  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Vcontrold LXC container Berechtigung
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
13 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M Manuel_K
    ich möchte gerne vcontrold in meinem LXC Container laufen lassen.
    In dem Container läuft auch schon iobroker.
    Unter Root habe ich vcontrold installiert.
    XMl Dateien und USB-serial Adapter funktioniert alles.
    mit vcontrold -n kann ich alles einmalig testen.
    Danach bekomme ich egal was ich mache Berechtigungs fehler.
    vcontrold -n
    [1252] Sat Feb 26 22:44:08 2022 : started vcontrold version 0.98.10-24-ge424ec4
    Could not open /tmp/vcontrold.log: Permission denied$
    Auch die SSH verbindug vom Iobroker Adapter funktioniert nicht immer.
    Ich habe keine Ahnung warum das so ist.
    Hoffentlich kann einer helfen.
    @manuel_k
    Wem gehört denn das?
    ls -la /tmp/vcontrold.log
      @manuel_k
      Manuel_K
      schrieb am zuletzt editiert von Manuel_K
      root@iobroker:/tmp# ls -la
      total 40
      drwxrwxrwt  9 root   root    4096 Feb 26 23:20 .
      drwxr-xr-x 18 root   root    4096 Feb 26 23:18 ..
      drwxrwxrwt  2 root   root    4096 Feb 26 23:18 .ICE-unix
      drwxrwxrwt  2 root   root    4096 Feb 26 23:18 .Test-unix
      drwxrwxrwt  2 root   root    4096 Feb 26 23:18 .X11-unix
      drwxrwxrwt  2 root   root    4096 Feb 26 23:18 .XIM-unix
      drwxrwxrwt  2 root   root    4096 Feb 26 23:18 .font-unix
      drwx------  3 root   root    4096 Feb 26 23:18 systemd-private-aad5e2b4662b4cd4b59a95a7a8d33f17-systemd-logind.service-pYRUAR
      drwx------  3 root   root    4096 Feb 26 23:18 systemd-private-aad5e2b4662b4cd4b59a95a7a8d33f17-systemd-resolved.service-N21xcw
      -rw-rw-r--  1 nobody dialout  105 Feb 26 23:20 vcontrold.log
      root@iobroker:/tmp#
      Wohl nicht die Berechtigung. Wie bekomme ich die hin. Auch nach einem reboot ?
      • M Manuel_K
        total 40
        root@iobroker:/tmp#
        @manuel_k
        Die User gehören in die Gruppe 'dialout'
        Und leg dir einen User an, der per sudo root Rechte erlangen kann und log dich nicht als root ein.
          @manuel_k
          Manuel_K
          ich bin leider ein Linux neuling.
          Benutzer habe ich angelegt. mit Passwort.
          Der Benutzer gehört auch der gruppe dialout an.
          Aber immer noch der selbe fehler.
          • Thomas BraunT Online
            @manuel_k
            groups
            und der iobroker soll das auch nutzen? Dann gehört der auch in dialout rein.
            sudo -u iobroker groups
            Und einen Server betreibt man ohne Desktop. Schalt den Mist aus.
              @manuel_k
              groups
              Manuel_K
              Sry ich komme da nicht weiter.
              Das vcontrold soll nur der "user" mit sudo starten können.
              • M Manuel_K
                @manuel_k sagte in Vcontrold LXC container Berechtigung:
                Konkret?
                Noch konkreter? Welcher user, mit welchen Gruppenzugehörigkeiten?
                Befehle dazu siehe oben.
                  Konkret?
                  Manuel_K
                  Also nochmal :-)
                  Ich habe ein Benutzer angelegt. Wenn ich nun vcontrold -n eingebe kommt dieser Fehler.
                  user@iobroker:~$ sudo vcontrold -n
                  [1081] Mon Feb 28 09:44:51 2022 : started vcontrold version 0.98.10-24-ge424ec4
                  Could not open /tmp/vcontrold.log: Permission denieduser@iobroker:~$
                  Der User ist schon in der Gruppe dialout
                  Wie bekomme ich eine dauerhafte Lösung her, dass ich diese Rechte habe.
                  Wenn ich
                  sudo chmod 777 -c -R /tmp
                  eingebe. Funktioniert es bis zum nächsten reboot
                  • M Manuel_K
                    Also nochmal :-)
                    Wenn ich
                    @manuel_k
                    Die Ausgaben zur jeweiligen Gruppenzugehörigkeit sind geheim?
                    Da kann ich dann leider nicht helfen.
                    Und nein, chmod 777 rekursiv über das Verzeichnis zu kübeln ist keine Lösung.
                      @manuel_k
                      Manuel_K
                      was meinst du mit Gruppenzugehörigkeiten sind geheim ?
                      • M Manuel_K
                        @manuel_k
                        groups
                          @manuel_k
                          groups
                          Manuel_K
                          Hallo nochmal,
                          wollte nur bescheid geben, dass vcontrold nun funktioniert. Nachdem ich das Systemd Startscript zum laufen gebracht habe hat es dann funktioniert.
                          Ich habe nun nur noch ein Problem, dass nach einer ca halben Stunde die USB Verbindung abbricht.
                          Vcontrol kann dann warum auch immer nicht mehr auf den Port zugreifen.
                          Denke das wird ein Proxmox Problem sein.
                          Ich werde dazu ein neues Topic öffnen.
