  3. Einsteigerfragen
  4. Mqtt Verbindung zu Heishamon (gelöst)
    1.0k
39 Beiträge 2 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    woupi
    schrieb am zuletzt editiert von woupi
    Guten Morgen,
    seit gestern habe ich eine Platine mit der Software Heishamon an meiner Panasonic Wärmepumpe installiert und versuche über mqtt eine Verbindung auf zu bauen, was leider nicht funktioniert.
    Die Anleitungsseite auf der iobroker Seite beschreibt leider, wie recht oft, wohl eine alte Version. Einstellungen sind nicht mehr vorhanden, andere sind dafür vorhanden.
    Ich stelle sicher etwas falsches ein, weiß aber nicht was.
    Der Client hat die ip 192.168.1.151, iobroker hat die ip 192.168.1.133
    Natürlich zusätzlich den Benutzername und das Passwort, welches ich in Hishamon für mqtt vergeben habe.
    Der Adapter bleibt aber gelb (keine Verbindung)
    Hat einer eine Idee?
    mfg
    NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
    hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
    • W woupi
      Guten Morgen,
      mfg
      hydrotecH Offline
      hydrotecH Offline
      hydrotec
      @woupi
      Hallo woupi,
      eventuell hilft dir diese Seite weiter.
      Gruß, Karsten
      Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
      admin: v6.3.5
      js-controller: v4.0.24
      node: v18.16.1
      npm: v9.5.1
      repository: stable
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • hydrotecH hydrotec
        @woupi
        Hallo woupi,
        Gruß, Karsten
        W Offline
        W Offline
        woupi
        @hydrotec
        vielen Dank erstmal, diese Seite hatte ich so noch nicht gefunden oder habe sie nicht komplett gelesen und so nicht gesehen, dass weiter unten die Einstellungen zum iobroker Adapter erklärt werden.
        Das erklärt schonmal, warum keine Verbindung aufgebaut wird.
        Leider hänge ich jetzt innerhalb dieser Beschreibung bei dem Punkt
        " In diesem Beispiel wird das MQTT Tool mqtt.fx als Client verwendet. "
        diesen Client finde ich nicht als Adapter unter iobroker und leider wird auch nicht beschrieben, wie oder von wo dieser installiert werden muss.
        Sorry, wenn das blöde klinkt, aber ich bin neu in dem Thema iobroker.
        • W woupi
          @hydrotec
          hydrotecH Offline
          hydrotecH Offline
          hydrotec
          @woupi sagte
          MQTT.fx ist kein Adapter in ioBroker, sondern ein Tool, mit welchem du dich auf einen MQTT-Broker einwählen kannst.
          Ich hatte es nur als Beispiel zu einem Client verwendet, da es so viele mögliche MQTT-Clients mit unterschiedlichen Oberflächen gibt, die ich nicht alle aufzeigen kann.
          In deinem Fall brauchst du bei deinem Client (Heishamon Settings) die IP, den Port, Benutzername und Passwort des MQTT-Brokers angeben. Dann sollte der Client sich verbinden, und die Objekte (Topic/Payload) in ioBroker angelegt werden.
          Sollte es nicht funktionieren, gerne noch einmal melden.
          @woupi sagte
          Kein Thema, dafür ist das Board ja gedacht. ;-)
          admin: v6.3.5
          node: v18.16.1
          npm: v9.5.1
          repository: stable
            @woupi sagte
            @woupi sagte
            W Offline
            W Offline
            woupi
            @hydrotec
            Ermstal vielen Dank für das Verständnis.
            @hydrotec sagte
            In deinem Fall brauchst du bei deinem Client (Heishamon Settings) die IP, den Port, Benutzername und Passwort des >MQTT-Brokers angeben. Dann sollte der Client sich verbinden, und die Objekte (Topic/Payload) in ioBroker angelegt werden.
            Wenn ich das nicht falsch verstehe, habe ich das allerdings genau so auch versucht, siehe Bilder oben, von Heishamon und MQTT Server/Broker.
            LG
            • W woupi
              @hydrotec
              @hydrotec sagte
              LG
              hydrotecH Offline
              hydrotecH Offline
              hydrotec
              @woupi
              Und es kommt keine Verbindung zustande, oder es werden keine Objekte angelegt?
              admin: v6.3.5
              node: v18.16.1
              npm: v9.5.1
              repository: stable
                @woupi
                W Offline
                W Offline
                woupi
                @hydrotec
                es kommt keine Verbindung zustande.
                • W woupi
                  @hydrotec
                  hydrotecH Offline
                  hydrotecH Offline
                  hydrotec
                  @woupi
                  Die Einstellungen des Brokers sind identisch wie in der Doku?
                  admin: v6.3.5
                  node: v18.16.1
                  npm: v9.5.1
                  repository: stable
                    @woupi
                    W Offline
                    W Offline
                    woupi
                    @hydrotec sagte in Mqtt Verbindung zu Heishamon:
                    @woupi
                    Ja, oder habe ich irgendetwas übersehen?
