  5. Stromzähler Gesammtverbrauch umrechnen
27 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • N naitxtian
    @paul53 ok danke... das hilft mir enorm weiter.
    power muss als variable angelegt werden?
    @naitxtian sagte: power muss als variable angelegt werden?
    Ja. In Javascript mit let oder var.
    N 1 Antwort Letzte Antwort
      N Offline
      N Offline
      naitxtian
      @paul53 danke... noch eine letzte frage. mqtt sendet ja in einem Zeitintervall. Welchen abständen sollte ich die Zeit einstellen?
      • N naitxtian
        @naitxtian sagte: mqtt sendet ja in einem Zeitintervall. Welchen abständen sollte ich die Zeit einstellen?
        Mit MQTT kenne ich mich nicht aus. Wie ist die Voreinstellung?
        Bei einer Leistung von 3,6 kW ändert sich der Wert jede Sekunde.
          N Offline
          N Offline
          naitxtian
          @paul53 wenn ich dann alle 10 Sekunden das abrufe muss ich dann die 3600000000 x10 rechnen?
          weil der wert leider nur alle 10 Sekunden gesendet wird
          • N naitxtian
            @naitxtian sagte: wenn ich dann alle 10 Sekunden das abrufe muss ich dann die 3600000000 x10 rechnen?
            Nein, an der Berechnung ändert sich nichts.
            Sowohl die Wertänderung als auch die Zeitdifferenz beträgt dann das 10-fache gegenüber einem Intervall von 1 s.
              N Offline
              N Offline
              naitxtian
              @paul53 noch eine letzte frage: der wert springt immer wieder abwechselnd von z.b 600W aus 300W...
              mir ist auch klar das Strom nicht immer gleichmäßig fliesst aber das der wert sich abwechselnd halbiert ist komisch oder?
              • N naitxtian
                @naitxtian sagte: das der wert sich abwechselnd halbiert ist komisch oder?
                Das liegt am Polling im 10-s-Intervall, wobei es theoretisch 720 W und 360 W sein müssten (Änderung um 2 Wh bzw. 1 Wh in 10 s). Der eigentliche Wert liegt irgendwo dazwischen.
