  4. Richtige Hardware für WLED Projekt
    5.2k
19 Beiträge 8 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • K Offline
    kleener-troll
    Hallo in die Runde,
    ich habe mir für meine Terrassenüberdachung 6 Innr Zigbee Streifen gekauft, da ich bisher mit Zigbee sehr zufrieden gewesen bin. Leider musste ich bei den LED Streifen feststellen, dass nach einigen Tagen immer wieder mal einer die Verbindung verliert, was mich nun nach einem Monat so extrem nervt, dass alle wieder rausfliegen und zurück geschickt werden. (eigtl. müssten sich ja alle als Repeater unterstützen) - Wie dem auch sei.....
    Das ganze soll nun durch WLED ersetzt werden. Es geht also um 6 Streifen a 4 Meter. Hierfür habe ich mir bei Amazon bereits Streifen herausgesucht. Nun komme ich zu meinen Fragen. Ich würde die 6 LED Streifen gern parallel an einen ESP hängen und alle gleichzeitig ansteuern. Ist das so möglich? Dann stellt sich die Frage nach dem Netzteil. Ein LED Streifen ist mit 90W angegeben. Benötige ich wirklich ein Netzteil mit über 500W? Oder bin ich somit einfach zu gezwungen, die 6 LED Streifen evtl. auch 3 ESPs aufzuteilen.
    Bei dem Netzteil kommt als zusätzliches Problem hinzu, dass ich natürlich nur einen kleinen Installationskanal an der Überdachung zur Verfügung habe, welche ein maximales Maß von 7,2x3,8cm zulässt. Damit sind auch größere Netzteile mit 200 oder 100W meist wieder aus dem Rennen.
    Nun bin ich auf eure Antworten gespannt.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @kleener-troll hier vllt die ein oder andere Info https://forum.iobroker.net/topic/47466/wled-terrassenbeleuchtung-ideen-für-vis/2
      K 1 Antwort Letzte Antwort
        kleener-troll
        @crunchip
        Die Bilder und das Ergebnis in dem Beitrag ähneln zwar meinem Vorhaben, die LED Streifen scheinen allerdings nicht parallel geschalten zu sein und auch wenn mehrfach danach gefragt wurde, hat der Beitragersteller leider nicht darauf geantwortet, was er hier für Hardware verwendet hat.
        • JLegJ Offline
          JLegJ Offline
          JLeg
          @kleener-troll sagte in Richtige Hardware für WLED Projekt:
          @crunchip
          ‚Hardware‘ ist ein gutes Stichwort ;-) - WLED ist eine Software, planst du den Controller selber zu basteln? Im Prinzip jedenfalls schafft der ESP32 max. 10 Stripes (hat also 10 geeignete GPIOs).
          Und normalerweise braucht man in der Praxis selten die nominelle maximale Leistung für‘s Netzteil - falls du aber z.B. olle WS2812 für weisses Licht und das noch in hell nehmen willst, ginge das schon eher in diese Richtung… Auf alle Fälle aber wird die verfügbare Netzteilleistung in WLED konfiguriert, und die Software sorgt dann dafür, dass diese nicht überschritten wird.
          • K kleener-troll
            @crunchip
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @kleener-troll dann vllt mal direkt auf github lesen
            • K kleener-troll
              Hallo in die Runde,
              Linos
              @kleener-troll
              Sehr schönes Projekt 👍 , da wird der Besuch oder die Nachbarn Augen mach 🤙
              An deiner Stelle würde ich nicht auf ein großes Netzteil setzen, sondern auf 6 kleinere (a90W). Diese sollten dann auch klein genug sein für den Hohlraum in dem Träger an der Wand.
              Auch würde ich prüfen ob die WS2815 in Frage kommen. Diese werden mit 12V betrieben, was dein Netzteil-Thema begünstigen würden und werden genauso von WLED unterstützt. Hauch hier prüfen ob nicht 6 einzelne 12V Netzteile geschmeidiger für deine Anwendung sind. Den Controller dann mit deinem DC/DC Wandler, 12V ->5V betreiben und Pegelwandler dazu nehmen!
              Ein parallel Betrieb hat bei mir mit zwei kleinen Streifen mal problemlos geklappt. Ich würde mir sicherheitshalber erstmal eine 5m Rolle kaufen und 1m abschneiden. Diesen 1m dann in 6 Streifen aufteilen und parallel geschalten testen. Die die jeweilige „Steuerleitung“ der 6 Steifen so lang machen wie dann später auch verbaut wird.
