  4. JavaScript
  5. Osmose Dosierung }}} Problem {{{
javascriptblockly
28 Beiträge 2 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    @aphofis sagte: Weder im Script noch in der System Log wird etwas angezeigt.
    Dann wird offenbar nicht getriggert und es scheint somit ein grundsätzliches Problem zu sein, das nicht nur das eine Skript betrifft.
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    nur wo kann das problem liegen?
    Wenn ich den Schwimmer manuell ins false bringe wird dieser auch im sonoff adapter unter dem Gerät als false angezeigt nur die steuerung triggert nicht und aktiviert das Magnetventil
    • AphofisA Aphofis
      @aphofis
      Dann erstelle mal ein Testskript, das nur feststellt, ob der Schwimmer triggert, wenn er betätigt wird:
      on('sonoff.0.Aqua_Float.POWER1', function(dp) {
        log('Test Schwimmer: ' + dp.state.val)
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
        @aphofis
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        @paul53 sagte in Osmose Dosierung }}} Problem {{{:
        Der Schwimmer triggert
        Nur was mir aufgefallen ist laut deines scripts wo soll da der Datenpunkt Osmosefreigabe liegen !?
        Wenn der schwimmer unten ruht steht er auf true weil wasserstand zu niedrig, wenn ich denn dann ziehe also ins false bringe dosiert das Magnetventil für 0,5-1 sek und stoppt das macht das dann 2 mal beim manuellen betätigen danach ist schluss
        • AphofisA Aphofis
          @aphofis sagte: wo soll da der Datenpunkt Osmosefreigabe liegen !?
          var Osmosefreigabe = !getState('sonoff.0.Aqua_Float.POWER4').val;
          AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            OK Filter Niveau Max steht auf false ist unten auch richtig so.
            Habe die ESPs und Relais Karte manuell getestet mit gebrückten Schwimmer anschlüßen bei allen relevanten Geräten kommen auch 12 Volt an also Relais karte funktioniert und Schaltzustände der ESPs sind auch korrekt.
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              oder ist es ein Problem wie du mal sagtest, das
              const idRestzeit = '0_userdata.0.Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose.Restzeit';
              nicht im Javascript ordner liegt !?
              • AphofisA Aphofis
                @aphofis sagte: ist es ein Problem wie du mal sagtest, das
                Nein.
                Überwache mal den Magnetventil-Datenpunkt in einem Prüfskript:
                on({id: 'sonoff.0.Aqua_Control.POWER1'}, function(dp) {
                   log('Magnetventil: ' + dp.state.val + ', Ack: ' + dp.state.ack + ', Quelle: ' + dp.state.from);
                  Nein.
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                  wenn ich den schwimmer ziehe kommt nur das
                  oder soll ich das magnetventil manuel per ESP schalten !?
                  • AphofisA Aphofis
                    @aphofis
                    Wenn der Schwimmer nach ca. 1 s wieder auf false zurück geht, wird das Magnetventil nicht aktiviert, da erst die Entprellzeit von 2 s vergehen muss.
                      @aphofis
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      was heisst das jetzt im klartext!?
                      Ich teste morgen mal das magnetventil ob das einen defekt hat.
                      Bei Meerwasser weiss man nie! Das Magnet Ventil ist zwar in einem Kunststoff gehäuse eingebaut aber Seeluft mit Salz kommt ja in der Technik in jede Ritze.
                      • AphofisA Aphofis
                        @aphofis
                        Laut Log pendelt der Schwimmer in ca. 1-Sekunden-Abstand zwischen false und true. Das ist sicherlich nicht das gewünschte Verhalten, da der Schwimmer ja das Magnetventil steuern soll?
                          @aphofis
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          Ich denke das pendeln war ich ich hatte den Schwimmer ja nur mehrmals gezogen
                          Ich teste morgen das Magnetventil! Ich habe noch ersatz liegen.
                          Ich sage morgen bescheid was mit dem Ventil los ist wenn das mechanisch funktioniert muss es an etwas anderem liegen.
                          Aber schon mal toll das ich mit der Steuerung nicht alleine bin und du bei Seite stehst wenn Not am Mann ist!!!
                          • AphofisA Aphofis
                            @aphofis sagte: ich ich hatte den Schwimmer ja nur mehrmals gezogen
                            In so kurzem Abstand? Das ist zum Testen der Funktion ungeeignet.
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              I'm sorry
                              • AphofisA Aphofis
                                I'm sorry
                                @aphofis
                                Damit das Magnetventil schneller auf den Schwimmer reagiert, ändere mal die Entprellung:
                                var entprell = null;
                                on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER1', change: "ne"}, function (obj) {
                                  log('Schwimmer: ' + obj.state.val)
                                  if(!entprell) {
                                    entprell = setTimeout(function() {
                                        entprell = null;
                                    }, 2000); // 2 s
                                    Schwimmer = obj.state.val;
                                    if(Schwimmer) Magnetventil_Ein();
                                    else setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
                                  @aphofis
                                    if(!entprell) {
                                          entprell = null;
                                      }, 2000); // 2 s
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  Das kam eben ohne mein zutun
                                  hab die entprell zeit jetzt auf 1000 gestellt wenn das richtig ist
                                  • AphofisA Aphofis
                                    @aphofis sagte: Das kam eben ohne mein zutun
                                    Das sieht doch gut aus, wenn das Magnetventil auch betätigt bleibt. Was passierte danach?
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      nichts es pumpt nur kurz das wars
                                      ich vermute das ventil hat ne meise
                                      ich checke das morgen
