  4. Multi-Status-Anzeige..?
    2.2k
    4.1k
24 Beiträge 2 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Chris999
    Moin
    Ich möche ein paar Werte meiner Klimaanlage anzeigen lassen. Bei Temperaturen und der Betriebsmeldung ist das auch kein Problem.
    Wie aber kann ich den Betriebsmodus in einem einzigen Feld anzeigen lassen?
    Dieser wird mit einer Zahl angegeben, wobei 1=heizen, 2=trocknen, 3=kühlen...usw. bedeutet.
    Wie kann ich das umsetzten? Ich habe bisher kein Widget o.ä. gefunden. wo ich mehrere Zustände eintragen kann.
    Vielleicht verwende ich in der Suche aber auch die falschen Begriffe...
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @chris999
    widget:
    basic - valuelist html style
    sieht dann in edit so aus:
    Danke.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      @chris999
      widget:
      Chris999
      @bahnuhr OK..Das Widget habe ich gefunden und meine Werte eingetragen, sowie den Datenpunkt verknüpft. Leider erscheint kein Text...nur ein leeres Feld
      Muss ich noch irgendwo etwas einstellen?'
      In einem Normalen Anzeigefenster bekomme ich ohne Probleme den Zahlenwert angezeigt
      • C Chris999
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @chris999 sagte in Multi-Status-Anzeige..?:
        Zeige screenshots, dann kann man helfen.
        Nur mit Text wird es schwierig.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          Chris999
          Komischerweise ist das Feld auch nicht sichtbar in der Vis
          Beim editieren auch nur, wenn es ausgewählt ist...wenn man woanders hinklickt, verschwindet es auch dort..
          • C Chris999
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @chris999
            zeig mal den DP bei den Objekten (insbesondere die möglichen Werte)
            Dann glaub ich dürfen die Felder wo kein Wert kommt nicht leer sein.
            Trage da mal irgendwas ein.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @chris999
              Chris999
              Ich habe die andern felder mal ausugefüllt.. keine Veränderung
              • C Chris999
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @chris999
                Mach nochmal einen screenshot vom jetzigen Inhalt.
                Müsste eigentlich funktionieren.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @chris999
                  Chris999
                  @bahnuhr In der Vis? Da ist ja leider nichts sichtbar
                  Im normalen Feld sieht es so aus
                  • C Chris999
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @chris999
                    was heißt im normalen Feld ?
                    @bahnuhr sagte in Multi-Status-Anzeige..?:
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @chris999
                      Chris999
                      Das feld ist ja nur sichtbar, wenn ich es markiere..ansonsten ist es nicht zu sehen
                      bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • C Chris999
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @chris999
                        Ich will die Werte im Edit von 1 bis 8 sehen.
                        Was steht da drin?
                        Was ist im DP eingegeben?
                        Bitte Scrrenshot von der Objektseite.
                        Was wird im runtime angezeigt ?
                        Danke.
                        • C Chris999
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @chris999
                          Weiterhin;
                          in dem Screenshot oben stand eine 7 drin.
                          Ich vermute, dass dies der default Wert ist.
                          Steht im DP überhaupt ein Wert drin ?
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @chris999
                            Was steht da drin?
                            Chris999
                            Die Werte im Datenpunkt kann man nur hier sehen
                            und den aktuellen Wert
                            Meinst du das?..oder verstehe ich es gerade einfach nicht?
                            • C Chris999
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @chris999
                              Ja, das sieht alles ok aus.
                              Und im runtime wird da nix angezeigt?
                              Müsste eigentlich richtig sein.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @chris999
                                Chris999
                                @bahnuhr Aktulles Runtime
                                Nichts zu sehen
                                • C Chris999
                                  Nichts zu sehen
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @chris999
                                  Willst du das widget mal exportieren und hier einfügen, dann schaue ich mir dies mal an.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @chris999
                                    Chris999
                                    schrieb am zuletzt editiert von Chris999
                                    @bahnuhr
                                    [{"tpl":"tplValueListHtml8","data":{"oid":"melcloud.0.devices.34945821.control.mode","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","count":"8","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value1":"Heizen","value2":"Trocknen","value3":"Kühlen","value4":"4","value5":"5","value6":"6","value7":"Umluft","value8":"Auto","test_list":"8","value0":"0"},"style":{"left":"880px","top":"409px","background-color":"#fef810","border-radius":"10px","z-index":"-6","color":"#050505"},"widgetSet":"basic"}]
                                    • C Chris999
                                      @bahnuhr
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      Du hast den z-index auf -6.
                                      Dann kann nichts angezeigt werden.
                                      Dieser muss mal mind. so groß sein, dass es über den anderen widget liegt.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          Chris999
                                          @bahnuhr Ahh...ok..
                                          Sorry..ich bin erst seit ein paar Tagen bei ioBroker unterwegs..
                                          Ich habe den Wert jetzt mal auf 6 gesetzt...nun wird es angezeigt ;)
                                          Aber da ist doch nur der Hintergrund...und da sehe ich irgendwie keinen z-Index
                                          Aber du hast mir schonmal sehr geholfen...vielen Dank dafür :)
                                          Kannst du mir zufällig noch verraten, wier ich die Texte nicht nur Horizontal, sondern auch vertikal zentriert bekomme? Da konnte ich irgendwie nichts finden..