              Solltest du es so testen, dann würde ich mich sehr über Feedback freuen
              Wenn ich jetzt selber so schreibe und lese…
              WS2815 mit 12V sind schon Vorteilhafter für deine langen Steuerleitungen und den Pegelwandler dann in Nähe vom ESP platzieren.
              Auch wären die 12V Netzteile besser bezüglich der Verlustleistung und der samt verbunden Wärmeentwicklung. Denn aus eigener Erfahrung wird es im Träger inneren an der Wand im Sommer recht warm (laut meinem Schaltaktor ~60C)!
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                nur mal am rande.. rechne mal durch was das Ding am Strom kostet..
                JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  JLegJ Offline
                  JLegJ Offline
                  JLeg
                  @arteck sagte in Richtige Hardware für WLED Projekt:
                  naja, wenn "an", dann kostet's bei "normalen" Beleuchtungsansprüchen eigentlich nicht mehr als mit anderen LEDs - ich würde mich aber fragen, was es an Strom kostet, wenn die Dinger aus sind ;-)
                  Denn auch wenn der ESP die Neopixel nicht ansteuert, laufen die in jedem Pixel enthaltenen Chips ja weiter, und in Summe läppert sich das. Daher laufen meine WLED-Spielereien nie ohne die in WLED integrierte Relaissteuerung. Die aber bei nominellen ~500W auch nicht ganz einfach würde...
                  • JLegJ JLeg
                    Linos
                    @jleg
                    Da stimme ich dir auch voll zu. Der „Standbystrom“ in Zusammenhang mit der zu erwartenden „Standybauer“ wäre für mich auch nicht unerheblich. Die Relais-Conig via WLED macht auf jeden Fall sind in dem Projekt.
                    Das Projekt gefällt mir immer besser 👏
                    Um die Schaltleistung in den Griff zu bekommen und möglichst einfach zu bleiben würden sich eine Relais-Platine (mit den verdächtigen blauen Würfeln (aber bitte nicht für 230V)) anbieten.
                    Basierend auf meinem Vorschlag mit der 12V Variante und 6 Netzteile könnte man hier auch die Netzteile trennen. Entweder alle mit einem zentralen Relais oder mit 6 einzelne Relais nach den Netzteilen am jeweiligen LED-Strang.
                    6 Relais über einen GPiO am ESP müsste man mal prüfen bezüglich des ges. Spulenstroms und was der GPIO kann/darf
                    • L Linos
                      @kleener-troll
                      kleener-troll
                      Vielen Dank für die Zahlreichen hinweise. Mir wurde von anderer Stelle von der 12V Variante abgeraten. Auch wenn es bei meiner Variante bezüglich des Netzteils doch einige Vorteile Hätte.
                      Ich habe hierfür mal eine kleine Skizze angefertigt, wie ich mir das ganze Vorstellen könnte. Vlt. kann mal jemand drüber schauen, ob das so überhaupt Sinnvoll ist. Wie verhält sich denn die Busleitung, wenn man mehrere Spannungsquellen verwendet? Kann es dort zu Störungen kommen, wenn nicht die gleiche Masse verwendet wird?
                      Außerdem weiß ich nicht, ob man hinter jede LED einen Widerstand machen sollte, oder nur einmal vor dem ESP?
                      Da ich bei mir eben noch einige ESP2866 rumliegen habe, habe ich in mein Bild so einen mit reingenommen. Das sollte ja am Ende keinen großen Unterschied machen.ESP.png
                      Den Stromverbrauch im Standby Betrieb werde ich mal mit im Auge behalten. Wenn dieser extrem hoch sein sollte, könnte ich die Spannung ja mit einem Shelly wegschalten. Der ESP ist ja normalerweise in wenigen Sekunden gestartet. Dann kann ich mir ein Skript erstellen, dass der Strom eingeschalten und wenige Sekunden später das Licht eingeschalten wird. Ist zwar auch etwas blöd aber um Strom zu sparen evtl. noch eine Möglichkeit. Das wird sich dann zeigen.
