  3. Einsteigerfragen
  4. Mqtt Verbindung zu Heishamon (gelöst)
    1.0k
39 Beiträge 2 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • hydrotecH hydrotec
    @woupi
    Hallo woupi,
    eventuell hilft dir diese Seite weiter.
    Gruß, Karsten
    W Offline
    W Offline
    woupi
    @hydrotec
    vielen Dank erstmal, diese Seite hatte ich so noch nicht gefunden oder habe sie nicht komplett gelesen und so nicht gesehen, dass weiter unten die Einstellungen zum iobroker Adapter erklärt werden.
    Das erklärt schonmal, warum keine Verbindung aufgebaut wird.
    Leider hänge ich jetzt innerhalb dieser Beschreibung bei dem Punkt
    " In diesem Beispiel wird das MQTT Tool mqtt.fx als Client verwendet. "
    diesen Client finde ich nicht als Adapter unter iobroker und leider wird auch nicht beschrieben, wie oder von wo dieser installiert werden muss.
    Sorry, wenn das blöde klinkt, aber ich bin neu in dem Thema iobroker.
    NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
    hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
    • W woupi
      @hydrotec
      hydrotecH Offline
      hydrotecH Offline
      hydrotec
      @woupi sagte
      MQTT.fx ist kein Adapter in ioBroker, sondern ein Tool, mit welchem du dich auf einen MQTT-Broker einwählen kannst.
      Ich hatte es nur als Beispiel zu einem Client verwendet, da es so viele mögliche MQTT-Clients mit unterschiedlichen Oberflächen gibt, die ich nicht alle aufzeigen kann.
      In deinem Fall brauchst du bei deinem Client (Heishamon Settings) die IP, den Port, Benutzername und Passwort des MQTT-Brokers angeben. Dann sollte der Client sich verbinden, und die Objekte (Topic/Payload) in ioBroker angelegt werden.
      Sollte es nicht funktionieren, gerne noch einmal melden.
      @woupi sagte
      Kein Thema, dafür ist das Board ja gedacht. ;-)
      Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
      admin: v6.3.5
      js-controller: v4.0.24
      node: v18.16.1
      npm: v9.5.1
      repository: stable
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        @woupi sagte
        @woupi sagte
        W Offline
        W Offline
        woupi
        schrieb am zuletzt editiert von woupi
        @hydrotec
        Ermstal vielen Dank für das Verständnis.
        @hydrotec sagte
        In deinem Fall brauchst du bei deinem Client (Heishamon Settings) die IP, den Port, Benutzername und Passwort des >MQTT-Brokers angeben. Dann sollte der Client sich verbinden, und die Objekte (Topic/Payload) in ioBroker angelegt werden.
        Wenn ich das nicht falsch verstehe, habe ich das allerdings genau so auch versucht, siehe Bilder oben, von Heishamon und MQTT Server/Broker.
        LG
        • W woupi
          @hydrotec
          @hydrotec sagte
          LG
          hydrotecH Offline
          hydrotecH Offline
          hydrotec
          @woupi
          Und es kommt keine Verbindung zustande, oder es werden keine Objekte angelegt?
          admin: v6.3.5
          node: v18.16.1
          npm: v9.5.1
          repository: stable
            @woupi
            W Offline
            W Offline
            woupi
            @hydrotec
            es kommt keine Verbindung zustande.
            • W woupi
              @hydrotec
              hydrotecH Offline
              hydrotecH Offline
              hydrotec
              @woupi
              Die Einstellungen des Brokers sind identisch wie in der Doku?
              admin: v6.3.5
              node: v18.16.1
              npm: v9.5.1
              repository: stable
                @woupi
                W Offline
                W Offline
                woupi
                @hydrotec sagte in Mqtt Verbindung zu Heishamon:
                @woupi
                Ja, oder habe ich irgendetwas übersehen?
                • W woupi
                  @woupi
                  hydrotecH Offline
                  hydrotecH Offline
                  hydrotec
                  @woupi
                  Unter dem Reiter "MQTT-Einstellungen" auch?
                  admin: v6.3.5
                  node: v18.16.1
                  npm: v9.5.1
                  repository: stable
                    @woupi
                    W Offline
                    W Offline
                    woupi
                    @woupi
                    Ja, sorry, dass ich die Seite nicht direkt mit gesendet habe.
                    • W woupi
                      @woupi
                      hydrotecH Offline
                      hydrotecH Offline
                      hydrotec
                      @woupi
                      Ok, dann kann es eigentlich nur an dem Client liegen.
