  4. Update funktioniert nicht
    6.0k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    TOBO
    Hallo All,
    sorry für die Anfängerfrage, welche bestimmt schon viele male gestellt wurde. Ich kann aber leider keine Lösung finden.
    Mein IOBroker läuft auf einer Synology NAS und es stehen noch 3 Adapter zum Update an.
    Admin 4.1.11 --> 5.2.3
    WEB server 3.1.0 --> 3.4.16
    Script Engine 4.8.4 --> 5.2.21
    Beim Admin Adapter wird mir angezeigt das erst die Script Engine upgedated werden muss und ich habe gelesen das erst
    alle anderen Adapter aktualisiert werden müssen, bevor man die Script engine updatet.
    Das Update vom WEB server läuft durch und das Fenster schließt erfolgreich, aber das Update wird nicht durchgeführt.
    Das gleich bei der Script Engine.
    Was kann ich tun ?
    Beste Grüße.
    • T TOBO
      Hallo All,
      Was kann ich tun ?
      Beste Grüße.
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @tobo welche js-controller version hast du ?
      • arteckA arteck
        TOBO
        @arteck wo finde ich denn welche Version ich habe.
        Ich glaube das Problem gefunden zu haben.
        Wenn ich den WEB Server update will, gibt es folgenden Fehler
        ERROR: Invalid version of "admin". Installed "4.1.11", required ">=5.1.0
        Will ich den Admin updaten zeigt er beim überfahren des Update Buttons:
        Inkombatible Version von JS-Controller -> 3.3.22 erwartet
        Will ich die Script Enginge updaten kommt der Fehler
        Invalid version of "admin". Installed "4.1.11", required ">=5.1.9
        Also muss ich wohl erst den JS-Controller updaten.
        • T TOBO
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @tobo sagte in Update funktioniert nicht:
          dein js-controller ist ALT
          im admin auf der linken seite ist eine Kachel -> Hosts
          mach die mal auf
          • arteckA arteck
            mach die mal auf
            TOBO
            schrieb am zuletzt editiert von TOBO
            Hätte wohl besser die Finger davon gelassen, denn jetzt geht gar nichts mehr und es ist platt.
            Ich habe im Docker nach dieser Anleitung den JS-Controller aktualisiert.
            https://smarthome.buanet.de/2020/10/iobroker-docker-container-updates-upgrades/
            Das ganze ist aber nicht sauber
            durchgelaufen. Jetzt bekomme ich diese Fehlermeldung
            • T TOBO
              TOBO
              Jemand eine Idee was ich machen kann ?
              • T TOBO
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @tobo hast du die pfade auch richtig ??
                wie hast du den ersten iobroker installiert (mit welchen container) nach welcher anleitung
                • arteckA arteck
                  TOBO
                  @arteck das ist dann immer so eine Sache, wenn man zwei Jahre später wieder mal da dran geht.
                  Ich habe eine Synology NAS, darauf Docker und etwas das heisst Portainer.io.
                  • T TOBO
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @tobhast du zumindest sicherung von dem system ?? so könntest du neu aufsetzten und dann alles rekonstruieren
                    • arteckA arteck
                      TOBO
                      @arteck
                      Ich habe jetzt bewusst keine Sicherung. Komme aber über die Synology an alle Dateien und Ordner.
                      kann ich davon was retten ?
                      Eigentlich geht es mir nur um die VIS und die Scripts.
                      • Thomas BraunT Online
                        Auf 'ner Synogy unterwegs und kein gescheites Backup?
                        Versuchs damit:
                        https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1646249006038
