  4. HTML Canvas Zeichnung Farbwerte aus DP übernehmen
    2.2k
    4.1k
27 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • dirk_1930D Offline
    dirk_1930D Offline
    dirk_1930
    schrieb am zuletzt editiert von dirk_1930
    ich versuche in einem basic-HTML Widget ein Rechteck mit dem fillStyle Farbwert aus einem Datenpunkt zu erstellen.
    Testweise hatte ich folgendes probiert:
    <!DOCTYPE html>
    <html>
    <body>
    <h1>The canvas element</h1>
    <canvas id="myCanvas"></canvas>
    <script>
    var c = document.getElementById("myCanvas");
    var ctx = c.getContext("2d");
    ctx.fillStyle = "#FF0000";
    ctx.fillRect(0, 42, 70, 70);
    </script>
    </body>
    </html>
    Das zeichnet ein schönes rotes Rechteck...
    Im Datenpunkt "0_userdata.day_0.spot.1" habe ich einen Hexwert als String hinterlegt.
    Wie bekomme ich jetzt den Farbwert aus dem Datenpunkt übertragen, bzw. geht das überhaupt?
    Besten Dank für Eure Hilfe :-)
    liv-in-skyL OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • dirk_1930D dirk_1930
      <!DOCTYPE html>
      <html>
      <body>
      <script>
      </script>
      </body>
      </html>
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @dirk_1930
      ungefähr so:
      <script>
      var myColor;
      self=this;
      self.servConn.getStates('0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString5', (error, states) => {  console.log(states);myColor=states['0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString5'].val ;
      console.log(myColor);
      ctx.fillStyle = myColor;
      ctx.fillRect(0, 42, 80, 70);
      </script>
      das ist aber nur beim ersten laden - wenn du das aber bei änderung des dp haben will, muss das gecheckt werden
      <script>
      setInterval(function () {
      var myColor;
      self=this;
      },2000)
      </script>
        dirk_1930D Offline
        dirk_1930
        Super... das klappt perfekt.
        Danke für die schnelle Hilfe
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @dirk_1930
          das interval bräuchte man nicht, wenn du eine aktion in dem canvas oder ein anderes widgets klickst - dann könnte man auf den klick triggern und den dp lesen und bräuchte nicht dauernd den dp abfragen - was ja performance braucht
          dirk_1930D 1 Antwort Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @dirk_1930
            dirk_1930D Offline
            dirk_1930D Offline
            dirk_1930
            @liv-in-sky
            Darf ich dich nochmals um Hilfe bitten…
            Ich müsste noch einen weiteren Datenpunkt in diesem Script abfragen. Leider kriege ich das nicht hin.
            Hast du einen Lösungsvorschlag?
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @dirk_1930
              hilft das weiter
              <script>
              var myColor
              var mySecondDP;
              self=this;
              self.servConn.getStates(['0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString5','0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString6'], (error, states) => {  console.log(states);myColor=states['0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString5'].val;
              mySecondDP=states['0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString6'].val;
              console.log(mySecondDP);
              },2000)
              </script>
                @dirk_1930
                hilft das weiter
                <script>
                var myColor
                var mySecondDP;
                self=this;
                },2000)
                </script>
                dirk_1930D Offline
                dirk_1930D Offline
                dirk_1930
                @liv-in-sky
                Das hat definitiv weitergeholfen...
                Gibt es dazu eine Doku, damit ich mich einmal mit den Befehlen auseinandersetzten kann?
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @dirk_1930 nicht wirklich -alles zusammengesucht
                  auf github gibt es für die vis ein paar beschreibungen https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
                  aber die kommunikation mit dp hast du ja jetzt
                  dp scheiben
                  vis.setValue('id',wert)  --- eigentlich wie setState in javascript
                  datenpunkt wert lesen, wenn dp schon in der vis durch anderes widget oder binding bekannt ist:
                  var myRunningDevice1=vis.states.attr('javascript.0.YouTube.whichDevice.val');
                    dp scheiben
                    dirk_1930D Offline
                    dirk_1930D Offline
                    dirk_1930
                    @liv-in-sky
                    Kann dir gar nicht genug danken. Ich bewege mich zwar nur in Baby Schritten voran, aber habe auch nicht erwartet das es sofort hinhaut.
                    Ich habe das ganze jetzt dank deinem Tipp noch erweitert und speichere das Canvas Element als Data URL in einem Datenpunkt.
                    Jetzt habe ich schon die nächste Frage :-(
                    Es handelt sich um sehr viele einzelne Canvas Elemente und da hatte ich mir überlegt, ob es nicht Sinn macht nach dem API Abruf einmal alle Elemente zu zeichnen und dann als Datenpunkt abzulegen. Dazu müsste dann in einer Schleife jeweils ein String mit der Datencodierung abgefragt werden und dann der Canvas gezeichnet und abgespeichert werden. Wäre so etwas möglich, bzw. kann ich das ausschließlich in Javascript machen (ohne Browser)?
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      @dirk_1930
                      ich mache das meistens so - ich erstelle das, was ich anzeigen will, in javascript und speichere das in einem datenpunkt. wenn ich darin auch scripte brauche, füge ich das ein
                      in der vis öffne ich dann ein html-widget mit einem binding auf den datenpunkt - dann wird das angezeigt - so kann man eigene widgets machen
                      beispiele - tabellen - auch mit scripte darin
                      ziemlich weit unten werden css und scripte vorbeireitet, die auch im widget genutzt werden (du musst nur aufpassen, das css-klassen und functions in deinem widget einzigartig sind und sich nicht überschneiden
                      zeile 1186 für script
                      zeile 1072 für css definitionen
                      https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script/blob/main/sonoff-integr-IFrame-11.01.22-10.txt
                      oder
                      https://forum.iobroker.net/topic/46702/led-anzeige-für-vis-akku-pegel-kreis
                        @dirk_1930
                        oder
                        dirk_1930D Offline
                        dirk_1930D Offline
                        dirk_1930
                        @liv-in-sky
                        Wie erstellst Du denn das Bild ohne das Canvas Element?