                      Ich kenn mich mit den Einstellungen dort nicht aus, doch ich würde mal den Haken bei "Listen only mode" entfernen.
                      admin: v6.3.5
                      node: v18.16.1
                      npm: v9.5.1
                      repository: stable
                        @woupi
                        W Offline
                        W Offline
                        woupi
                        @hydrotec
                        der muss gesetzt bleiben, da ich paralel den Cloud Adapter von Panasonic und den Heishamonn Adapter benutze.
                        Laut dem Entwickler von Heishamon, ist dieser Punkt genau dafür da.
                        Probeweise habe ich Ihn gerade aber auch mal raus genommen.
                        Keine Verbindung.
                        Testweise habe ich mittlerweile auch schonmal einen anderen Port genommen und das Passwort auch mal geändert.
                        Es bleibt aber bei keiner Verbindung.
                        • W woupi
                          @hydrotec
                          Keine Verbindung.
                          hydrotecH Offline
                          hydrotecH Offline
                          hydrotec
                          @woupi
                          Hast du eine Firewall aktiv, welche den Port blockiert?
                          admin: v6.3.5
                          node: v18.16.1
                          npm: v9.5.1
                          repository: stable
                            @woupi
                            W Offline
                            W Offline
                            woupi
                            @hydrotec
                            auf dem Proxmox ist zur Zeit keine Firewall aktiv, also dürfte da eigentlich doch kein Port geblockt sein, oder sehe ich das falsch?
                            Achso Umgebung ist:
                            Proxmox
                            VM iobroker
                            • W woupi
                              @hydrotec
                              Achso Umgebung ist:
                              Proxmox
                              VM iobroker
                              hydrotecH Offline
                              hydrotecH Offline
                              hydrotec
                              @woupi
                              Siehst du richtig.
                              Habe eben etwas anders gesehen, und zwar ist die IP auf der Clientseite nicht richtig. Zumindest nach deinem screenshot im ersten Post. Da ist unter "MQTT server" "192.168.133" anstatt "192.168.1.133" eingetragen.
                              admin: v6.3.5
                              node: v18.16.1
                              npm: v9.5.1
                              repository: stable
                                @woupi
                                Siehst du richtig.
                                W Offline
                                W Offline
                                woupi
                                @hydrotec
                                Oh man, bin ich bl.., sorry, habe gefühlt schon 100 mal darauf geschaut, aber das ist mir nicht aufgefallen.
                                Habe ich jetzt geändert und den broker auch nochmal neu gestartet, baut allerdings trotzdem keine Verbindung auf.
                                • W woupi
                                  @hydrotec
                                  hydrotecH Offline
                                  hydrotecH Offline
                                  hydrotec
                                  @woupi
                                  Den Client auch mal neu gestartet?
                                  admin: v6.3.5
                                  node: v18.16.1
                                  npm: v9.5.1
                                  repository: stable
                                    @woupi
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    woupi
                                    @hydrotec
                                    ja
                                    • W woupi
                                      @hydrotec
                                      ja
                                      hydrotecH Offline
                                      hydrotecH Offline
                                      hydrotec
                                      @woupi
                                      Das ist seltsam, wenn alle Einstellungen übereinstimmen, und dennoch keine Verbindung zustande kommt, dann kann ich dir nur noch über den Weg eines Tools weiterhelfen.
                                      Keine Angst, hört sich schlimmer an als es ist.
                                      Einfach ein Tool, z.B. MQTT.fx herunterladen, und bei Verbindung die Daten des Brokers eingeben.
                                      Siehe screenshot in der Doku. Mal sehen ob mit dem Tool wenigstens eine Verbindung hergestellt werden kann.
                                      admin: v6.3.5
                                      node: v18.16.1
                                      npm: v9.5.1
                                      repository: stable
                                        @woupi
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        woupi
                                        MQTT.fx
                                        Ok, ich habe nach dem Tool gesucht, es gehört wohl jetzt einer anderen Firma. Kosten 40€. Ich habe es trotz fehlender Lizenz runter geladen und versucht zu installieren. Es kommen jede Menge Warnungen und obwohl ich alle Risiken akzeptiert habe, bricht die Installation mit folgender Fehlermeldung ab:
                                        Das ganze auf Windows 11.
                                        • W woupi
                                          MQTT.fx
                                          hydrotecH Offline
                                          hydrotecH Offline
                                          hydrotec
                                          @woupi
                                          Versuche mal folgende Version herunter zu laden.
                                          http://www.jensd.de/apps/mqttfx/1.7.1/
                                          Die für Windows nehmen.
                                          admin: v6.3.5
                                          node: v18.16.1
                                          npm: v9.5.1
                                          repository: stable
