  4. Multi-Status-Anzeige..?
    2.2k
    4.1k
24 Beiträge 2 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    Chris999
    Moin
    Ich möche ein paar Werte meiner Klimaanlage anzeigen lassen. Bei Temperaturen und der Betriebsmeldung ist das auch kein Problem.
    Wie aber kann ich den Betriebsmodus in einem einzigen Feld anzeigen lassen?
    Dieser wird mit einer Zahl angegeben, wobei 1=heizen, 2=trocknen, 3=kühlen...usw. bedeutet.
    Wie kann ich das umsetzten? Ich habe bisher kein Widget o.ä. gefunden. wo ich mehrere Zustände eintragen kann.
    Vielleicht verwende ich in der Suche aber auch die falschen Begriffe...
    • C Chris999
      Moin
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @chris999
      widget:
      basic - valuelist html style
      sieht dann in edit so aus:
      Danke.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        @chris999
        widget:
        Chris999
        @bahnuhr OK..Das Widget habe ich gefunden und meine Werte eingetragen, sowie den Datenpunkt verknüpft. Leider erscheint kein Text...nur ein leeres Feld
        Muss ich noch irgendwo etwas einstellen?'
        In einem Normalen Anzeigefenster bekomme ich ohne Probleme den Zahlenwert angezeigt
        • C Chris999
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @chris999 sagte in Multi-Status-Anzeige..?:
          Zeige screenshots, dann kann man helfen.
          Nur mit Text wird es schwierig.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Chris999
            Komischerweise ist das Feld auch nicht sichtbar in der Vis
            Beim editieren auch nur, wenn es ausgewählt ist...wenn man woanders hinklickt, verschwindet es auch dort..
            • C Chris999
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @chris999
              zeig mal den DP bei den Objekten (insbesondere die möglichen Werte)
              Dann glaub ich dürfen die Felder wo kein Wert kommt nicht leer sein.
              Trage da mal irgendwas ein.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @chris999
                Chris999
                Ich habe die andern felder mal ausugefüllt.. keine Veränderung
                • C Chris999
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @chris999
                  Mach nochmal einen screenshot vom jetzigen Inhalt.
                  Müsste eigentlich funktionieren.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @chris999
                    Chris999
                    @bahnuhr In der Vis? Da ist ja leider nichts sichtbar
                    Im normalen Feld sieht es so aus
                    • C Chris999
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @chris999
                      was heißt im normalen Feld ?
                      @bahnuhr sagte in Multi-Status-Anzeige..?:
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @chris999
                        Chris999
                        Das feld ist ja nur sichtbar, wenn ich es markiere..ansonsten ist es nicht zu sehen
                        bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • C Chris999
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @chris999
                          Ich will die Werte im Edit von 1 bis 8 sehen.
                          Was steht da drin?
                          Was ist im DP eingegeben?
                          Bitte Scrrenshot von der Objektseite.
                          Was wird im runtime angezeigt ?
                          Danke.
                          • C Chris999
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @chris999
                            Weiterhin;
                            in dem Screenshot oben stand eine 7 drin.
                            Ich vermute, dass dies der default Wert ist.
                            Steht im DP überhaupt ein Wert drin ?
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @chris999
                              Was steht da drin?
                              Chris999
                              Die Werte im Datenpunkt kann man nur hier sehen
                              und den aktuellen Wert
                              Meinst du das?..oder verstehe ich es gerade einfach nicht?
                              • C Chris999
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @chris999
                                Ja, das sieht alles ok aus.
                                Und im runtime wird da nix angezeigt?
                                Müsste eigentlich richtig sein.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @chris999
                                  Chris999
                                  @bahnuhr Aktulles Runtime
                                  Nichts zu sehen
                                  • C Chris999
                                    Nichts zu sehen
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @chris999
                                    Willst du das widget mal exportieren und hier einfügen, dann schaue ich mir dies mal an.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @chris999
                                      Chris999
                                      schrieb am zuletzt editiert von Chris999
                                      @bahnuhr
                                      [{"tpl":"tplValueListHtml8","data":{"oid":"melcloud.0.devices.34945821.control.mode","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","count":"8","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value1":"Heizen","value2":"Trocknen","value3":"Kühlen","value4":"4","value5":"5","value6":"6","value7":"Umluft","value8":"Auto","test_list":"8","value0":"0"},"style":{"left":"880px","top":"409px","background-color":"#fef810","border-radius":"10px","z-index":"-6","color":"#050505"},"widgetSet":"basic"}]
                                      • C Chris999
                                        @bahnuhr
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        Du hast den z-index auf -6.
                                        Dann kann nichts angezeigt werden.
                                        Dieser muss mal mind. so groß sein, dass es über den anderen widget liegt.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          Danke.
