  3. Einsteigerfragen
  4. Backup seit Update auf NodeJS 14 nicht mehr möglich
    5.6k
22 Beiträge 7 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    tbi
    seitdem ich (erfolgreich nach Anleitung) auf NodeJS 14 upgedatet habe, funktioniert leider das Backup nicht mehr. Weder über die Oberfläche BackItUp, noch über's Terminal:
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker backup
    host.raspberrypi 13448 states saved
    host.raspberrypi 16894 objects saved
    <--- Last few GCs --->
    [1217:0x3cdcd10]    22997 ms: Mark-sweep (reduce) 231.0 (232.0) -> 231.0 (233.0) MB, 304.7 / 0.1 ms  (average mu = 0.467, current mu = 0.085) allocation failure scavenge might not succeed
    [1217:0x3cdcd10]    23358 ms: Mark-sweep (reduce) 231.5 (234.0) -> 231.5 (234.5) MB, 324.3 / 0.0 ms  (average mu = 0.325, current mu = 0.102) allocation failure scavenge might not succeed
    <--- JS stacktrace --->
    FATAL ERROR: MarkCompactCollector: young object promotion failed Allocation failed - JavaScript heap out of memory
    /usr/bin/iobroker: Zeile 8:  1216 Abgebrochen             sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
    auch iobroker fix ändert leider nichts daran.
    Habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte? Wird mein Raspberry Pi 3B langsam zu "schwach" ?
    Danke im Voraus und Grüße
    paul53P apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tbi
      @tbi sagte: Wird mein Raspberry Pi 3B langsam zu "schwach" ?
      Was sagt top? Wie viele aktive Instanzen?
        tbi
        insgesamt 25 Instanzen, davon schon nur noch 15 aktiv :-(
        top - 23:21:58 up 19 min,  1 user,  load average: 0,63, 0,96, 0,82
        Tasks: 134 total,   2 running, 132 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %CPU(s):  5,3 us,  1,1 sy,  0,0 ni, 93,1 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,5 si,  0,0 st
        MiB Spch:    922,8 total,    123,5 free,    534,6 used,    264,7 buff/cache
        MiB Swap:    100,0 total,     91,3 free,      8,7 used.    397,4 avail Spch
          PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     ZEIT+ BEFEHL
         1929 iobroker  20   0  250864 134056  28488 S   8,9  14,2   1:54.12 iobroker.js-con
         2144 iobroker  20   0  175424  62112  28488 S   6,6   6,6   0:18.12 io.shelly.0
         2076 iobroker  20   0  165056  51092  29328 S   3,6   5,4   0:08.11 io.chromecast.0
         1948 iobroker  20   0  190616  79384  33548 S   2,0   8,4   0:25.34 io.admin.0
         1959 iobroker  20   0  172128  61952  33520 S   1,3   6,6   0:10.84 io.telegram.0
         2156 iobroker  20   0  168076  52148  28336 S   1,3   5,5   0:05.79 io.web.0
         2016 iobroker  20   0  161880  50108  28372 S   1,0   5,3   0:04.88 io.hm-rpc.2
          376 avahi     20   0    6916   2164   1976 S   0,7   0,2   0:00.98 avahi-daemon
         2095 iobroker  20   0  162432  50260  28380 S   0,7   5,3   0:04.97 io.doorbird.0
         1200 pi        20   0   14512   4368   3472 S   0,3   0,5   0:00.47 sshd
         1941 pi        20   0   11320   3204   2612 R   0,3   0,3   0:01.37 top
         2015 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.08 kworker/3:0-mm_p+
            1 root      20   0   34680   6752   5240 S   0,0   0,7   0:08.37 systemd
            2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.02 kthreadd
            3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
            4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
            8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
            9 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_rude_
           10 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_trace
           11 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.55 ksoftirqd/0
           12 root      20   0       0      0      0 R   0,0   0,0   0:01.14 rcu_sched
        • T tbi
          @tbi sagte: nur noch 15 aktiv
          Das ist schon die Obergrenze für 1 GB RAM. Die Swap-Nutzung zeigt, dass es zeitweise eng wurde.
          T 2 Antworten Letzte Antwort
            tbi
            schrieb am zuletzt editiert von tbi
            @paul53 - Danke dir!!
            oh man - naja, ich habs befürchtet.
            darum auch der Versuch das ganze in den Docker der NAS zu ziehen. Aber wenns schon mal am Backup scheitert ist das natürlich nicht gut.
              tbi
              @paul53 aber nochmal ne Idee/frage.
              wenn ich übers Terminal doch iobroker stop und dann iobroker backup mache, dann dürfte die Auslastung doch kaum mehr da sein, da alle Instanzen ja gestoppt sind.
              darum versteh ichs eigentlich nicht, weshalb er dann nicht mal mehr ein Backup machen kann?