                    • W woupi
                      @woupi
                      hydrotecH Offline
                      hydrotecH Offline
                      hydrotec
                      @woupi
                      Unter dem Reiter "MQTT-Einstellungen" auch?
                      admin: v6.3.5
                      node: v18.16.1
                      npm: v9.5.1
                      repository: stable
                        @woupi
                        W Offline
                        W Offline
                        woupi
                        @woupi
                        Ja, sorry, dass ich die Seite nicht direkt mit gesendet habe.
                        • W woupi
                          @woupi
                          hydrotecH Offline
                          hydrotecH Offline
                          hydrotec
                          @woupi
                          Ok, dann kann es eigentlich nur an dem Client liegen.
                          Ich kenn mich mit den Einstellungen dort nicht aus, doch ich würde mal den Haken bei "Listen only mode" entfernen.
                          admin: v6.3.5
                          node: v18.16.1
                          npm: v9.5.1
                          repository: stable
                            @woupi
                            W Offline
                            W Offline
                            woupi
                            @hydrotec
                            der muss gesetzt bleiben, da ich paralel den Cloud Adapter von Panasonic und den Heishamonn Adapter benutze.
                            Laut dem Entwickler von Heishamon, ist dieser Punkt genau dafür da.
                            Probeweise habe ich Ihn gerade aber auch mal raus genommen.
                            Keine Verbindung.
                            Testweise habe ich mittlerweile auch schonmal einen anderen Port genommen und das Passwort auch mal geändert.
                            Es bleibt aber bei keiner Verbindung.
                            • W woupi
                              @hydrotec
                              Keine Verbindung.
                              hydrotecH Offline
                              hydrotecH Offline
                              hydrotec
                              @woupi
                              Hast du eine Firewall aktiv, welche den Port blockiert?
                              admin: v6.3.5
                              node: v18.16.1
                              npm: v9.5.1
                              repository: stable
                                @woupi
                                W Offline
                                W Offline
                                woupi
                                @hydrotec
                                auf dem Proxmox ist zur Zeit keine Firewall aktiv, also dürfte da eigentlich doch kein Port geblockt sein, oder sehe ich das falsch?
                                Achso Umgebung ist:
                                Proxmox
                                VM iobroker
                                • W woupi
                                  @hydrotec
                                  Achso Umgebung ist:
                                  Proxmox
                                  VM iobroker
                                  hydrotecH Offline
                                  hydrotecH Offline
                                  hydrotec
                                  @woupi
                                  Siehst du richtig.
                                  Habe eben etwas anders gesehen, und zwar ist die IP auf der Clientseite nicht richtig. Zumindest nach deinem screenshot im ersten Post. Da ist unter "MQTT server" "192.168.133" anstatt "192.168.1.133" eingetragen.
                                  admin: v6.3.5
                                  node: v18.16.1
                                  npm: v9.5.1
                                  repository: stable
                                    @woupi
                                    Siehst du richtig.
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    woupi
                                    @hydrotec
                                    Oh man, bin ich bl.., sorry, habe gefühlt schon 100 mal darauf geschaut, aber das ist mir nicht aufgefallen.
                                    Habe ich jetzt geändert und den broker auch nochmal neu gestartet, baut allerdings trotzdem keine Verbindung auf.
                                    • W woupi
                                      @hydrotec
                                      hydrotecH Offline
                                      hydrotecH Offline
                                      hydrotec
                                      @woupi
                                      Den Client auch mal neu gestartet?
                                      admin: v6.3.5
                                      node: v18.16.1
                                      npm: v9.5.1
                                      repository: stable
                                        @woupi
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        woupi
                                        @hydrotec
                                        ja
                                        • W woupi
                                          @hydrotec
                                          ja
                                          hydrotecH Offline
                                          hydrotecH Offline
                                          hydrotec
                                          @woupi
                                          Das ist seltsam, wenn alle Einstellungen übereinstimmen, und dennoch keine Verbindung zustande kommt, dann kann ich dir nur noch über den Weg eines Tools weiterhelfen.
                                          Keine Angst, hört sich schlimmer an als es ist.
                                          Einfach ein Tool, z.B. MQTT.fx herunterladen, und bei Verbindung die Daten des Brokers eingeben.
                                          Siehe screenshot in der Doku. Mal sehen ob mit dem Tool wenigstens eine Verbindung hergestellt werden kann.
                                          admin: v6.3.5
                                          node: v18.16.1
                                          npm: v9.5.1
                                          repository: stable
