  3. Off Topic
  4. RaspberryOS + ioBroker = SD Karten Killer
    1.0k
    6.1k
57 Beiträge 12 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 10 Beobachtet
  • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
    @wendy2702 said in RaspberryOS + ioBroker = SD Karten Killer:
    Ich vergleiche mit dem was man hier so liest bezüglich des Sterbens der SD Karten.
    Also rein "gefühlt" oder wie soll man das verstehen? "Absolute" Zahlen für irgendwelche seriösen Vergleiche sind mir hier noch nirgends untergekommen 🤔
    Mein Vergleichssetup besteht aus zwei Iobroker PI3 Installationen
    Mit verschiedenen commit Intervall? Das wäre tatsächlich spannend!
    Ob ich das "tool" mal teste muss ich mal schauen, nicht das nachher noch was kaputt geht
    Da musst du keine Angst haben, das tool arbeitet nur lesend.
    Allerdings könnte dich das Ergebnis natürlich trotzdem verärgern, wenn du siehst das du nur halbvolle pages beschreibst und dein Kärtchen auch ohne Probleme die doppelte Lebenszeit haben könnte!
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    wendy2702
    @opensourcenomad sagte in RaspberryOS + ioBroker = SD Karten Killer:
    Ja klar "gefühlt". Wie auch anders, sonst müsste ich ja ne Rechnung der SD Karte haben und genau wissen wann ich installiert habe.
    Auch müsste ich genau wissen wie lange die anderen User hier Ihre Karten im Einsatz haben/hatten.
    • Thomas BraunT Online
      Fundstücke
      Get a good card, a good power supply, and don’t let others’ negative experiences, real or rumored, get you down!
      Quelle: https://hackaday.com/2022/03/09/raspberry-pi-and-the-story-of-sd-card-corruption/
      OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
        Fundstücke
        OpenSourceNomadO Offline
        OpenSourceNomad
        Most Active Gesperrt
        schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
        @smarthome2020 said in [Anleitung] Selbstbau Wemos D1 mini und Helligkeitssensor BH1750:
        Bei dem Sensor passiert im log über Minuten nichts , während bei einem anderen Sensor im Log neue Einträge hinzu kommen.
        schalt mal die logger component auf verbose 🔍
          OpenSourceNomad
          @thomas-braun said in RaspberryOS + ioBroker = SD Karten Killer:
          Oder:
          "and don't repeat the failures of others for a quick Start!" 🚀
          Die Kommentare vom Artikel empfehlen übrigens noch log2ram. Für Installationen auf SD Karten natürlich auch Pflicht!
            Oder:
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Wie kann man dann post mortem anhand von Logs Absturzursachen ermitteln? Sollten die nicht wenigstens halbwegs regelmäßig doch gespeichert werden?
            • AlCalzoneA AlCalzone
              OpenSourceNomad
              @alcalzone said in RaspberryOS + ioBroker = SD Karten Killer:
              Also Armbian macht das so:
              /var/log is mounted as compressed device (zram, lzo), log2ram service saves logs to disk daily and on shutdown
              Source: https://docs.armbian.com/#performance-tweaks
              Da der Pi nur 5V braucht ist eine unterbrechungsfreie Stromversorgung natürlich ein Kinderspiel. Mehr als eine Powerbank welche gleichzeitig ge- und entladen werden kann (und natürlich genügend power liefert) braucht man nicht. Oft sind das sogar die ollen Werbegeschenke im 18650 Stil dafür geeignet 🔋
              Rein rechnerisch sollte selbst eine kleine power bank mit 1000mAh die Himbeere durch jeden Stromausfall in DE bringen, statisch gesehen sind die Versorgungsunterbrechungen in den meisten Bundesländern weniger als 10 Minuten im Jahr. 💡
              Ich bezweifle übrigens das in einem "normalen" (nicht auf SD Karten Lebenszeit optimierten) setup wo das log jede 5 Sekunden geflusht wird irgendetwas sinnvolles im Log zu finden ist wenn die Kiste unkontrolliert abschmiert. Oft ist ja gleich noch das Filesystem korrupt.... 💥
              • apollon77A Offline
                Sehr interessantes Thema ... ich frage mich aber ehrlich warum RaspberryOS da nicht von sich aus was gegen tut weil die Raspi Systeme werden ja "für alles und nichts" genutzt und an sich immer mit SD Karte ...
                • apollon77A apollon77
                  OpenSourceNomad
                  @apollon77 said in RaspberryOS + ioBroker = SD Karten Killer:
                  Sehr gute Frage. Aber grundsätzlich ist Raspberry OS in der Vergangenheit ja auch schon mit anderen fragwürdigen Entscheidungen negativ aufgefallen (z.B. MS Telemetrie ungefragt ausgerollt auf allen installierten Systemen). Als ob das im auf dem Himbeeren vorinstallierte ThreadX "rootkit" von MS nicht schon genug wäre 😆
                  Ich selber benutze das OS von der Raspberry Pi Trading Ltd nicht, gibt ja genügend seriöse alternativen. Wenn ich mich recht entsinne läuft Debian (wahrscheinlich ebenfalls mit default ext 4 commit Intervall von 5 Sekunden!) auf allen Himbeeren und Armbian hat für den Pi 4 eine beta stable mit allen Optimierungen die ein SBC so benötigt. Letzteres is natürlich die erste Wahl wenn man das Rad nicht neu erfinden will 🚀
                  • L Offline
                    loverz
                    Ich bin unerfahrener Nutzer, hab mir aber hier alles durchgelesen.
