  5. Osmose Dosierung }}} Problem {{{
javascriptblockly
28 Beiträge 2 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    was heisst das jetzt im klartext!?
    Ich teste morgen mal das magnetventil ob das einen defekt hat.
    Bei Meerwasser weiss man nie! Das Magnet Ventil ist zwar in einem Kunststoff gehäuse eingebaut aber Seeluft mit Salz kommt ja in der Technik in jede Ritze.
    @aphofis
    Laut Log pendelt der Schwimmer in ca. 1-Sekunden-Abstand zwischen false und true. Das ist sicherlich nicht das gewünschte Verhalten, da der Schwimmer ja das Magnetventil steuern soll?
    AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
      @aphofis
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      Ich denke das pendeln war ich ich hatte den Schwimmer ja nur mehrmals gezogen
      Ich teste morgen das Magnetventil! Ich habe noch ersatz liegen.
      Ich sage morgen bescheid was mit dem Ventil los ist wenn das mechanisch funktioniert muss es an etwas anderem liegen.
      Aber schon mal toll das ich mit der Steuerung nicht alleine bin und du bei Seite stehst wenn Not am Mann ist!!!
      • AphofisA Aphofis
        @aphofis sagte: ich ich hatte den Schwimmer ja nur mehrmals gezogen
        In so kurzem Abstand? Das ist zum Testen der Funktion ungeeignet.
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          I'm sorry
          • AphofisA Aphofis
            I'm sorry
            @aphofis
            Damit das Magnetventil schneller auf den Schwimmer reagiert, ändere mal die Entprellung:
            var entprell = null;
            on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER1', change: "ne"}, function (obj) {
              log('Schwimmer: ' + obj.state.val)
              if(!entprell) {
                entprell = setTimeout(function() {
                    entprell = null;
                }, 2000); // 2 s
                Schwimmer = obj.state.val;
                if(Schwimmer) Magnetventil_Ein();
                else setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
              @aphofis
                if(!entprell) {
                      entprell = null;
                  }, 2000); // 2 s
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              Das kam eben ohne mein zutun
              hab die entprell zeit jetzt auf 1000 gestellt wenn das richtig ist
              • AphofisA Aphofis
                @aphofis sagte: Das kam eben ohne mein zutun
                Das sieht doch gut aus, wenn das Magnetventil auch betätigt bleibt. Was passierte danach?
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  nichts es pumpt nur kurz das wars
                  ich vermute das ventil hat ne meise
                  ich checke das morgen
