  4. Node & nodejs ?!?
Node & nodejs ?!?
4 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
    rascal
    hallo,
    habe immer wieder ein Problem beim installieren von Adaptern aufgrund von node.
    mein System: Ubunut Server 16.04.2 LTS
    die Adapter schreien alle, dass die node.js Version nicht passt.
    ich habe anscheinend 2 node Versionen drauf:
    root@Mastermind:~# node -v
    v0.10.33
    root@Mastermind:~# nodejs -v
    v6.10.0
    wie bereinige ich das? Die Adapter scheinen alle auf node v0.10.33 zuzugreifen, das schaffe ich aber nicht up-zu-daten.
    Bitte hilfe, da das etwas lästig ist :(
    Danke im Voraus
    Martin
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Hi rascal,
      nachträglich musst du da Wahrscheinlich von Hand ran. Das heisst du musst irgendwie raus finden wo welche Node version installiert ist und alle Dateien löschen.
      Normal löscht man die Node version die von Ubuntu mitgebracht wird vor der Installation von ioBroker. Du kannst es wie in der Anleitung beschrieben versuchen, aber keine Gewähr das es klappt.
      http://www.iobroker.net/?page_id=5106&lang=de#Installation_Nodejs ist das vorgehen beschrieben.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
        Ubuntu kommt leider mit diesem uralten nodejs daher.
        Eine Anleitung wie man damit umgeht steht hier:
        http://www.iobroker.net/?page_id=5106&l … ion_Nodejs
        Wenn du bereits alles installiert hast geht das auch, allerdings müssen einige Pakete rekompiliert werden.
        dazu gibt es das Skript reinstall.sh irgendwo im ioBroker-Pfad
        Habe im Moment keinen Zugriff auf meine Installationen, kann nicht nachsehen (steht aber auch irgendwo im Forum)
        Rainer
        JeyCee war schneller
          rascal
          Super Jungs, danke für die Hinweise… ich dachte ich hatte die alte Ubunut node.js version damals laut Anleitung deinstalliert :(
          ich habe mit "which node" das Verzeichnis herausgefunden: /usr/local/bin/node
          die node Datei habe ich woanders hinkopiert.
          Dann ganz einfach mit "/opt/iobroker/reinstall.sh" durchgeführt.
          Wurde dabei ein bisschen nervös, da es eine gefühlte Ewigkeit gedauert hat :)
          Danach startete iobroker ganz normal, ich konnte alle Adapter die bisher nicht gingen von den Remote Raspis zurück auf den main holen.
          mit "node -v" und "nodejs -v" gibt er mir jetzt bei beiden "v6.10.0" aus
          also... alles Gut :)
          danke nochmals für Eure Hilfe
