  4. Update nicht mehr möglich Fehler 243
    6.0k
36 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Mr. BurnsM Offline
    Mr. BurnsM Offline
    Mr. Burns
    Ahoi,
    ich kann meinen ioBroker nicht mehr up to date halten. Beim versuch den Host oder einen Adapter upzudaten bekomme ich die Fehlermeldung 243.
    Den Fixer hab ich schon ein paar mal drüber laufen lassen.
    ioBroker startet noch und soweit ich das beurteilen kann funktioniert auch sonst alles. Ich bin mir keiner Schuld bewusst, dass ich etwas mit Root Rechten oder an den Rechten selber rumgespielt hätte...
    Jemand eine Idee?
    pi@ioBroker:/opt/iobroker$ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    library: loaded
    Library version=2022-02-10
        Welcome to the ioBroker installation fixer!
        Script version: 2022-02-13
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/3)
    OK:1 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
    Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
    Holen:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
    OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
    OK:6 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
    E: Für das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »stable« in »oldstable« geändert.
    N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt-secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
    E: Für das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »testing« in »oldstable« geändert.
    Installed gcc-c++
        Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
    main: Zeile 681: /home/pi/temp_sudo_file: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    mkdir: das Verzeichnis „/home/pi“ kann nicht angelegt werden: Keine Berechtigung
    main: Zeile 577: /home/pi/.iobroker/iobroker_completions: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    touch: '/home/pi/.bashrc' kann nicht berührt werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    main: Zeile 584: /home/pi/.bashrc: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    main: Zeile 490: /home/pi/.iobroker/npm_command_fix: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    main: Zeile 497: /home/pi/.bashrc: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        Checking autostart (3/3)
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
    pi@ioBroker:/$ iob upgrade self
    Update js-controller from @4.0.15 to @4.0.21
    Stopped Objects DB
    Stopped States DB
    NPM version: 6.14.16
    Installing iobroker.js-controller@4.0.21... (System call)
    host.ioBroker Cannot install iobroker.js-controller@4.0.21: 243
    $ iobroker upgrade hm-rpc@1.15.8
    Update hm-rpc from @1.15.0 to @1.15.8
    Installing iobroker.hm-rpc@1.15.8... (System call)
    host.ioBroker Cannot install iobroker.hm-rpc@1.15.8: 243
    ERROR: Process exited with code 25
    • Mr. BurnsM Mr. Burns
      Ahoi,
      Jemand eine Idee?
      library: loaded
      Installed gcc-c++
      Autostart enabled!
      Stopped Objects DB
      Stopped States DB
      @mr-burns
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      sudo reboot
      Mr. BurnsM 1 Antwort Letzte Antwort
        @mr-burns
        sudo apt update
        sudo reboot
        Mr. BurnsM Offline
        Mr. BurnsM Offline
        Mr. Burns
        weißt du wo der Fehler liegt, oder ist das ein Schuss ins blaue?
        Ich frage weil ich schon schlechte Erfahrungen mit sudo, Rechten und System updates gemacht habe. Hab da mehr kaputt gemacht als es geholfen hat.
        Noch läuft mein System...
        Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
          @mr-burns
          Das ist kein Schuß ins Blaue, das ist der Ansatz dein vergammeltes Grundsystem auf Stand zu bringen. Wenn das Fundament stabil ist kannst du dich um die Aufbauten kümmern.
          NodeJS würde ich in einem auch auf die empfohlene Version 14 bringen.
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            @mr-burns sagte in Update nicht mehr möglich Fehler 243:
            Dann mache als erstes ein Backup.
              @mr-burns
              Mr. BurnsM Offline
              Mr. BurnsM Offline
              Mr. Burns
              das update ist durch, ioBroker funktioniert noch. Der Fehler ist aber noch da. NodeJS hab ich noch nicht gemacht...probier ich als nächstes.
              @wendy2702
              Backup werden jeden Tag auf dem NAS gesichert (vollständig und minimal)...hoffe nicht, das ich die brauche.
              HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                @wendy2702
                wie alt ist denn deine Installation?
                diese Typen gibt es seit Jahren nicht mehr
                  @wendy2702
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  wendy2702
                  Dann hält sich das Risiko ja in Grenzen ;-)
                  • Thomas BraunT Online
                    @mr-burns
                    sudo apt update
                    zeigt jetzt?
                    Die node-Installation sieht jetzt wie aus?
                    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      @mr-burns
                      sudo apt update
                      zeigt jetzt?
                      Mr. BurnsM Offline
                      Mr. BurnsM Offline
                      Mr. Burns
                      pi@ioBroker:/$ sudo apt update
                      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      OK:3 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                      Alle Pakete sind aktuell.
                      pi@ioBroker:/$
                      pi@ioBroker:/$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                      ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                      pi@ioBroker:/$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v12.22.10
                      v12.22.10
                      6.14.16
                      pi
                      OK:3 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                      OK:4 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                      nodejs:
                        Installiert:           12.22.10-deb-1nodesource1
                        Installationskandidat: 12.22.10-deb-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 12.22.10-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           10.24.1-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                      pi@ioBroker:/$
                        pi@ioBroker:/$
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v12.22.10
                        v12.22.10
                        6.14.16
                        pi
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        pi@ioBroker:/$
                        Dann würde ich noch die /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list auf node14 setzen und nodejs dann updaten.
                        Übrigens ist dein Arbeits-Verzeichnis falsch. Hast du kein ~ (home) für den pi? In / steht man nicht rum.
                          pi@ioBroker:/$
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v12.22.10
                          v12.22.10
                          6.14.16
                          pi
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          pi@ioBroker:/$
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wendy2702
                          Das solltest du auch anpassen.
                          • wendy2702W wendy2702
                            @wendy2702 sagte in Update nicht mehr möglich Fehler 243:
                            Oh, ja! Hatte ich übersehen. Da gehört auch buster rein.
                            Inkonsistente Repos führen früher oder später unweigerlich zu
                              Mr. BurnsM Offline
                              Mr. BurnsM Offline
                              Mr. Burns
                              ich bin da nicht so fit drin. Mit nicht so fit meine ich, ich hab da keine Ahnung von. Ich hab die Installation nach der Anleitung hier aus dem Forum gemacht...
                              Als ich das letzte mal Node / Node JS oder NPM updates durchgeführt habe gingen mehrere Adapter nicht mehr unter anderem der wichtigste S7.
                              Hat 2 Tage gedauert und einige meiner letzten Haare gekostet...
                              Muss das Home Verzeichnis geändert werden? Der Pi ist nur für den ioBroker sonst macht der nichts.
                              @wendy2702
                              wo muss ich das denn ändern? und warum?
                                @wendy2702
                                Schau in meiner Signatur, da steht drin wie man das macht.
                                  @wendy2702
                                  Ich würd's sauber aufsetzen. Ich frag mich eh wie man das hinbekommt...
                                  Mach mal ein
                                  cd ~
                                    Mach mal ein
                                    cd ~
                                    Mr. BurnsM Offline
                                    Mr. BurnsM Offline
                                    Mr. Burns
                                    -bash: cd: /home/pi: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                      @mr-burns
                                      sudo usermod -m -d /home/pi pi
                                        @mr-burns
                                        Mr. BurnsM Offline
                                        Mr. BurnsM Offline
                                        Mr. Burns
                                        usermod: Keine Änderungen
                                          @mr-burns
                                          sudo mkdir /home/pi
                                          sudo chown -R pi:pi /home/pi