                      @linos said in Richtige Hardware für WLED Projekt:
                      Ich werde hier auf jeden Fall Feedback geben, ob und wie es geklappt hat. Irgendwie so wird es nun auf jeden Fall werden. Auf die eine oder adere Art. Die einfachste Plug and Play Variante mit Zigbee war ja leider nichts :D
                      JLegJ crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K kleener-troll
                        JLegJ Offline
                        JLegJ Offline
                        JLeg
                        @kleener-troll
                        ich würde empfehlen, sich mal ein paar Seiten hierzu vom "WLED-Guru" anzusehen:
                        https://quinled.info/2020/03/12/digital-led-power-usage/
                        https://quinled.info/2019/06/03/what-digital-5v-12v-rgbw-led-strip-to-buy/
                        dann dürfte eigentlich klar werden, dass dein "Plan" so nicht funktionieren wird...
                        (die 6 Stripes kann man hintereinander schalten, oder jeweils einen an einen ESP32(!)-Pin; die ollen Widerstände sind witzlos, wenn man sowieso keine Levelshifter vorsieht; gemeinsamer Gnd ist Pflicht; der Shelly soll die 5V schalten? Oben waren mal 500W genannt, macht 100A bei 5V - oops...)
                        • K kleener-troll
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          mich würde eher interessieren, warum keine 12V?
                          • JLegJ JLeg
                            @kleener-troll
                            kleener-troll
                            @jleg said in Richtige Hardware für WLED Projekt:
                            @kleener-troll
                            Der Shelly schaltet ganz normal die 230V vor den ganzen Trafos. Ich habe in dem Bild nur den ersten Trafo verbunden. Die anderen hängen in der Luft, werden allerdings natürlich auch an die 230V mit angeschlossen.
                            DIe 6 Stripes in Reihe zu nehmen ist bei mir leider nicht möglich, da die Rinnen für die LED Streifen zu klein sind, um noch ein Kabel wieder nach oben zu führen zu dem nächsten Streifen. Die Verkabelung kann hier nur als Kamm erfolgen. Aus diesem Grund war die Idee, es alles parallel zu schalten. Es soll kein ZickZack Laufmuster oder ähnliches erzeugt werden.
                            Ich werde mir mal die beiden Seiten gleich wenn ich Zeit habe zu gemüte führen und vlt. klärt sich dann schon die ein oder andere Frage.
                              kleener-troll
                              @crunchip said in Richtige Hardware für WLED Projekt:
                              Mit wurde von einem Kollegen davon abgeraten. Wie ich nun allerdings in den Links gelesen habe, müsste ich die WS2812 ja von Anfang und Ende mit Spannung Versorgen ab einer Länge von 2,5m auf Grund der Spannungsverlusste. Das wäre natürlich ein KO Kriterium für die 5V Variante. Dann müsste ich mich doch wieder mit der anderen beschäftigen.
                              Axel KoenekeA crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K kleener-troll
                                Axel KoenekeA Offline
                                Axel Koeneke
                                schrieb am zuletzt editiert von Axel Koeneke
                                @kleener-troll Du solltest dich besser erst einmal mit den Möglichkeiten von WLED vertraut machen.
                                Wie die anderen schon geschrieben haben, gibt es verschiedene Wege mehrere Stripes zu steuern. Theoretisch kannst du auch mit nur einen Pin mehrere Stripes ansteuern. Dafür werden Blöcke definiert.
                                Was die Leistung betrifft, so kannst du auch mal nach LED's ohne weiß schauen. Die brauchen i.d.R. weniger Strom und werden trotzdem hell genug sein für deine Anwendung. Für die Hardware solltest du nichts neues erfinden. Entwerder wie @JLeg schon geschrieben hat, die Teile von Quinled (habe ich selbst im Einsatz), oder das hier (wäre mein aktueller Favorit): https://github.com/srg74/WLED-wemos-shield
                                Das Ding kann 5, 12 und 24V. Hat das benötigte Relais und kann mit Dislpay und Mikro erweitert werden.
                                BTW Falls du doch lieber auf DIY stehst, den Level-Shifter brauchst du nur, wenn dir die erste LED im Stripe dir wichtig ist. In den einzelnen LED's wird das Signal jeweils verstärkt, somit ist nach der ersten alles okay. Bei den Beiden Lösungen oben, ist das natürlich schon OnBoard.
                                VG
                                Axel
                                • K kleener-troll
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  und warum?
                                  die WS2815 12v sind doch geeignet, zwecks Netzteil, das würde dann auch nicht so groß ausfallen, da nur 12mA pro LED
                                  hier gibts ne Beschreibung der einzelnen Stripes
                                  • JLegJ Offline
                                    JLegJ Offline
                                    JLeg
                                    @axel-koeneke sagte in Richtige Hardware für WLED Projekt:
                                    Ja, aber wie gesagt - dann nur mit allen Stripes hintereinander verdrahtet, nicht parallel - was lt. TO aber mechanisch wohl nicht passt.
