    4. Update nicht mehr möglich Fehler 243
    • Wir empfehlen: Node.js 22.x
    • Mr. Burns
      Mr. Burns last edited by
      Ahoi,
      ich kann meinen ioBroker nicht mehr up to date halten. Beim versuch den Host oder einen Adapter upzudaten bekomme ich die Fehlermeldung 243.
      Den Fixer hab ich schon ein paar mal drüber laufen lassen.
      ioBroker startet noch und soweit ich das beurteilen kann funktioniert auch sonst alles. Ich bin mir keiner Schuld bewusst, dass ich etwas mit Root Rechten oder an den Rechten selber rumgespielt hätte...
      Jemand eine Idee?
      pi@ioBroker:/opt/iobroker$ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
      library: loaded
      Library version=2022-02-10
          Welcome to the ioBroker installation fixer!
          Script version: 2022-02-13
          You might need to enter your password a couple of times.
          Installing prerequisites (1/3)
      OK:1 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
      Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
      Holen:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
      OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
      OK:5 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
      OK:6 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
      E: Für das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »stable« in »oldstable« geändert.
      N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt-secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
      E: Für das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »testing« in »oldstable« geändert.
      Installed gcc-c++
          Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
      main: Zeile 681: /home/pi/temp_sudo_file: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      mkdir: das Verzeichnis „/home/pi“ kann nicht angelegt werden: Keine Berechtigung
      main: Zeile 577: /home/pi/.iobroker/iobroker_completions: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      touch: '/home/pi/.bashrc' kann nicht berührt werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      main: Zeile 584: /home/pi/.bashrc: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      main: Zeile 490: /home/pi/.iobroker/npm_command_fix: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      main: Zeile 497: /home/pi/.bashrc: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          Checking autostart (3/3)
      Enabling autostart...
      Autostart enabled!
          Your installation was fixed successfully
          Run iobroker start to start ioBroker again!
      pi@ioBroker:/$ iob upgrade self
      Update js-controller from @4.0.15 to @4.0.21
      Stopped Objects DB
      Stopped States DB
      NPM version: 6.14.16
      Installing iobroker.js-controller@4.0.21... (System call)
      host.ioBroker Cannot install iobroker.js-controller@4.0.21: 243
      $ iobroker upgrade hm-rpc@1.15.8
      Update hm-rpc from @1.15.0 to @1.15.8
      Installing iobroker.hm-rpc@1.15.8... (System call)
      host.ioBroker Cannot install iobroker.hm-rpc@1.15.8: 243
      ERROR: Process exited with code 25
      • Thomas Braun
        Thomas Braun Most Active @Mr. Burns last edited by
        @mr-burns
        sudo apt update
        sudo apt full-upgrade
        sudo reboot
        Mr. Burns 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Mr. Burns
          Mr. Burns @Thomas Braun last edited by
          weißt du wo der Fehler liegt, oder ist das ein Schuss ins blaue?
          Ich frage weil ich schon schlechte Erfahrungen mit sudo, Rechten und System updates gemacht habe. Hab da mehr kaputt gemacht als es geholfen hat.
          Noch läuft mein System...
          Thomas Braun wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Thomas Braun
            Thomas Braun Most Active @Mr. Burns last edited by Thomas Braun
            @mr-burns
            Das ist kein Schuß ins Blaue, das ist der Ansatz dein vergammeltes Grundsystem auf Stand zu bringen. Wenn das Fundament stabil ist kannst du dich um die Aufbauten kümmern.
            NodeJS würde ich in einem auch auf die empfohlene Version 14 bringen.
            • wendy2702
              wendy2702 @Mr. Burns last edited by
              @mr-burns sagte in Update nicht mehr möglich Fehler 243:
              Dann mache als erstes ein Backup.
              • Mr. Burns
                das update ist durch, ioBroker funktioniert noch. Der Fehler ist aber noch da. NodeJS hab ich noch nicht gemacht...probier ich als nächstes.
                @wendy2702
                Backup werden jeden Tag auf dem NAS gesichert (vollständig und minimal)...hoffe nicht, das ich die brauche.
                Homoran wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @Mr. Burns last edited by
                  wie alt ist denn deine Installation?
                  diese Typen gibt es seit Jahren nicht mehr
                  • wendy2702
                    Dann hält sich das Risiko ja in Grenzen 😉
                    • Thomas Braun
                      Thomas Braun Most Active last edited by
                      @mr-burns
                      sudo apt update
                      zeigt jetzt?
                      Die node-Installation sieht jetzt wie aus?
                      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      • Mr. Burns
                        pi@ioBroker:/$ sudo apt update
                        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        OK:3 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                        Alle Pakete sind aktuell.
                        pi@ioBroker:/$
                        pi@ioBroker:/$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                        ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                        pi@ioBroker:/$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v12.22.10
                        v12.22.10
                        6.14.16
                        pi
                        OK:3 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                        OK:4 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                        nodejs:
                          Installiert:           12.22.10-deb-1nodesource1
                          Installationskandidat: 12.22.10-deb-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                         *** 12.22.10-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                             10.24.1-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                        pi@ioBroker:/$
                        • Thomas Braun
                          Dann würde ich noch die /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list auf node14 setzen und nodejs dann updaten.
                          Übrigens ist dein Arbeits-Verzeichnis falsch. Hast du kein ~ (home) für den pi? In / steht man nicht rum.
                          • wendy2702
                            Das solltest du auch anpassen.
                            • Thomas Braun
                              Thomas Braun Most Active @wendy2702 last edited by
                              @wendy2702 sagte in Update nicht mehr möglich Fehler 243:
                              Oh, ja! Hatte ich übersehen. Da gehört auch buster rein.
                              Inkonsistente Repos führen früher oder später unweigerlich zu
                              • Mr. Burns
                                ich bin da nicht so fit drin. Mit nicht so fit meine ich, ich hab da keine Ahnung von. Ich hab die Installation nach der Anleitung hier aus dem Forum gemacht...
                                Als ich das letzte mal Node / Node JS oder NPM updates durchgeführt habe gingen mehrere Adapter nicht mehr unter anderem der wichtigste S7.
                                Hat 2 Tage gedauert und einige meiner letzten Haare gekostet...
                                Muss das Home Verzeichnis geändert werden? Der Pi ist nur für den ioBroker sonst macht der nichts.
                                @wendy2702
                                wo muss ich das denn ändern? und warum?
                                Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Thomas Braun
                                  Schau in meiner Signatur, da steht drin wie man das macht.
                                  • Thomas Braun
                                    Ich würd's sauber aufsetzen. Ich frag mich eh wie man das hinbekommt...
                                    Mach mal ein
                                    cd ~
                                    • Mr. Burns
                                      -bash: cd: /home/pi: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                      • Thomas Braun
                                        @mr-burns
                                        sudo usermod -m -d /home/pi pi
                                        • Mr. Burns
                                          usermod: Keine Änderungen
                                          • Thomas Braun
                                            @mr-burns
                                            sudo mkdir /home/pi
                                            sudo chown -R pi:pi /home/pi
                                            32.1k
                                            80.7k
                                            1372
