  4. Probleme beim der installation
    6.0k
61 Beiträge 5 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Chris SchneidergruberC Chris Schneidergruber
    @wendy2702
    Ich hab jetzt mal versucht per console einen adapter zu installieren und bekomme das zurück
    chris@homeserver:/opt/iobroker$ npm install iobroker.knx
    npm ERR! code EACCES
    npm ERR! syscall mkdir
    npm ERR! path /home/iobroker
    npm ERR! errno -13
    npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'
    npm ERR!  [OperationalError: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'] {
    npm ERR!   cause: [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'] {
    npm ERR!     errno: -13,
    npm ERR!     code: 'EACCES',
    npm ERR!     syscall: 'mkdir',
    npm ERR!     path: '/home/iobroker'
    npm ERR!   },
    npm ERR!   isOperational: true,
    npm ERR! }
    npm ERR!
    npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
    npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
    npm ERR!
    npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
    npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
    npm ERR! the command again as root/Administrator.
    @chris-schneidergruber sagte in Probleme beim der installation:
    npm install iobroker.knx npm ERR! code EACCES
    Klassisches Rechtegerangel.
    Ist der chris in der Gruppe iobroker drin?
    Mit
    groups
    checken.
    Dann würde ich auch nicht mit npm direkt hantieren sondern
    iobroker install iobroker.knx
    als wrapper nehmen.
      Mit
      groups
      checken.
      als wrapper nehmen.
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @thomas-braun nur komisch das er den Err 25 auch bekommt wenn er einen Adapter über den Admin hinzufügen will.
      • wendy2702W wendy2702
        @wendy2702 sagte in Probleme beim der installation:
        Err 25
        kommt immer wieder. ich glaube das heisst auch nichts anderes, als kann nicht Instanz erstellen
          Err 25
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @homoran Ja, aber warum?
            ich hab nichts gesehen, was weiterhilft
            ich kenne deconz nicht, aber braucht es dazu nicht noch ein Programm?
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @homoran Ist bei allen Adaptern wenn ich das richtig sehe
                @wendy2702 was läuft denn da alles sonst noch - irgendwo hat es mich abgehängt.
                der Port 9000 war doch auch schon vergeben.
                Und dann ist doch auch manuell an den Eingeweiden geschraubt worden.
                Den aktuellen Status eines sauberen Systems sehe ich nicht als gegeben
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @homoran sagte in Probleme beim der installation:
                  Stimmt alles. Vielleicht wären wir auch schneller mit neu installation ohne vorheriges manuelles Eingreifen
                  Chris SchneidergruberC 1 Antwort Letzte Antwort
                    Chris SchneidergruberC Offline
                    @wendy2702
                    also ich hab jetzt doch geschafft einen adapter zu installieren und zwar bin ich wie folgend vorgeangen:
                    direkt per npm und zwar mit sudo davor
                    dannn den selben adapter nochmals im browser installieren, dann macht er die installation ohne probleme durch.
                      @wendy2702
                      Das ist falsch und ein weiterer Hinweis darauf, dass bei dir die User- und Gruppenrechte nicht passen.
                      npm wird nicht per sudo (ohne weitere Optionen) angepackt. Ebensowenig wie das iobroker-Kommando.
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        Wie @Thomas-Braun schon gesagt hat. Da stimmt irgendetwas nicht.
                        Das wird eventuell nie sauber laufen.
                        Glaube du bist besser bedient Linux schnell neu zu installieren, dann den Einzeiler auszuführen und im Anschluss ein Backup einzuspielen falls vorhanden.
                          @wendy2702
                          okay versteh ihr meint es hängt mit ubuntu zusammen mal schauen
                            @wendy2702
                            Nein, es hängt mit den vergebenen Rechten zusammen.
                            groups
                            für den chris sagt? Hatte ich aber auch oben schon mal angefragt, glaube ich.
                              groups
                              chris@homeserver:~$ groups
                              chris adm dialout cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
                              bitte thomas
                                bitte thomas
                                Okay, das passt soweit.
                                Aber lxd? Läuft da irgendwas in virtualisierter Umgebung? Den iobroker in einen Container gepackt oder sowas?
                                €dit: Okay, ubuntu server kommt direkt damit angeschleppt.
                                Aber das ist noch das System, bei dem du libc6 und Konsorten verbogen hast? Das kann dir u. U. auch alles kaputt machen. Deswegen lässt man da auch die Finger von.
                                Chris SchneidergruberC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  auf dem server läuft :
                                  webmin
                                  Samba
                                  deconz
                                  squeezboxserver
                                  iobroker
                                    so hab die fehlermeldung raus gesucht wieso ich da am system rumgespielt habe
                                     libc6-dev : Depends: libc6 (= 2.31-0ubuntu9.2) but 2.31-0ubuntu9.3 is to be installed
                                    und goggle hat mir folgende Lösung für das Problem gegeben
                                    So I just downgraded libc6 (and libc-bin too, because it seems very related to me) to version 2.31-0ubuntu9.2 this way:
                                    sudo apt install libc6=2.31-0ubuntu9.2 libc-bin=2.31-0ubuntu9.2
                                    und dann konnte ich die
                                    sudo apt install build-essential
                                    installieren um den iobroker überhaupt mal installationsfähig zu bekommen
                                      Was man beim googlen nicht alles findet...
                                      Der Tip ist jedenfalls brandgefährlich.
                                      Das muss auch eigentlich innerhalb der Distribution konsistent sein, da darf es keine krummen Abhängigkeiten innerhalb der Pakete geben. Schon gerade gar nicht bei solch zentralen.
                                      Ich würde dringend dazu raten, das System neuaufzusetzen.
                                      Vielleicht auch nicht gerade Ubuntu sondern Debian Bullseye. Das ist für Server-Geschichten imho eh die bessere Wahl.
                                        hmm denk das ist im ubuntu server 20.04 problem so vlt ein distupgrade machen
