  5. VIS Slider Werte 0, 6, 7, 8...16
2 Beiträge 2 Kommentatoren 266 Aufrufe 2 Beobachtet
    maniac_on_moon
    Liebes Forum,
    als Newbee möchte ich für eine Steuerung, die ich per Slider Widget geplant habe, keine fortlaufenden Werte (0 bis 16 in Schritten 1) an den Datenpunkt übergeben, sondern:
    0,6,7,8,9,..,16.
    Wie kann ich das anstellen?
    Kann ich das über ein Script am Widget realisieren? Wie könnte das Script aussehen?
    Der Slider als Eingabe ist schon schick.
    Kann man das auch direkt konfigurieren?
    Oder sollte ich auf einen temporären Datenpunkt zurückgreifen und in dem von zB
    5-16 auf 0,6-16 mit einem weiteren Script gehen. Das finde ich aber nich so "schön".
    Lange Rede kurzer Sinn: Wie kann ich beim Slider Widget die Daten manipulieren, bevor diese in den Datenpunkt geschrieben werden?
    Die Anforderung taucht auch auf, wenn man einen Slider hat und mit dem LED Streifen steuert.
    Von 80%-100% ändert sich die wahrgenomme Helligkeit kaum aber bei 10%-30% massiv.
    Das wäre schön, wenn sich das per Formel oder diskret anpassen lassen könnte.
    Fragen? Fragen!
    Danke und liebe Grüße
    Maniac_
    rpi4, 32Bit Rasbian, iobroker, node-red, RasBee, Volkszähler, Graphana, aws, php und nginx.
    • M maniac_on_moon
      Liebes Forum,
      0,6,7,8,9,..,16.
      Fragen? Fragen!
      Maniac_
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @maniac_on_moon
      habe mal etwas getestet - ich glaube, du brauchst dafür einen extra dp und ein kleines script dafür
      ich vermute, dass die formel
      {myVar:0_userdata.0.CONTROL-OWN.RaspBerry-Helper.RaspiVolume; myVar<=6 ? 0 : myVar}
      nicht funktioniert - ich habe es damit nicht zum laufen bekommen - in einem html widget funktioniert diese formel