              • T tbi
                @tbi sagte: wenn ich übers Terminal doch iobroker stop und dann iobroker backup mache
                Funktioniert es mit vorherigem "iobroker stop" auch nicht? Dann muss die Ursache wohl eine andere sein.
                  tbi
                  @paul53 nein, auch im gestoppten Zustand funktioniert es nicht mit der selben Fehlermeldung:
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                  iobroker is not running on this host.
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  host.raspberrypi 13408 states saved
                  host.raspberrypi 16870 objects saved
                  [2259:0x4662d10]    27487 ms: Scavenge 175.2 (195.2) -> 174.9 (197.2) MB, 7.8 / 0.0 ms  (average mu = 0.975, current mu = 0.963) allocation failure
                  [2259:0x4662d10]    28933 ms: Mark-sweep (reduce) 266.6 (286.9) -> 176.4 (186.6) MB, 212.7 / 0.0 ms  (+ 0.0 ms in 0 steps since start of marking, biggest step 0.0 ms, walltime since start of marking 219 ms) (average mu = 0.934, current mu = 0.898) externa
                  /usr/bin/iobroker: Zeile 8:  2258 Abgebrochen             sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                  • T tbi
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    @tbi
                    Backups brauchen viel Speicher.
                      @tbi
                      tbi
                      lösung für denjenigen, der das mal liest und auch vom Raspberry in den Docker migrieren möchte aber kein Backup hinbekommt:
                      • Mit der Konsole beim Raspberry einloggen
                      • Das Verzeichnis /opt/iobroker tar.gz'n
                      • Dann per FTP runterziehn und
                      • im Docker gemounteten Verzeichnis extrahieren (vorher die dortigen Inhalte löschen)
                      • dann die Applikation im Docker starten und es klappt.
                      • T tbi
                        @tbi Hi, welcher js-controller ist denn im Einsatz?
                        • apollon77A apollon77
                          tbi
                          @apollon77 Hi,
                          Der Adapter Javascriptausführung in Version 5.2.21
                          NODE.JS: V14.19.0
                          NPM: 6.14.16
                          • T tbi
                            @apollon77 Hi,
                            NODE.JS: V14.19.0
                            NPM: 6.14.16
                            @tbi
                            iob -v
                            gibt die Version des js-controller
                            K 1 Antwort Letzte Antwort
                              @tbi
                              iob -v
                              Kuddel
                              Ich hab aktuell das gleiche Problem mit js 4.0.18
                              Beim Update auf js 4.0.18 habe ich auch node.js von 12 auf 14 aktualisiert.
                              vllt. liegt es daran?
                              Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K Kuddel
                                @kuddel
                                Nein, backup funktioniert natürlich grundsätzlich auch mit nodejs@14.
                                • K Kuddel
                                  @kuddel Interessant. Man könnte man Node.js 16 versuchen oder ein Diowngrade auf die 12 um zu sehen ob es da jeweils besser ist ggf
                                  K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Kuddel
                                    @apollon77
                                    Hab ein Downgrade auf js 3.3.22 gemacht.
                                    Backup geht jetzt erst einmal wieder.
                                      @apollon77 backup mit node 14 funktioniert auch bei mir.
                                      Allerdings mit controller v3
                                      • FredFF Online
                                        FredFF Online
                                        FredF
                                        Most Active Forum Testing
                                        schrieb am zuletzt editiert von FredF
                                        Hier kein Problem mit Backup:
                                        nodejs 14.19.0
                                        controller 4.0.15
                                        @apollon77 Edit: Das war beim Testsystem...
                                        Beim pi slave meines produktivsystems mit controller 4.0.18 und nodejs 14.19.0 gibt es auch diese Fehlermeldung...
                                        pi@iobrokerpi:~ $ iob backup
                                        host.iobrokerpi 15949 states saved
                                        host.iobrokerpi 18108 objects saved
                                        [18127:0x3f13e00]    20166 ms: Scavenge 177.6 (199.9) -> 177.3 (201.9) MB, 8.0 /        0.0 ms  (average mu = 0.944, current mu = 0.934) allocation failure
                                        [18127:0x3f13e00]    22449 ms: Mark-sweep (reduce) 311.9 (336.2) -> 177.3 (184.9        ) MB, 160.8 / 0.0 ms  (+ 0.0 ms in 0 steps since start of marking, biggest step        0.0 ms, walltime since start of marking 655 ms) (average mu = 0.946, current mu        = 0.946) extern
                                        FATAL ERROR: MarkCompactCollector: young object promotion failed Allocation fail        ed - JavaScript heap out of memory
                                        /usr/bin/iob: line 8: 18126 Aborted                 sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                                        pi@iobrokerpi:~ $
                                        Edit2: Beim Master und beim 2. Slave (ein NUC) keine Fehlermeldung
                                        • FredFF FredF
                                          nodejs 14.19.0
                                          controller 4.0.15
                                          pi@iobrokerpi:~ $
                                          @fredf sagte in Backup seit Update auf NodeJS 14 nicht mehr möglich:
                                          Wie unterscheiden die sich in Bezug auf "free -m" ?
                                          FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
