  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Vcontrold LXC container Berechtigung
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
13 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    Manuel_K
    ich möchte gerne vcontrold in meinem LXC Container laufen lassen.
    In dem Container läuft auch schon iobroker.
    Unter Root habe ich vcontrold installiert.
    XMl Dateien und USB-serial Adapter funktioniert alles.
    mit vcontrold -n kann ich alles einmalig testen.
    Danach bekomme ich egal was ich mache Berechtigungs fehler.
    vcontrold -n
    [1252] Sat Feb 26 22:44:08 2022 : started vcontrold version 0.98.10-24-ge424ec4
    Could not open /tmp/vcontrold.log: Permission denied$
    Auch die SSH verbindug vom Iobroker Adapter funktioniert nicht immer.
    Ich habe keine Ahnung warum das so ist.
    Hoffentlich kann einer helfen.
    • M Manuel_K
      vcontrold -n
      @manuel_k
      Wem gehört denn das?
      ls -la /tmp/vcontrold.log
        @manuel_k
        Manuel_K
        schrieb am zuletzt editiert von Manuel_K
        root@iobroker:/tmp# ls -la
        total 40
        drwxrwxrwt  9 root   root    4096 Feb 26 23:20 .
        drwxr-xr-x 18 root   root    4096 Feb 26 23:18 ..
        drwxrwxrwt  2 root   root    4096 Feb 26 23:18 .ICE-unix
        drwxrwxrwt  2 root   root    4096 Feb 26 23:18 .Test-unix
        drwxrwxrwt  2 root   root    4096 Feb 26 23:18 .X11-unix
        drwxrwxrwt  2 root   root    4096 Feb 26 23:18 .XIM-unix
        drwxrwxrwt  2 root   root    4096 Feb 26 23:18 .font-unix
        drwx------  3 root   root    4096 Feb 26 23:18 systemd-private-aad5e2b4662b4cd4b59a95a7a8d33f17-systemd-logind.service-pYRUAR
        drwx------  3 root   root    4096 Feb 26 23:18 systemd-private-aad5e2b4662b4cd4b59a95a7a8d33f17-systemd-resolved.service-N21xcw
        -rw-rw-r--  1 nobody dialout  105 Feb 26 23:20 vcontrold.log
        root@iobroker:/tmp#
        Wohl nicht die Berechtigung. Wie bekomme ich die hin. Auch nach einem reboot ?
        • M Manuel_K
          total 40
          root@iobroker:/tmp#
          @manuel_k
          Die User gehören in die Gruppe 'dialout'
          Und leg dir einen User an, der per sudo root Rechte erlangen kann und log dich nicht als root ein.
            @manuel_k
            Manuel_K
            ich bin leider ein Linux neuling.
            Benutzer habe ich angelegt. mit Passwort.
            Der Benutzer gehört auch der gruppe dialout an.
            Aber immer noch der selbe fehler.
            • Thomas BraunT Online
              @manuel_k
              groups
              und der iobroker soll das auch nutzen? Dann gehört der auch in dialout rein.
              sudo -u iobroker groups
              Und einen Server betreibt man ohne Desktop. Schalt den Mist aus.
                @manuel_k
                groups
                Manuel_K
                Sry ich komme da nicht weiter.
                Das vcontrold soll nur der "user" mit sudo starten können.
                • M Manuel_K
                  @manuel_k sagte in Vcontrold LXC container Berechtigung:
                  Konkret?
                  Noch konkreter? Welcher user, mit welchen Gruppenzugehörigkeiten?
                  Befehle dazu siehe oben.
                    Konkret?
                    Manuel_K
                    Also nochmal :-)
                    Ich habe ein Benutzer angelegt. Wenn ich nun vcontrold -n eingebe kommt dieser Fehler.
                    user@iobroker:~$ sudo vcontrold -n
                    [1081] Mon Feb 28 09:44:51 2022 : started vcontrold version 0.98.10-24-ge424ec4
                    Could not open /tmp/vcontrold.log: Permission denieduser@iobroker:~$
                    Der User ist schon in der Gruppe dialout
                    Wie bekomme ich eine dauerhafte Lösung her, dass ich diese Rechte habe.
                    Wenn ich
                    sudo chmod 777 -c -R /tmp
                    eingebe. Funktioniert es bis zum nächsten reboot
                    • M Manuel_K
                      Also nochmal :-)
                      Wenn ich
                      @manuel_k
                      Die Ausgaben zur jeweiligen Gruppenzugehörigkeit sind geheim?
                      Da kann ich dann leider nicht helfen.
                      Und nein, chmod 777 rekursiv über das Verzeichnis zu kübeln ist keine Lösung.
                        @manuel_k
                        Manuel_K
                        was meinst du mit Gruppenzugehörigkeiten sind geheim ?
                        • M Manuel_K
                          @manuel_k
                          groups
                            @manuel_k
                            groups
                            Manuel_K
                            Hallo nochmal,
                            wollte nur bescheid geben, dass vcontrold nun funktioniert. Nachdem ich das Systemd Startscript zum laufen gebracht habe hat es dann funktioniert.
                            Ich habe nun nur noch ein Problem, dass nach einer ca halben Stunde die USB Verbindung abbricht.
                            Vcontrol kann dann warum auch immer nicht mehr auf den Port zugreifen.
                            Denke das wird ein Proxmox Problem sein.
                            Ich werde dazu ein neues Topic öffnen.
