  3. Einsteigerfragen
  4. Backup seit Update auf NodeJS 14 nicht mehr möglich
    5.6k
22 Beiträge 7 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T tbi
    seitdem ich (erfolgreich nach Anleitung) auf NodeJS 14 upgedatet habe, funktioniert leider das Backup nicht mehr. Weder über die Oberfläche BackItUp, noch über's Terminal:
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker backup
    host.raspberrypi 13448 states saved
    host.raspberrypi 16894 objects saved
    <--- Last few GCs --->
    [1217:0x3cdcd10]    22997 ms: Mark-sweep (reduce) 231.0 (232.0) -> 231.0 (233.0) MB, 304.7 / 0.1 ms  (average mu = 0.467, current mu = 0.085) allocation failure scavenge might not succeed
    [1217:0x3cdcd10]    23358 ms: Mark-sweep (reduce) 231.5 (234.0) -> 231.5 (234.5) MB, 324.3 / 0.0 ms  (average mu = 0.325, current mu = 0.102) allocation failure scavenge might not succeed
    <--- JS stacktrace --->
    FATAL ERROR: MarkCompactCollector: young object promotion failed Allocation failed - JavaScript heap out of memory
    /usr/bin/iobroker: Zeile 8:  1216 Abgebrochen             sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
    auch iobroker fix ändert leider nichts daran.
    Habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte? Wird mein Raspberry Pi 3B langsam zu "schwach" ?
    Danke im Voraus und Grüße
    @tbi Hi, welcher js-controller ist denn im Einsatz?
    • apollon77A apollon77
      tbi
      @apollon77 Hi,
      Der Adapter Javascriptausführung in Version 5.2.21
      NODE.JS: V14.19.0
      NPM: 6.14.16
      • T tbi
        @apollon77 Hi,
        NODE.JS: V14.19.0
        NPM: 6.14.16
        @tbi
        iob -v
        gibt die Version des js-controller
          @tbi
          iob -v
          Kuddel
          Ich hab aktuell das gleiche Problem mit js 4.0.18
          Beim Update auf js 4.0.18 habe ich auch node.js von 12 auf 14 aktualisiert.
          vllt. liegt es daran?
          Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          • K Kuddel
            @kuddel
            Nein, backup funktioniert natürlich grundsätzlich auch mit nodejs@14.
            • K Kuddel
              @kuddel Interessant. Man könnte man Node.js 16 versuchen oder ein Diowngrade auf die 12 um zu sehen ob es da jeweils besser ist ggf
              K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                Kuddel
                @apollon77
                Hab ein Downgrade auf js 3.3.22 gemacht.
                Backup geht jetzt erst einmal wieder.
                  @apollon77 backup mit node 14 funktioniert auch bei mir.
                  Allerdings mit controller v3
                  • FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    Most Active Forum Testing
                    schrieb am zuletzt editiert von FredF
                    Hier kein Problem mit Backup:
                    nodejs 14.19.0
                    controller 4.0.15
                    @apollon77 Edit: Das war beim Testsystem...
                    Beim pi slave meines produktivsystems mit controller 4.0.18 und nodejs 14.19.0 gibt es auch diese Fehlermeldung...
                    pi@iobrokerpi:~ $ iob backup
                    host.iobrokerpi 15949 states saved
                    host.iobrokerpi 18108 objects saved
                    [18127:0x3f13e00]    20166 ms: Scavenge 177.6 (199.9) -> 177.3 (201.9) MB, 8.0 /        0.0 ms  (average mu = 0.944, current mu = 0.934) allocation failure
                    [18127:0x3f13e00]    22449 ms: Mark-sweep (reduce) 311.9 (336.2) -> 177.3 (184.9        ) MB, 160.8 / 0.0 ms  (+ 0.0 ms in 0 steps since start of marking, biggest step        0.0 ms, walltime since start of marking 655 ms) (average mu = 0.946, current mu        = 0.946) extern
                    FATAL ERROR: MarkCompactCollector: young object promotion failed Allocation fail        ed - JavaScript heap out of memory
                    /usr/bin/iob: line 8: 18126 Aborted                 sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                    pi@iobrokerpi:~ $
                    Edit2: Beim Master und beim 2. Slave (ein NUC) keine Fehlermeldung
                    • FredFF FredF
                      nodejs 14.19.0
                      controller 4.0.15
                      pi@iobrokerpi:~ $
                      @fredf sagte in Backup seit Update auf NodeJS 14 nicht mehr möglich:
                      Wie unterscheiden die sich in Bezug auf "free -m" ?
                        FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        @apollon77 Schon deutlich:
                        pi@iobrokerpi:~ $ free -m
                        Mem:            923         295         444           8         182         575
                        Swap:            99          59          40
                        pi@iobrokerpi:~ $ iob update
                        Adapter    "admin"        : 5.3.1    , installed 5.3.1
                        Adapter    "backitup"     : 2.3.3    , installed 2.3.3
                        Adapter    "ble"          : 0.12.0   , installed 0.12.0
                        Adapter    "ds18b20"      : 1.6.0    , installed 1.6.0
                        Controller "js-controller": 4.0.18   , installed 4.0.18
                        Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
                        Adapter    "rpi2"         : 1.3.1    , installed 1.3.1
                        pi@iobrokerpi:~ $
                        fred@Kueche:~$ free -
                        Mem:        8056060     1808208     2395784      462904     3852068     5481092
                        Swap:       8273916           0     8273916
                        fred@Kueche:~$ iob update
                        Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                        Adapter    "zwave2"       : 2.4.3    , installed 2.4.3
                        fred@Kueche:~$
                        • FredFF FredF
                          Swap:            99          59          40
                          pi@iobrokerpi:~ $
                          fred@Kueche:~$
                          @fredf heisst also die 500MB RAM auf dem Pi reichen nicht für backup