                    Sehe ich das richtig, dass man nur:
                    1. Den Befehl:
                    sudo sed -i -e 's/defaults,noatime/defaults,noatime,commit=600/' /etc/fstab
                    ausführen muss.
                    1. Die SWAP-Datei egal ist, wenn man genug RAM hat und dieser sowieso die ganze Zeit mehr leer als voll ist.
                    2. Noch was mit Log2RAM machen sollte, oder ist das im Befehl unter 1. schon abgegolten und daher unwichtig?
                    • L loverz
                      1. Den Befehl:
                      ausführen muss.
                      OpenSourceNomad
                      @loverz said in RaspberryOS + ioBroker = SD Karten Killer:
                      Den Befehl:
                      Dieser Befehl stellt das commit Intervall des filesystem vom default (5 Sekunden) auf 600 Sekunden. Dadurch werden defacto alle "geplanten" Schreibaktionen defacto für (bis zu) 10 Minuten gesammelt (im RAM) und dann gemeinsam (flash schonend) geschrieben.
                      Mit genügend RAM kann man SWAP dann eigentlich auch gleich deaktivieren, dann führt es sicher zu keinerlei Schreibaktionen auf der SD Karte
                      Der erste Befehl ändert nur indirekt was an den Logs. Diese werden dann nicht mehr alle 5 Sekunden in's FS gehammert sondern nur noch alle 10 Minuten.
                      Log2ram (je nach Einstellung) flusht das Log z.B. nur täglich und zusätzlich vor dem herunterfahren (so die armbian defaults).
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                        Den Befehl:
                        loverz
                        schrieb am zuletzt editiert von loverz
                        @opensourcenomad danke für die ausführliche Erklärung.
                        Für die meisten macht Log2RAM dann vermutlich keinen Sinn.
                        Ich denke alle 10 Minuten ist ein guter Wert. Man könnte den je nach RAM Größe ja bestimmt auch auf 30 oder 60 Minuten erhöhen denke ich.
                        Gibt es noch ein Befehl zur SWAP-Deaktivierung?
                        Und nochwas:
                        Gibt es einen Befehl, mit dem man sehen kann, wie hoch das aktuell eingestellte commit intervall ist?
                        • L loverz
                          Und nochwas:
                          OpenSourceNomad
                          Das kommt ganz darauf an.
                          Das ist wohl gemerkt "nur" das commit Intervall des filesystem selber. Spätestens/maximal nach 10 Minuten wird der Inhalt geschrieben. Allerdings kann auch jedes Programm einen "flush" beantragen und durchführen 💡
                          Korrekt, um so höher das Intervall um so mehr "Datenverlust" ist bei unkontrollierten Absturz möglich.
                          Sowas wie swapoff?
                          Sollte im fstab sichtbar sein
                            Sowas wie swapoff?
                            loverz
                            @opensourcenomad wie rufe ich fstab auf?
                            Ich habe leider von Linux keine Ahnung.
                            Ich gehe davon aus, dass iobroker nicht dauernd von selbst einen "flush" beantragt, sonst hat das Ganze ja nicht viel Sinn.
                            Swapoff geht auch nicht:
                            • L loverz
                              @loverz sagte in RaspberryOS + ioBroker = SD Karten Killer:
                              cat /etc/fstab
                              swapoff:
                              sudo swapoff -a
                              L 2 Antworten Letzte Antwort
                                cat /etc/fstab
                                swapoff:
                                sudo swapoff -a
                                loverz
                                @thomas-braun danke,
                                fstab sieht so aus:
                                pi@ioBroker-RasPi4:~ $ cat /etc/fstab
                                proc            /proc           proc    defaults          0       0
                                PARTUUID=52e4cf4c-01  /boot           vfat    defaults          0       2
                                PARTUUID=52e4cf4c-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
                                # a swapfile is not a swap partition, no line here
                                #   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
                                sehe da keine Zeit von 5 Sekunden o.Ä.
                                Thomas BraunT OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L loverz
                                  fstab sieht so aus:
                                  Schau hier mal vorbei:
                                  https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2002131.htm
                                    cat /etc/fstab
                                    swapoff:
                                    sudo swapoff -a
                                    loverz
                                    @thomas-braun sagte in RaspberryOS + ioBroker = SD Karten Killer:
                                    swapoff:
                                    sudo swapoff -a
                                    Danke für den Link, der Befehl hier ist falsch. Der ist nur zum Swap leeren.
                                    • L Offline
                                      loverz
                                      @opensourcenomad kannst du bitte noch kurz erklären, wie man das aktuelle commit intervall anzeigen kann?
                                      • L loverz
                                        fstab sieht so aus:
                                        OpenSourceNomad
                                        ext4 defaults
                                        Es wird das "default" von ext4 hergenommen und das sind 5 Sekunden
                                        • L loverz
                                          swapoff:
                                          sudo swapoff -a
                                          Nein, der Befehl leert das swapfile und schaltet es dann temporär aus.
                                          Indem man den Service disabled übersteht diese Änderung dann auch einen Reboot.
