  4. Update nicht mehr möglich Fehler 243
    6.0k
36 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Mr. BurnsM Mr. Burns
    Ahoi,
    ich kann meinen ioBroker nicht mehr up to date halten. Beim versuch den Host oder einen Adapter upzudaten bekomme ich die Fehlermeldung 243.
    Den Fixer hab ich schon ein paar mal drüber laufen lassen.
    ioBroker startet noch und soweit ich das beurteilen kann funktioniert auch sonst alles. Ich bin mir keiner Schuld bewusst, dass ich etwas mit Root Rechten oder an den Rechten selber rumgespielt hätte...
    Jemand eine Idee?
    pi@ioBroker:/opt/iobroker$ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    library: loaded
    Library version=2022-02-10
        Welcome to the ioBroker installation fixer!
        Script version: 2022-02-13
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/3)
    OK:1 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
    Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
    Holen:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
    OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
    OK:6 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
    E: Für das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »stable« in »oldstable« geändert.
    N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt-secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
    E: Für das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »testing« in »oldstable« geändert.
    Installed gcc-c++
        Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
    main: Zeile 681: /home/pi/temp_sudo_file: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    mkdir: das Verzeichnis „/home/pi“ kann nicht angelegt werden: Keine Berechtigung
    main: Zeile 577: /home/pi/.iobroker/iobroker_completions: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    touch: '/home/pi/.bashrc' kann nicht berührt werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    main: Zeile 584: /home/pi/.bashrc: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    main: Zeile 490: /home/pi/.iobroker/npm_command_fix: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    main: Zeile 497: /home/pi/.bashrc: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        Checking autostart (3/3)
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
        Your installation was fixed successfully
        Run iobroker start to start ioBroker again!
    pi@ioBroker:/$ iob upgrade self
    Update js-controller from @4.0.15 to @4.0.21
    Stopped Objects DB
    Stopped States DB
    NPM version: 6.14.16
    Installing iobroker.js-controller@4.0.21... (System call)
    host.ioBroker Cannot install iobroker.js-controller@4.0.21: 243
    $ iobroker upgrade hm-rpc@1.15.8
    Update hm-rpc from @1.15.0 to @1.15.8
    Installing iobroker.hm-rpc@1.15.8... (System call)
    host.ioBroker Cannot install iobroker.hm-rpc@1.15.8: 243
    ERROR: Process exited with code 25
    @mr-burns
    sudo apt update
    sudo apt full-upgrade
    sudo reboot
    Mr. BurnsM 1 Antwort Letzte Antwort
      @mr-burns
      sudo apt update
      sudo reboot
      Mr. BurnsM Offline
      Mr. BurnsM Offline
      Mr. Burns
      weißt du wo der Fehler liegt, oder ist das ein Schuss ins blaue?
      Ich frage weil ich schon schlechte Erfahrungen mit sudo, Rechten und System updates gemacht habe. Hab da mehr kaputt gemacht als es geholfen hat.
      Noch läuft mein System...
      Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
        @mr-burns
        Das ist kein Schuß ins Blaue, das ist der Ansatz dein vergammeltes Grundsystem auf Stand zu bringen. Wenn das Fundament stabil ist kannst du dich um die Aufbauten kümmern.
        NodeJS würde ich in einem auch auf die empfohlene Version 14 bringen.
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @mr-burns sagte in Update nicht mehr möglich Fehler 243:
          Dann mache als erstes ein Backup.
            @mr-burns
            Mr. BurnsM Offline
            Mr. BurnsM Offline
            Mr. Burns
            das update ist durch, ioBroker funktioniert noch. Der Fehler ist aber noch da. NodeJS hab ich noch nicht gemacht...probier ich als nächstes.
            @wendy2702
            Backup werden jeden Tag auf dem NAS gesichert (vollständig und minimal)...hoffe nicht, das ich die brauche.
            HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
              @wendy2702
              wie alt ist denn deine Installation?
              diese Typen gibt es seit Jahren nicht mehr
                @wendy2702
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Dann hält sich das Risiko ja in Grenzen ;-)
                • Thomas BraunT Online
                  @mr-burns
                  sudo apt update
                  zeigt jetzt?
                  Die node-Installation sieht jetzt wie aus?
                  which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    @mr-burns
                    sudo apt update
                    zeigt jetzt?
                    Mr. BurnsM Offline
                    Mr. BurnsM Offline
                    Mr. Burns
                    pi@ioBroker:/$ sudo apt update
                    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    OK:3 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                    Alle Pakete sind aktuell.
                    pi@ioBroker:/$
                    pi@ioBroker:/$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                    ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                    pi@ioBroker:/$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v12.22.10
                    v12.22.10
                    6.14.16
                    pi
                    OK:3 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                    OK:4 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                    nodejs:
                      Installiert:           12.22.10-deb-1nodesource1
                      Installationskandidat: 12.22.10-deb-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                     *** 12.22.10-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                         10.24.1-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                    pi@ioBroker:/$
                      pi@ioBroker:/$
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v12.22.10
                      v12.22.10
                      6.14.16
                      pi
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      pi@ioBroker:/$
                      Dann würde ich noch die /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list auf node14 setzen und nodejs dann updaten.
                      Übrigens ist dein Arbeits-Verzeichnis falsch. Hast du kein ~ (home) für den pi? In / steht man nicht rum.
                        pi@ioBroker:/$
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v12.22.10
                        v12.22.10
                        6.14.16
                        pi
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        pi@ioBroker:/$
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        Das solltest du auch anpassen.
                        • wendy2702W wendy2702
                          @wendy2702 sagte in Update nicht mehr möglich Fehler 243:
                          Oh, ja! Hatte ich übersehen. Da gehört auch buster rein.
                          Inkonsistente Repos führen früher oder später unweigerlich zu
                            Mr. BurnsM Offline
                            Mr. BurnsM Offline
                            Mr. Burns
                            ich bin da nicht so fit drin. Mit nicht so fit meine ich, ich hab da keine Ahnung von. Ich hab die Installation nach der Anleitung hier aus dem Forum gemacht...
                            Als ich das letzte mal Node / Node JS oder NPM updates durchgeführt habe gingen mehrere Adapter nicht mehr unter anderem der wichtigste S7.
                            Hat 2 Tage gedauert und einige meiner letzten Haare gekostet...
                            Muss das Home Verzeichnis geändert werden? Der Pi ist nur für den ioBroker sonst macht der nichts.
                            @wendy2702
                            wo muss ich das denn ändern? und warum?
                              @wendy2702
                              Schau in meiner Signatur, da steht drin wie man das macht.
                                @wendy2702
                                Ich würd's sauber aufsetzen. Ich frag mich eh wie man das hinbekommt...
                                Mach mal ein
                                cd ~
                                  Mach mal ein
                                  cd ~
                                  Mr. BurnsM Offline
                                  Mr. BurnsM Offline
                                  Mr. Burns
                                  -bash: cd: /home/pi: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                    @mr-burns
                                    sudo usermod -m -d /home/pi pi
                                      @mr-burns
                                      Mr. BurnsM Offline
                                      Mr. BurnsM Offline
                                      Mr. Burns
                                      usermod: Keine Änderungen
                                        @mr-burns
                                        sudo mkdir /home/pi
                                        sudo chown -R pi:pi /home/pi
                                          @mr-burns
                                          Wobei es vermutlich keine doofe Idee wäre, das System komplett neuaufzusetzen (als Bullseye) und ein Backup des ioBrokers einzuspielen. Bei dir ist die Nutzerverwaltung irgendwie krumm. Dann wundert es auch nicht, dass bei updates irgendwas schief läuft. Die Annahme/Voraussetzung ist, dass die user ggf. als sudoers aufgesetzt sind und ein /home haben.
                                          Dein Buster wird ohne hin in ein paar Wochen abgekündigt und muss dann ersetzt werden.
