  4. Adapter: DasWetter
    apollon77A
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 254 Kommentatoren 820.8k Aufrufe 136 Beobachtet
  • wendy2702W
    wendy2702W
    #93
    Äh,
    hoffe ich verstehe das richtig aber das geht (oder sollte) mit Copy & Paste.
    Sieht bei mir so aus:
      #94
      @Ace-k:
      Welcher Wert sagt mir den die permanent aktuelle Temperatur?
      ist das
      daswetter.0
      hourly
      0d
      0h
      Temperature?
      die anderen h sind ja zu festen zeiten richtig? `
      Hast du schon eine Antwort gefunden? Stehe gerade vor der gleichen Frage
      • A
        A
        Ace-k
        #95
        Tja eine Antwort habe ich nicht erhalten , aber hab es jetzt ne Zeit beobachtet und würde sagen es passt
          #96
          @Ace-k:
          Tja eine Antwort habe ich nicht erhalten , aber hab es jetzt ne Zeit beobachtet und würde sagen es passt `
          Ich vermute die Angaben unter hourly.0d.0h sind gültig für den heutigen Tag von 00:00 bis 01:00 Uhr.
          Die aktuellen Werte stehen also immer in den entsprechenden Stunden.
          Damit also je nach Tageszeit in einem anderen Datenpunkt.
          Kann das jemand bestätigen?
          • A
            A
            Ace-k
            #97
            Und ich dachte von Tag 0 und die nächsten Stunden . Also aktuell + h
            [emoji848]
            Weil es irgendwo ja auch Daten gibt für 36 h
            • K
              K
              Knorki
              #98
              stehe auch vor derselben Frage. Hat jemand das schon klären können? Und wenn dem so ist - also das 0d0h nicht die aktuelle Stunde ist, wie bekomme ich diese dann in vis dargestellt?
              Stefan
              • A
                A
                Arnulf
                #99
                war eigentlich schon immer Stunde 0 des aktuellen Tages.
                Ich habe das bei mir so gelöst, dass ich mir mit der Funktion "visible" in dem Box-Widget eine Markierung gebastelt habe, die bei der aktuellen Stunde den Wert markiert.
                • M
                  M
                  Margreiter
                  #100
                  Hallo Leute
                  Kann man mit dem Adapter auch den Sonnenaufgang, Mondphase, Beleuchtet %, Sonnenaufgang usw. auslesen.
                  Habe keine Datenpunkte dafür gefunden.
                  lg Margreiter
                  • wendy2702W
                    wendy2702W
                    #101
                    Wenn du diese Information detailliert haben willst gibt es ein Script von User PIX :
                    viewtopic.php?f=21&t=2757&p=129167#p129167
                    • T
                      T
                      tomdeboom
                      #102
                      Guten Morgen,
                      ist es richtig das bei "NextDays" und "NextDaysDetailed" bei dem Ordner "0d" der Vortag angezeigt wird?
                      Und ich bekomme im Log folgende Fehlermeldung:
                      host.iobroker 2018-04-13 08:00:00.302 warn instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 1459
                      Gruß,
                      Tom
                      <size size="85">CCU2 | QNAP TVS-473 64GB | VM Lubunto iBroker | Echo 2. Gen. | LAN/Wifi | 18 Geräte</size>
                      • wendy2702W
                        wendy2702W
                        #103
                        So wie ich das sehe steht bei mir der aktuelle Tag:
                        Oder meinst du woanders?
                        Logeintrag habe ich bisher nicht gesehen.
                        • T
                          T
                          tomdeboom
                          #104
                          So sieht das bei mir aus….
                          Der Log Eintrag kommt alle 15 min so wie der schedule eingestellt ist…
                          Gruß,
                          Tom
                          • wendy2702W
                            wendy2702W
                            #105
                            Wann wurden die Datenpunkte zum letzten mal aktualisiert?
                            Wie sieht deine Zeitplanung für den Adapter aus:
                            Und hast du die Links im Adapter richtig eingetragen?
                            • T
                              T
                              tomdeboom
                              #106
                              Ist mir vorher nie aufgefallen
                              • wendy2702W
                                wendy2702W
                                #107
                                OK. Er aktualisiert jede 15 Minuten. Sollte passen.
                                Wann wurde der Datenpunkt zuletzt aktualisiert? Mal mit der Maus drüber fahren bis das Popup öffnet.
                                Hast du die Links im Adapter richtig eingetragen?
                                • T
                                  T
                                  tomdeboom
                                  #108
                                  URL 7-Tage-Wettervorhersage
                                  http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=98628&affiliate_id=##########
                                  URL 5-Tage-Wettervorhersage
                                  http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=98628&affiliate_id=##########&v=2.0
                                  URL stündlichen Wettervorhersagen
                                  http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=98628&affiliate_id=##########&v=2.0&h=1
                                  Denke schon, ist ja nur copy&paste…
                                  • wendy2702W
                                    wendy2702W
                                    #109
                                    Kannst du das loggen für die Instanz mal auf Debug stellen im Expertenmodus und dann das logfile nach dem restart Posten?
                                    Eventuell kann man da etwas erkennen.
                                    Und bitte, schau doch mal wann die letzte Änderung war:
                                    • T
                                      T
                                      tomdeboom
                                      #110
                                      Also lt. Zeitstempel hat er seit gestern 13:15 nicht mehr aktualisiert…
                                      Und hier der LOG:
                                      • wendy2702W
                                        wendy2702W
                                        #111
                                        Hattest du die Instanz auf Debug gestellt:
                                        Wie ist der Zeitstempel nach dem neustart?
                                        Hast du mal auf der Webseite geschaut ob dein Account noch aktiv ist?
                                        Das Logfile bitte beim nächsten mal als Text File in Code-Tags Posten. Dann ist es einfacher zu lesen, vor allem auf Mobilgeräten.
                                        • T
                                          T
                                          tomdeboom
                                          #112
                                          Der Zeitstempel ist gleich geblieben…
                                          In der Log erscheint nichts wichtiges...
                                          Habe jetzt den Adapter gelöscht und neu Installiert, mal schaue was er um 10:45 schreibt...
                                          Edit: Objekte sind geschrieben aber noch leer.
                                          Also schaue ich nochmal um 11:00 Uhr.
                                          Melde mich.
                                          83.9k
