefunden.
                    lg Margreiter
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #101
                      Wenn du diese Information detailliert haben willst gibt es ein Script von User PIX :
                      viewtopic.php?f=21&t=2757&p=129167#p129167
                        tomdeboom
                        #102
                        Guten Morgen,
                        ist es richtig das bei "NextDays" und "NextDaysDetailed" bei dem Ordner "0d" der Vortag angezeigt wird?
                        Und ich bekomme im Log folgende Fehlermeldung:
                        host.iobroker 2018-04-13 08:00:00.302 warn instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 1459
                        Gruß,
                        Tom
                        <size size="85">CCU2 | QNAP TVS-473 64GB | VM Lubunto iBroker | Echo 2. Gen. | LAN/Wifi | 18 Geräte</size>
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #103
                          So wie ich das sehe steht bei mir der aktuelle Tag:
                          Oder meinst du woanders?
                          Logeintrag habe ich bisher nicht gesehen.
                            tomdeboom
                            #104
                            So sieht das bei mir aus….
                            Der Log Eintrag kommt alle 15 min so wie der schedule eingestellt ist…
                            Gruß,
                            Tom
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #105
                              Wann wurden die Datenpunkte zum letzten mal aktualisiert?
                              Wie sieht deine Zeitplanung für den Adapter aus:
                              Und hast du die Links im Adapter richtig eingetragen?
                                tomdeboom
                                #106
                                Ist mir vorher nie aufgefallen
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #107
                                  OK. Er aktualisiert jede 15 Minuten. Sollte passen.
                                  Wann wurde der Datenpunkt zuletzt aktualisiert? Mal mit der Maus drüber fahren bis das Popup öffnet.
                                  Hast du die Links im Adapter richtig eingetragen?
                                    tomdeboom
                                    #108
                                    URL 7-Tage-Wettervorhersage
                                    http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=98628&affiliate_id=##########
                                    URL 5-Tage-Wettervorhersage
                                    http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=98628&affiliate_id=##########&v=2.0
                                    URL stündlichen Wettervorhersagen
                                    http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=98628&affiliate_id=##########&v=2.0&h=1
                                    Denke schon, ist ja nur copy&paste…
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #109
                                      Kannst du das loggen für die Instanz mal auf Debug stellen im Expertenmodus und dann das logfile nach dem restart Posten?
                                      Eventuell kann man da etwas erkennen.
                                      Und bitte, schau doch mal wann die letzte Änderung war:
                                        tomdeboom
                                        #110
                                        Also lt. Zeitstempel hat er seit gestern 13:15 nicht mehr aktualisiert…
                                        Und hier der LOG:
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #111
                                          Hattest du die Instanz auf Debug gestellt:
                                          Wie ist der Zeitstempel nach dem neustart?
                                          Hast du mal auf der Webseite geschaut ob dein Account noch aktiv ist?
                                          Das Logfile bitte beim nächsten mal als Text File in Code-Tags Posten. Dann ist es einfacher zu lesen, vor allem auf Mobilgeräten.
