  4. IoBroker adapter update #alle
    6.3k
13 Beiträge 6 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Proper0912P Offline
    Proper0912P Offline
    Proper0912
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Intel(R) Core(TM) i5-4460 CPU @ 3.20GHz
    Arbeitsspeicher: 31.94 GB
    Festplattenart: SSD/HDD
    Betriebssystem: Windows Server 2019
    Node-Version: 14.17.5
    Nodejs-Version: 14.17.5
    NPM-Version: 6.14.14
    Installationsart: Skript/Manuell
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Guten morgen zusammen,
    habe auf meinem Windows Server den IoBroker laufen und kann schon seit langem nur noch die Adapter updaten wenn ich die Instancen manuell stoppe!
    Ansonsten kommt dieser Fehler:
    $ iobroker upgrade netatmo@1.5.0
    Update netatmo from @1.4.4 to @1.5.0
    NPM version: 6.14.14
    npm install iobroker.netatmo@1.5.0 --loglevel error (System call)
    npm ERR! code EBUSY
    npm ERR! syscall rmdir npm ERR! path C:\Program Files\iobroker\ProperSmartHome\node_modules\iobroker.netatmo npm ERR! errno -4082 npm ERR! EBUSY: resource busy or locked, rmdir 'C:\Program Files\iobroker\ProperSmartHome\node_modules\iobroker.netatmo'
    npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! C:\Program Files\iobroker\SmartHomeProper\env\npm-cache\_logs\2022-03-09T09_54_33_058Z-debug.log
    host.Server(ProperSmartHome) Cannot install iobroker.netatmo@1.5.0: 4294963214
    ERROR: Process exited with code 25
    kann mir jemand helfen?
    Florian
    System:
    Windows 10
    Admin: 6.3.5
    js-controller: 4.0.23
    Node-js: 16.0.0
    NPM 7.10.0
    repository: lates
    AlCalzoneA Thomas BraunT OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
    • Proper0912P Proper0912
      Image genutzt: Nein
      npm ERR! code EBUSY
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
      @proper0912 sagte in IoBroker adapter update #alle:
      Kann man leider nix machen. JS-Controller 4.x started und stoppt Adapter jetzt beim Update immerhin automatisch auf Windows.
        Image genutzt: Nein
        npm ERR! code EBUSY
        Installier einen Linux-Server. Da haste das Problem nicht. 😀
          Image genutzt: Nein
          npm ERR! code EBUSY
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @proper0912
          das ist der grund warum windows so oft neustarts bei updates benötigt.
          dateien von laufenden prozessen können nicht gelöscht oder überschrieben werden.
          daher muss der prozess zuvor beendet werden, bevor die datei aktualisiert werden kann.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            @proper0912
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            @oliverio sagte in IoBroker adapter update #alle:
            @proper0912
            Was ich eigentlich auch total ok finde :-) mir ist es oft unheimlich das da unter Linux die Dateien im laufenden Betrieb überschrieben werden.
            AndreiosA 1 Antwort Letzte Antwort
            • BananaJoeB BananaJoe
              @proper0912
              AndreiosA Offline
              AndreiosA Offline
              Andreios
              Forum Testing
              @bananajoe sagte in IoBroker adapter update #alle:
              @proper0912
              Naja, aber der laufende Prozess macht mit den Dateien doch sowieso nichts, das läuft doch alles im Speicher, oder?
              Schöne Grüße
              Andreas
              ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
              Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
              • AndreiosA Andreios
                @proper0912
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @andreas-5 sagte in IoBroker adapter update #alle:
                Kann ja sein das das unter Linux der Fall ist. Unter Windows jedenfalls nicht. Es kann zum Beispiel sein das .exe ein paar GByte groß ist. Und wenn nicht dann gibt es Ressourcendateien (z.B. .dll) die können z.B. Bilder enthalten oder auch Funktionen.
                Ziel ist das du ein Programm mit einem Umfang von zig Gbyte haben kannst, es aber schnell startet weil es erst einmal nur lädt was es braucht. Und dadurch auch weniger Arbeitsspeicher wegnimmt.
                Wenn du nun dem Programm zur Laufzeit die Dateien unterm dem hintern änderst passt z.B. ggf. ein Zeiger auf eine Ressource oder Funktion nicht mehr.
                Wenn ein Programm so etwas nicht tut ... ok. Unter Windows ist das Standard.
                Deshalb die Sperren und Abhängigkeiten in Windows, z.B. auch bei den Diensten.
                Ich stoppe deshalb unter Linux oft alles bevor ich Updates einspiele. Sonst passt z.B. bei meiner Monitoring Software Zabbix das Webinterface zeitweise nicht mehr zum Programm und Datenbank
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @bananajoe
                  Dafür gibt es Swap.
                  Programme die so groß sind, das sie nicht komplett in den Speicher passen sind aber auch nicht gut designed oder der Speicher ist zu klein.
                  Im laufenden Betrieb werden an Programmdateien ja keine Änderungen durchgeführt, ausser bei Update. Wenn Update fertig ist, dann muss Prozess neu gestartet werden.
                  Bei Windows wäre das ja auch Möglich, aber es befinden sich sehr viele Dateien im system-kontext und nicht im Anwendungskontext (in Linux nennt sich das glaube ich kernel space und user space).
                  Um diesen Prozess neu zu starten, muss der komplette Rechner neu gestartet werden.
                  In Linux läuft das Programm halt solange weiter und beim nächsten Start wird einfach die neue Version geladen.
                  Da finde ich persönlich das Linux-verhalten viel angenehmer.
                  Auf Linux kam es bisher auch noch nie vor, das man bei Update einfach erzwungener maßen den Rechner neu starten muss, alle Dateien schließen, etc..
                  Links im Profil
                    Proper0912P Offline
                    Proper0912
                    Danke für die Info Leute!
                    Wenn das ich richtig lese sollte ich mal den js-controller mal auf Version 4.x updaten und den Rest auch?
                    Florian
                    System:
                    Windows 10
                    Admin: 6.3.5
                    Node-js: 16.0.0
                    NPM 7.10.0
                    repository: lates
                      @proper0912
                      Ja, man hält sein System auf Stand.
                      Inbesondere, wenn du im latest-Repository als Beta-Tester unterwegs bist. Macht ja überhaupt keinen Sinn alte Versionen zu testen.
                        @bananajoe
                        Dafür gibt es Swap.
                        AndreiosA Offline
                        AndreiosA Offline
                        Andreios
                        Forum Testing
                        @bananajoe
                        Neustart nach Update wäre vielleicht ein gutes Feature für Ex-Windows-Nutzer, damit sie sich heimisch fühlen! :-) :-P :-)
                        Schöne Grüße
                        Andreas
                          @bananajoe
                          @andreas-5
                          Du wirst lachen, aber ich mache das bei meinen Linux-Kisten bei größeren Updates auch immer. Bei Kernel-Updates und Firmware-Updates ohnehin.
                            @andreas-5
                            AndreiosA Offline
                            AndreiosA Offline
                            Andreios
                            Forum Testing
                            @thomas-braun sagte in IoBroker adapter update #alle:
                            @andreas-5
                            Schöne Grüße
                            Andreas
