  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Stromzähler auslesen - Welche Methode?
    5.2k
16 Beiträge 9 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 7 Beobachtet
    MrTeaneu
    ich würde gerne meinen Stromzähler auslesen. Leider ist mir nicht klar, welches Gerät ich dazu kaufen muss. Ich möchte die Werte dann in ioBroker weiterverarbeiten. Der Volkszähler scheint bei dem Typ Z65381 nicht zu funktionieren.
    An dem Zähler hängt sowohl der Stromverbrauch, als auch die Einspeisung der PV-Anlage.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen und möglichst gleich einen "Produkt-Link" anfügen.
    DANKE!
    VG
    BananaJoeB paul53P J M 4 Antworten Letzte Antwort
    • M MrTeaneu
      DANKE!
      VG
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @mrteaneu https://forum.iobroker.net/topic/36622/wasserzähler-version-2-all-in-device
      ist zwar für Wasserzähler, funktioniert bei mir aber auch am Strom- und Gaszähler. Bei dir dann halt 2 nebeneinander.
      Seit dem ich einen digitalen Wasserzähler habe funktioniert es übrigens nicht mehr ... weil das LCD zu kontrastarm ist und die digitalen Signale darf ich aus Datenschutzgründen nicht selbst auslesen ...
      XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        XsevX Offline
        XsevX Offline
        Xsev
        @bananajoe Die aktuelle Version vom Wasserzähler unterstützt sogar 2 Zähler.
        • M MrTeaneu
          DANKE!
          VG
          @mrteaneu sagte: Typ Z65381
          Der Typ lautet ITZR und der soll 2 S0-Ausgänge haben.
          • M MrTeaneu
            DANKE!
            VG
            JoergH
            @mrteaneu Warum sollte das nicht gehen? Der hat sowohl LEDs, als auch S0 Ausgänge...?
            • J JoergH
              @joergh sagte in Stromzähler auslesen - Welche Methode?:
              Was? Der Volkszähler mit Lesekopf braucht eine IR Daten-Schnittstelle. Die hat der Zähler nicht.
              Dafür zwei Impulsausgänge
              J 1 Antwort Letzte Antwort
                JoergH
                @homoran Über S0 kann er das doch auch...und das man die LED Impulse nicht auch ablesen kann, kann ich mir schwer vorstellen, auch wenn das der Volkszähler standardmäßig nicht kann...
                • J JoergH
                  Natürlich kann man das, Homematic hat dafür sogar ein System
                  Aber nicht die Smartmeter-Lösung von Volkszähler über D0 oder SML
                    JoergH
                    Also ich habe so ein Teil nicht, aber ich verstehe das anders:
                    • J JoergH
                      Das ist genau das Problem.
                      Der TE schreibt nicht genau was er meint und wir zwei "streiten" uns über die Auslegung :-(
                      Ich weiß, dass so etwas auch mit Volkszähler (im allgemeinen) geht, nur nicht mit dem "Volkszähler" Lesekopf für Smartmeter. (untere Option).
                      Und ich vermute, dass @MrTeaneu das gemeint hat, da nur dieser mit dem Smartmeter-Adapter klappt
                        JoergH
                        @homoran Ok, jetzt bin ich wieder mit im Boot. Mit dem IR Lesekopf geht es nicht. Aber der Volkszähler - so verstehe ich es - kann eben auch andere Zähler verwenden als Messeinheit, z.B. S0 oder eben auch einen LED Lesekopf oder siehst Du das anders?
                        P.S.: Ich habe doch gar kein Problem das mal auszudiskutieren, kann man nur dazulernen.
                        • J JoergH
                          überhaupt nicht.
                          • M MrTeaneu
                            DANKE!
                            VG
                            MrTeaneu
                            schrieb am zuletzt editiert von MrTeaneu
                            Danke für Euer Feedback!
                            Ich wollte Vollzug melden.
                            Wie im Video https://www.youtube.com/watch?v=mDIJEyElkAU
                            Habe ich jetzt beide Zähler mit ESP-Cam ausgelesen und dann über MQTT-Broker
                            An den ioBroker übergeben.
                            Aufbau im Stromkasten:
                            Software auf dem ESP-Modul mit Texterkennung:
                            Werte im MQTT-Explorer:
                            Werte im ioBroker:
                            Somit ist das Projekt abgeschlossen und es funktioniert!
                            DANKE für die Hilfe.
                            • C Offline
                              Cino
                              Top! Habe mir jetzt auch ein ESPCam bestellt und werde das bei meinem Stromzähler testen. Mit dem Shelly 3EM nur Theater.
                              IOB@RPI4
                              Shelly, Zigbee, ebus
                              • K Offline
                                Kremi
                                bin auch ein absoluter Anfänger. Habe mir einen Wlan Lesekopf besorgt, mit dem ich über Tasmota meinen aktuellen Stand auslesen kann. Weiter bin ich leider noch nicht gekommen.
                                In Smartmeter muss man : Serielles Gerät: Name und Benutzerdefinierter Pfad der seriellen Schnittstelle: eingeben. Nur was gebe ich da bei Wlan Lesekopf ein??
                                Gruss
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                • K Kremi
                                  Gruss
                                  pd_mueller
                                  @kremi Bist du da weitergekommen? Ich hab zwar das SmartMeter-Modul nicht, aber wenn du den Lesekopf mit WLAN verwendest, dann sendet der Lesekopf nmlw. per MQTT. D.h., du musst in der Tasmota-Konfig die MQTT-Parameter von deinem ioBroker-Adapter einstellen. Ich habe z.B. den sonoff-Adapter bei mir, hab von dem die MQTT-Parameter im Tasmota eingetragen und die Datenpunkte wurden mir sofort im ioBroker angezeigt. War eigentlich ziemlich simpel.
