  4. Probleme beim der installation
    6.0k
61 Beiträge 5 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    Hm,
    wenn ich mich richtig erinnere hat das was mit Zugriffsrechten zu tun.
    iob stop
    iob update
    iob upgrade
    iob fix
    iob start
    Wenn es dann nicht geht gehen mir die ideen aus...
    @Thomas-Braun : fällt dir dazu noch etwas ein?
    Chris SchneidergruberC Offline
    #41
    @wendy2702
    Ich hab jetzt mal versucht per console einen adapter zu installieren und bekomme das zurück
    chris@homeserver:/opt/iobroker$ npm install iobroker.knx
    npm ERR! code EACCES
    npm ERR! syscall mkdir
    npm ERR! path /home/iobroker
    npm ERR! errno -13
    npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'
    npm ERR!  [OperationalError: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'] {
    npm ERR!   cause: [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'] {
    npm ERR!     errno: -13,
    npm ERR!     code: 'EACCES',
    npm ERR!     syscall: 'mkdir',
    npm ERR!     path: '/home/iobroker'
    npm ERR!   },
    npm ERR!   isOperational: true,
    npm ERR! }
    npm ERR!
    npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
    npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
    npm ERR!
    npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
    npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
    npm ERR! the command again as root/Administrator.
    wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • Chris SchneidergruberC Chris Schneidergruber
      @wendy2702
      npm ERR! errno -13
      npm ERR!   },
      npm ERR! }
      npm ERR!
      npm ERR!
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      #42
      @chris-schneidergruber
      iob stop
      iob fix
      iob start
      dann erneut probieren
        @wendy2702
        npm ERR! errno -13
        npm ERR!   },
        npm ERR! }
        npm ERR!
        npm ERR!
        #43
        @chris-schneidergruber sagte in Probleme beim der installation:
        npm install iobroker.knx npm ERR! code EACCES
        Klassisches Rechtegerangel.
        Ist der chris in der Gruppe iobroker drin?
        Mit
        groups
        checken.
        Dann würde ich auch nicht mit npm direkt hantieren sondern
        iobroker install iobroker.knx
        als wrapper nehmen.
          Mit
          groups
          checken.
          als wrapper nehmen.
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          #44
          @thomas-braun nur komisch das er den Err 25 auch bekommt wenn er einen Adapter über den Admin hinzufügen will.
            #45
            @wendy2702 sagte in Probleme beim der installation:
            Err 25
            kommt immer wieder. ich glaube das heisst auch nichts anderes, als kann nicht Instanz erstellen
              Err 25
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              #46
              @homoran Ja, aber warum?
                #47
                ich hab nichts gesehen, was weiterhilft
                ich kenne deconz nicht, aber braucht es dazu nicht noch ein Programm?
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  wendy2702
                  #48
                  @homoran Ist bei allen Adaptern wenn ich das richtig sehe
                    #49
                    @wendy2702 was läuft denn da alles sonst noch - irgendwo hat es mich abgehängt.
                    der Port 9000 war doch auch schon vergeben.
                    Und dann ist doch auch manuell an den Eingeweiden geschraubt worden.
                    Den aktuellen Status eines sauberen Systems sehe ich nicht als gegeben
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      wendy2702
                      #50
                      @homoran sagte in Probleme beim der installation:
                      Stimmt alles. Vielleicht wären wir auch schneller mit neu installation ohne vorheriges manuelles Eingreifen
                      Chris SchneidergruberC 1 Antwort Letzte Antwort
                        #51
                        @wendy2702
                        also ich hab jetzt doch geschafft einen adapter zu installieren und zwar bin ich wie folgend vorgeangen:
                        direkt per npm und zwar mit sudo davor
                        dannn den selben adapter nochmals im browser installieren, dann macht er die installation ohne probleme durch.
                          @wendy2702
                          #52
                          Das ist falsch und ein weiterer Hinweis darauf, dass bei dir die User- und Gruppenrechte nicht passen.
                          npm wird nicht per sudo (ohne weitere Optionen) angepackt. Ebensowenig wie das iobroker-Kommando.
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            #53
                            Wie @Thomas-Braun schon gesagt hat. Da stimmt irgendetwas nicht.
                            Das wird eventuell nie sauber laufen.
                            Glaube du bist besser bedient Linux schnell neu zu installieren, dann den Einzeiler auszuführen und im Anschluss ein Backup einzuspielen falls vorhanden.
                              #54
                              @wendy2702
                              okay versteh ihr meint es hängt mit ubuntu zusammen mal schauen
                                @wendy2702
                                #55
                                Nein, es hängt mit den vergebenen Rechten zusammen.
                                groups
                                für den chris sagt? Hatte ich aber auch oben schon mal angefragt, glaube ich.
                                  groups
                                  #56
                                  chris@homeserver:~$ groups
                                  chris adm dialout cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
                                  bitte thomas
                                    bitte thomas
                                    #57
                                    Okay, das passt soweit.
                                    Aber lxd? Läuft da irgendwas in virtualisierter Umgebung? Den iobroker in einen Container gepackt oder sowas?
                                    €dit: Okay, ubuntu server kommt direkt damit angeschleppt.
                                    Aber das ist noch das System, bei dem du libc6 und Konsorten verbogen hast? Das kann dir u. U. auch alles kaputt machen. Deswegen lässt man da auch die Finger von.
                                    Chris SchneidergruberC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      #58
                                      auf dem server läuft :
                                      webmin
                                      Samba
                                      deconz
                                      squeezboxserver
                                      iobroker
                                        #59
                                        so hab die fehlermeldung raus gesucht wieso ich da am system rumgespielt habe
                                         libc6-dev : Depends: libc6 (= 2.31-0ubuntu9.2) but 2.31-0ubuntu9.3 is to be installed
                                        und goggle hat mir folgende Lösung für das Problem gegeben
                                        So I just downgraded libc6 (and libc-bin too, because it seems very related to me) to version 2.31-0ubuntu9.2 this way:
                                        sudo apt install libc6=2.31-0ubuntu9.2 libc-bin=2.31-0ubuntu9.2
                                        und dann konnte ich die
                                        sudo apt install build-essential
                                        installieren um den iobroker überhaupt mal installationsfähig zu bekommen
                                          #60
                                          Was man beim googlen nicht alles findet...
                                          Der Tip ist jedenfalls brandgefährlich.
                                          Das muss auch eigentlich innerhalb der Distribution konsistent sein, da darf es keine krummen Abhängigkeiten innerhalb der Pakete geben. Schon gerade gar nicht bei solch zentralen.
                                          Ich würde dringend dazu raten, das System neuaufzusetzen.
                                          Vielleicht auch nicht gerade Ubuntu sondern Debian Bullseye. Das ist für Server-Geschichten imho eh die bessere Wahl.
