  3. Einsteigerfragen
  4. Backup seit Update auf NodeJS 14 nicht mehr möglich
    5.6k
22 Beiträge 7 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T tbi
    @paul53 nein, auch im gestoppten Zustand funktioniert es nicht mit der selben Fehlermeldung:
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
    iobroker is not running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker backup
    host.raspberrypi 13408 states saved
    host.raspberrypi 16870 objects saved
    <--- Last few GCs --->
    [2259:0x4662d10]    27487 ms: Scavenge 175.2 (195.2) -> 174.9 (197.2) MB, 7.8 / 0.0 ms  (average mu = 0.975, current mu = 0.963) allocation failure
    [2259:0x4662d10]    28933 ms: Mark-sweep (reduce) 266.6 (286.9) -> 176.4 (186.6) MB, 212.7 / 0.0 ms  (+ 0.0 ms in 0 steps since start of marking, biggest step 0.0 ms, walltime since start of marking 219 ms) (average mu = 0.934, current mu = 0.898) externa
    <--- JS stacktrace --->
    FATAL ERROR: MarkCompactCollector: young object promotion failed Allocation failed - JavaScript heap out of memory
    /usr/bin/iobroker: Zeile 8:  2258 Abgebrochen             sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
    @tbi
    Backups brauchen viel Speicher.
      @tbi
      tbi
      lösung für denjenigen, der das mal liest und auch vom Raspberry in den Docker migrieren möchte aber kein Backup hinbekommt:
      • Mit der Konsole beim Raspberry einloggen
      • Das Verzeichnis /opt/iobroker tar.gz'n
      • Dann per FTP runterziehn und
      • im Docker gemounteten Verzeichnis extrahieren (vorher die dortigen Inhalte löschen)
      • dann die Applikation im Docker starten und es klappt.
      • T tbi
        seitdem ich (erfolgreich nach Anleitung) auf NodeJS 14 upgedatet habe, funktioniert leider das Backup nicht mehr. Weder über die Oberfläche BackItUp, noch über's Terminal:
        host.raspberrypi 13448 states saved
        host.raspberrypi 16894 objects saved
        [1217:0x3cdcd10]    22997 ms: Mark-sweep (reduce) 231.0 (232.0) -> 231.0 (233.0) MB, 304.7 / 0.1 ms  (average mu = 0.467, current mu = 0.085) allocation failure scavenge might not succeed
        [1217:0x3cdcd10]    23358 ms: Mark-sweep (reduce) 231.5 (234.0) -> 231.5 (234.5) MB, 324.3 / 0.0 ms  (average mu = 0.325, current mu = 0.102) allocation failure scavenge might not succeed
        /usr/bin/iobroker: Zeile 8:  1216 Abgebrochen             sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
        auch iobroker fix ändert leider nichts daran.
        Habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte? Wird mein Raspberry Pi 3B langsam zu "schwach" ?
        Danke im Voraus und Grüße
        @tbi Hi, welcher js-controller ist denn im Einsatz?
        • apollon77A apollon77
          tbi
          @apollon77 Hi,
          Der Adapter Javascriptausführung in Version 5.2.21
          NODE.JS: V14.19.0
          NPM: 6.14.16
          • T tbi
            @apollon77 Hi,
            NODE.JS: V14.19.0
            NPM: 6.14.16
            @tbi
            iob -v
            gibt die Version des js-controller
              @tbi
              iob -v
              Kuddel
              Ich hab aktuell das gleiche Problem mit js 4.0.18
              Beim Update auf js 4.0.18 habe ich auch node.js von 12 auf 14 aktualisiert.
              vllt. liegt es daran?
              Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              • K Kuddel
                @kuddel
                Nein, backup funktioniert natürlich grundsätzlich auch mit nodejs@14.
                • K Kuddel
                  @kuddel Interessant. Man könnte man Node.js 16 versuchen oder ein Diowngrade auf die 12 um zu sehen ob es da jeweils besser ist ggf
                  K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    Kuddel
                    @apollon77
                    Hab ein Downgrade auf js 3.3.22 gemacht.
                    Backup geht jetzt erst einmal wieder.
                      @apollon77 backup mit node 14 funktioniert auch bei mir.
                      Allerdings mit controller v3
                      • FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        Most Active Forum Testing
                        schrieb am zuletzt editiert von FredF
                        Hier kein Problem mit Backup:
                        nodejs 14.19.0
                        controller 4.0.15
                        @apollon77 Edit: Das war beim Testsystem...
                        Beim pi slave meines produktivsystems mit controller 4.0.18 und nodejs 14.19.0 gibt es auch diese Fehlermeldung...
                        pi@iobrokerpi:~ $ iob backup
                        host.iobrokerpi 15949 states saved
                        host.iobrokerpi 18108 objects saved
                        [18127:0x3f13e00]    20166 ms: Scavenge 177.6 (199.9) -> 177.3 (201.9) MB, 8.0 /        0.0 ms  (average mu = 0.944, current mu = 0.934) allocation failure
                        [18127:0x3f13e00]    22449 ms: Mark-sweep (reduce) 311.9 (336.2) -> 177.3 (184.9        ) MB, 160.8 / 0.0 ms  (+ 0.0 ms in 0 steps since start of marking, biggest step        0.0 ms, walltime since start of marking 655 ms) (average mu = 0.946, current mu        = 0.946) extern
                        FATAL ERROR: MarkCompactCollector: young object promotion failed Allocation fail        ed - JavaScript heap out of memory
                        /usr/bin/iob: line 8: 18126 Aborted                 sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                        pi@iobrokerpi:~ $
                        Edit2: Beim Master und beim 2. Slave (ein NUC) keine Fehlermeldung
                        • FredFF FredF
                          nodejs 14.19.0
                          controller 4.0.15
                          pi@iobrokerpi:~ $
                          @fredf sagte in Backup seit Update auf NodeJS 14 nicht mehr möglich:
                          Wie unterscheiden die sich in Bezug auf "free -m" ?
                            FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            @apollon77 Schon deutlich:
                            pi@iobrokerpi:~ $ free -m
                            Mem:            923         295         444           8         182         575
                            Swap:            99          59          40
                            pi@iobrokerpi:~ $ iob update
                            Adapter    "admin"        : 5.3.1    , installed 5.3.1
                            Adapter    "backitup"     : 2.3.3    , installed 2.3.3
                            Adapter    "ble"          : 0.12.0   , installed 0.12.0
                            Adapter    "ds18b20"      : 1.6.0    , installed 1.6.0
                            Controller "js-controller": 4.0.18   , installed 4.0.18
                            Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
                            Adapter    "rpi2"         : 1.3.1    , installed 1.3.1
                            pi@iobrokerpi:~ $
                            fred@Kueche:~$ free -
                            Mem:        8056060     1808208     2395784      462904     3852068     5481092
                            Swap:       8273916           0     8273916
                            fred@Kueche:~$ iob update
                            Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                            Adapter    "zwave2"       : 2.4.3    , installed 2.4.3
                            fred@Kueche:~$
                            • FredFF FredF
                              Swap:            99          59          40
                              pi@iobrokerpi:~ $
                              fred@Kueche:~$
                              @fredf heisst also die 500MB RAM auf dem Pi reichen nicht für backup