                                    Ohne weiss? Würde ich nie für mehr als Kirmesspass verwenden, nicht für eine wohntaugliche Installation. Das ist sonst alles, nur nicht weiss - und der Blattsalat sieht lila aus… 😀
                                    die Dinger benutze/verschenke ich auch gerne - mit Mic eine prima Kinderbespassung. Hat aber nur einen Kanal (evtl 2, wenn man CLK umwidmet)
                                    was aber stark von der Entfernung vom ESP-GPIO zur ersten LED abhängt; bei mir gings oft ohne Shifter, manchmal aber auch nur mit…
                                    VG
                                    Axel
                                    opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • JLegJ JLeg
                                      VG
                                      Axel
                                      opossumO Offline
                                      opossumO Offline
                                      opossum
                                      schrieb am zuletzt editiert von opossum
                                      ich habe für mein Garagentor eine Illumination gebaut. 300 LEDs auf einem 5m langen Stripe. Angesteuert über einen esp8266, auf dem WLED geflasht ist. Habe ein entsprechendes Netzteil (5V, max. 20 A, siehe hier) in der Garage und speise die Spannung am Anfang und am Ende des 5m-Stripes ein. Auch Netzteile mit noch höheren Ausgangsströmen sind erhältlich. Bitte denke auch an die Kabelquerschnitte, es fließt hier schon eine Menge Strom. Ich nehme für solche Sachen immer Kfz-Kabel. Ist mit mehreren Kardelen, also flexibel und stromfest. Ausserdem bekommst Du es in vielen Farben, wohlgemerkt für den Niederspannungsbereich. Auch der esp8266 wird mit den 5V versorgt. Laut github ist es aber bei mehreren Stripes besser, wenn man einen esp32 nimmt, der kann mit der Ansteuerung mehrerer Stipes besser um. Habe dann in WLED 5 Presets eingerichtet. Die Presets rufe ich dann via WLED-Adapter und Script auf. Laut WLED benötige ich bei 300 LED ca. 17A an Strom, aber mit es sollen ungefähr 6A für die meisten Effekte ausreichen. Nebenbei versorge ich mit den 5V auch den Kameraaufsatz für unsere Wasseruhr. Das Netzteil ist robust, wird bei LED-Betrieb nicht mal handwarm. Bei 5V LED-Stripes solltest Du mit einem maximalen Strombedarf von 55mA pro LED rechnen. Du kannst schon mehrere Stripes in reihe schalten, müsstest aber aus meiner Sich die 5V an den Nahtstellen der Stripes zusätzlich einspeisen. Wenn Du die Stripes von einem esp32 steuern lässt, kannst Du natürlich pro Stripe die Presets setzen, was optisch natürlich noch besser kommt.
                                      Wünsche Dir Erfolg und als Tip, erst mal mit einem Stripe, gesteuert über einen esp32 mit vernünftigem Netzteil Erfahrungen sammeln.
                                      https://www.schlepper-petersdorf.de
                                        steinche
                                        Hallo in die Runde
                                        Auch wenn das Thema schon etwas älter ist, wollte ich doch noch einmal ansetzen.
                                        Ich plane eine etwas größere LED Matrix, diese besteht aus 40 x 150 LEDs. Von den 40 Streifen kommen immer 5 Stück in Reihe. Diese 750 LEDs werden alle 150 LEDs von dem gleichen Netzteil (12A) eingespeist. Diese Anordnung habe ich 8 mal, die Masse aller Netzteile ist verbunden.
                                        Die Ansteuerung mache ich über zwei ESP32. Jeder ESP32 steuert 4 Blöcke über einen eigenen GPIO.
                                        Jetzt stellt sich mir die Frage, was konfiguriere ich in den WLED LED Einstellungen bei maximalem Strom. Die 4 Netzteile für die LED-Blöcke des ersten ESP32 liefern in Summe 48A.
                                        Wenn ich das in WLED konfiguriere kann WLED die 4 einzelnen Kreise ja nicht "schützen", oder? Würde jede LED des ersten Blocks zu 100% angesteuert werden, reichen dazu die 12A des Netzteils nicht aus.
                                        Wie würdet ihr das lösen? Davon mal angesehen, wird es in der Praxis vermutlich nicht dazu kommen, aber rein interessehalber.
                                        Hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt :D
