  4. Adapter: DasWetter
    5.2k
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 660.3k Aufrufe 133 Beobachtet
  • SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #581
    @gfrene:
    Und ich weiß auch nicht weiter der Bogen um die sonne wird immer noch nicht angezeigt.
    Iobroker neu gestartet VIS neu gesatret… und leider nix. Ka warum bei vielen der Bogen angezeigt wird und bei mir nicht :(
    @SBorg du hast zufällig keine Idee mehr oder :) wer könnte mir helfen.... Im Wald sehe ich immer noch keine Bäume :-)
    Gruß `
    Was mich wundert, dass bei deinen States unter "Nachtlaenge" Null steht. Ist das derzeit immer noch so?
    Siehst du die/bzw. den Balken eigentlich überhaupt im VIS-Editor?
    Falls noch nicht geschehen, löse mal die Gruppierung um "Sonnenstatus" auf (Widget anklicken, rechte Maustaste –> "Gruppe aufheben")
    Dann wähle mal wie im Bild "Sonnenstand" aus (die Widget-Nummer wird bei dir eine andere sein) und kontrolliere mal die Eigenschaften (da du die Datenpunkte übernommen hast sollten sie gleich meiner Hardcopy lauten).
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      Peller6151
      #582
      @SBorg:
      @Peller6151:
      …Könnt ihr euch vorstellen warum die Fehler auftreten?... `
      Ja :)
      So wie es aussieht bist du Neunutzer? –> Dann hast du einfach noch keinerlei Werte. Dann steht alles auf "Null" und er kann auch die Icons nicht anzeigen, da die VIS schlichtweg nicht weiß ob nun Tag oder Nacht.
      Wenn du die "schedule"-Time (im Javascript) nicht geändert hast, werden die Werte erst morgen früh um 0:53 Uhr berechnet. Dann wird noch die Tageslängenzunahme nicht stimmen, da er dazu einen Wert vom Vortag braucht, den er morgen auch noch nicht hat. Die wird also sogar erst übermorgen richtig sein. Ab dann läuft es aber :mrgreen: `
      Danke für die Info! Ich depp. Hätte auch selber drauf kommen können… :(
      Das Problem mit der Sonne bleibt im übrigen immer noch. Verstehe nicht, warum er das im Edit Modus anzeigt, aber in der Visualisierung auf einem Gerät nicht anzeigt.
      Ich zeige euch nochmal was ich meine:
      • SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #583
        Die VIS zeigt zwar die "Sonne" (=Tag) an, darunter liegt aber der "Mond" (=Nacht).
        In der View auf deinem Gerät ist aber der blaue Fortschritt der Nacht zu sehen, da wird die Sonne etc. ausgeblendet und alles für die Nacht eingeblendet.
        Dir fehlt also entweder das Mondbild, du nutzt ein anderes und hast es im Widget nicht geändert, oder du hast es umbenannt?
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #584
          @sigi234:
          container - Icon - view in jqui Dialog `
          Danke Sigi!
          Ich verstehe noch nicht wie ich das einstellen muss, dass das Popup öffnet, wenn ich zB auf Freitag klicke.
          Kannst du mir bitte weiterhelfen?
          ° Fixer ---> iob fix
          • sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #585
            @Negalein:
            @sigi234:
            Danke Sigi!
            Danke `
            View mit Tag 1 bis 5 erstellen, dann das Widget über den jeweiligen Tag (1-5) legen und den Z-Index einstellen.
            Background: transparent
            View erstellen jeweils Tag 1 -5
            Sieht dann so aus:
            Vorlage:
            View_Wettervorhersage_Tag1.txt
            Icons:
            Icon.zip
            Die Datenpunkte sind wieder anzupassen….
            Immer Daten sichern!
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #586
              @sigi234:
              View mit Tag 1 bis 5 erstellen, dann das Widget über den jeweiligen Tag (1-5) legen und den Z-Index einstellen. `
              Jetzt kommt Licht ins Dunkel :)
              • thexbrainT Offline
                thexbrainT Offline
                thexbrain
                #587
                @sigi234:
                @Negalein:
                @sigi234:
                Danke Sigi!
                Danke `
                Screenshot (1707)_LI.jpg `
                Sehr schön Sigi.
                Werde ich mal bei Gelegenheit testen.
                • SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #588
                  Hat alles funktioniert wie es soll, anbei das neue Javascript für den "Sonnenstatus":
                  8803_javascript.txt
                  Ein Update ist nicht unbedingt nötig, es bringt keine funktionellen Neuerungen mit, nur wird jetzt der Openweather-Adapter nicht mehr benötigt.
                  @Sigi: Danke 8-)
                  btw: Ich überlege gerade beim "Sonnenstatus" noch die Dämmerung zu berücksichtigen, möchte aber keine ellenlangen Berechnungen dafür anstellen und auch Ungenauigkeiten in Kauf nehmen. Aktuell kann man von ~35 Minuten ausgehen, zur Sonnenwende ~45 Minuten. Könnte man nun einfach monatlich +2 Minuten addieren. Logisch, Funakt, ob es jetzt 10 Minuten lt. Anzeige früher/später/länger/kürzer hell ist, "wayne"… :mrgreen:
                  Aber wer trotzdem eine <u>einfache</u> Lösung kennt, sonst wird es ein simples array…
                  • NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #589
                    @sigi234:
                    Vorlage:
                    Icons:
                    Icon.zip
                    Die Datenpunkte sind wieder anzupassen…. `
                    Danke, hab ich gleich für mich angepasst!
                    Aber irre ich mich, oder ist Mondaufgang und -untergang vertauscht?
                    Für mich würde es aussehen, als wenn der Mond in der Früh um 5:12 aufgeht und am Abend (hier Nachmittag) um 13:59 untergeht!
                    Aber eigentlich ist es doch umgekehrt?
                    • sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #590
                      @Negalein:
                      @sigi234:
                      Vorlage:
                      Icons:
                      Icon.zip
                      Aber eigentlich ist es doch umgekehrt? `
                      Das kann sein….. ;)
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #591
                        @sigi234:
                        Das kann sein….. ;) `
                        dann war mein Gedankengang doch richtig :lol: ;)
                          MatzeK
                          #592
                          ich wollte mich gerade bei "das Wetter" registrieren. Die verlangen aber zwingend eine Internetseite, doch leider habe ich keine.
                          Kann man da etwas tricksen um den Service zu nutzen oder muß ich dadrauf komplett verzichten?
                          Gruß Matthias
                          • SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #593
                            @Negalein:
                            …Aber irre ich mich, oder ist Mondaufgang und -untergang vertauscht?
                            Du irrst :mrgreen:
                            Völlig korrekt, Mondaufgang ist heute 5:xx Uhr und Untergang 13.xx-14.xx Uhr, je nach geographischer Lage.
                            @MatzeK:
                            Gruß Matthias `
                            Nimm z.B. einfach localhost oder irgendeine x-beliebige (gültige) URL.
                            • NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #594
                              @SBorg:
                              Du irrst :mrgreen:
                              Völlig korrekt, Mondaufgang ist heute 5:xx Uhr und Untergang 13.xx-14.xx Uhr, je nach geographischer Lage. `
                              Ach, das wäre schön! Dann wärs hier etwas wärmer! :lol: :lol: :lol:
                                MatzeK
                                #595
                                Danke für den Tipp. Hat geklappt.
                                • a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  #596
                                  Eine Frage habe ich noch.
                                  DasWetter sieht bei dem Mond-Symbol (daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.moon_symbol) Werte zwischen 0 und 29 vor. Die Moon-Icons beinhalten lediglich 0 - 25.
                                  soll ich 0.png nach 26-29.png kopieren, oder gibt es eine bessere Lösung?
                                  • StM47S Offline
                                    StM47S Offline
                                    StM47
                                    #597
                                    Kopieren oder selber basteln.
                                    ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
                                    • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                                    • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
                                    • G Offline
                                      gfrene
                                      #598
                                      @SBorg:
                                      @gfrene:
                                      Gruß `
                                      Bild 1.png `
                                      Danke dir … sorry das ich mich jetzt erst melde. Genau das wars auch nun läuft es und ich sehe die Sonne und kein Wald mehr :-)
                                      • NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #599
                                        @SBorg:
                                        Sodele, Freunde des gepflegten SmartHomes :mrgreen: `
                                        Hallo
                                        Könntest du mir etwas unter die Arme greifen?
                                        Ich hab dein JS, das CSS ergänzt und das Widget verwendet.
                                        Im VIS-Editor sieht der gelbe und schwarze Kreis so ungleichmäßig aus.
                                        Rechts breiter als Links!
                                        Im VIS selber scheint jetzt der Mond auf, was auch so passt, aber der schwarze Ring ist nur klein in der linken Ecke!
                                          skokarl
                                          #600
                                          ich lese hier schon ne Weile mit, ganz ganz großes Kino was ihr hier macht. !! Respekt !
                                          Aber mal so am Rande, wieviel der möglichen 4 API's werden benötigt ?
                                          Denke, dass geht ganz schön zu Lasten des Raspberrys wenn alle 4 Zeilen eingetragen werden, oder ?
                                          Danke und Gruß, Bernd