                        Mein Bilde erstelle ich aktuell wie folgt...
                         let dataDayRain ="2222222222222222222222222222222222222222222122222";
                        let color = "#fff,#3aaadc,#1774c4,#a4c639,#22d690";
                        let farben = color.split(',');
                        let startWert = 0;
                        let elementId;
                        let element=dataDayRain;
                        let elementGroesse = 7;
                        let center = (elementGroesse*elementGroesse)/2;
                        let doubleElement = elementGroesse * elementGroesse;
                        for (let y = 0; y <= 6; y++){
                        for (x = 0; x <= 6; x++) {
                          elementWert = element.charAt((y*7)+x);
                          switch (elementWert) {
                            case "0":
                              elementId = farben[0];
                              break;
                            case "1":
                              elementId = farben[1];
                              break;
                            case "2":
                              elementId = farben[2];
                              break;
                            case "3":
                              elementId = farben[3];
                              break;
                            case "9":
                              elementId = farben[4];
                              break;
                          ctx.fillStyle = elementId;
                          ctx.strokeStyle='black';
                          ctx.fillRect((x*elementGroesse), 7*elementGroesse - (elementGroesse*(y+1)), elementGroesse, elementGroesse);
                          ctx.lineWidth = 0.5;
                          ctx.beginPath();
                          ctx.arc(center, center, elementGroesse * 0.5, 1.5*Math.PI, 3.5*Math.PI);
                          ctx.stroke();
                          ctx.beginPath();
                          ctx.arc(center, center, elementGroesse * 1.5, 1.5*Math.PI, 3.5*Math.PI);
                          ctx.stroke();
                          ctx.beginPath();
                          ctx.arc(center, center, elementGroesse * 2.5, 1.5*Math.PI, 3.5*Math.PI);
                          ctx.stroke();
                          ctx.beginPath();
                          ctx.arc(center, center, elementGroesse * 3.5, 1.5*Math.PI, 3.5*Math.PI);
                          ctx.stroke();
                          ctx.lineWidth=0.5;
                          ctx.strokeRect(0.5,0.5,elementGroesse*elementGroesse-2,elementGroesse*elementGroesse-2);
                          ctx.beginPath();
                          ctx.moveTo(center, 0);
                          ctx.lineTo(center, elementGroesse);
                          ctx.stroke();  // Draw it
                          ctx.beginPath();
                          ctx.moveTo(doubleElement, center);
                          ctx.lineTo(doubleElement - elementGroesse, center);
                          ctx.beginPath();
                          ctx.moveTo(center, doubleElement);
                          ctx.lineTo(center, doubleElement - elementGroesse);
                          ctx.beginPath();
                          ctx.moveTo(0, center);
                          ctx.lineTo(0 + elementGroesse, center);
                          console.log("Data URL");
                          var dataURL = c.toDataURL();
                          console.log(dataURL);
                        Die dataURL müsste ich dann im Datenpunkt schreiben, allerdings läuft das Script nur als "Javascript" ohne den Browser nicht durch
                          @liv-in-sky
                          let startWert = 0;
                          let elementId;
                              case "0":
                                break;
                              case "1":
                                break;
                              case "2":
                                break;
                              case "3":
                                break;
                              case "9":
                                break;
                            ctx.beginPath();
                            ctx.stroke();
                            ctx.beginPath();
                            ctx.stroke();
                            ctx.beginPath();
                            ctx.stroke();
                            ctx.beginPath();
                            ctx.stroke();
                            ctx.lineWidth=0.5;
                            ctx.beginPath();
                            ctx.beginPath();
                            ctx.beginPath();
                            ctx.beginPath();
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          @dirk_1930
                          bevor du den spoiler anwendest musst du die codetags ins forum setzen - und über die code tags den spoiler und dann das sript in die code tags kopieren
                          ist sonst schwer lesbar
                            @liv-in-sky
                            let startWert = 0;
                            let elementId;
                                case "0":
                                  break;
                                case "1":
                                  break;
                                case "2":
                                  break;
                                case "3":
                                  break;
                                case "9":
                                  break;
                              ctx.beginPath();
                              ctx.stroke();
                              ctx.beginPath();
                              ctx.stroke();
                              ctx.beginPath();
                              ctx.stroke();
                              ctx.beginPath();
                              ctx.stroke();
                              ctx.lineWidth=0.5;
                              ctx.beginPath();
                              ctx.beginPath();
                              ctx.beginPath();
                              ctx.beginPath();
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            @dirk_1930
                            https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände/833?lang=de
                            beispiel 2
                              @dirk_1930
                              dirk_1930D Offline
                              dirk_1930D Offline
                              dirk_1930
                              @liv-in-sky hab ich geändert - sorry...
                                @dirk_1930
                                beispiel 2
                                dirk_1930D Offline
                                dirk_1930D Offline
                                dirk_1930
                                @liv-in-sky said in [gelöst] HTML Canvas Zeichnung Farbwerte aus DP übernehmen:
                                @dirk_1930
                                beispiel 2
                                ... " Beispiel 2" bezog sich auf den falsch verwendeten Spoiler - richtig?
                                  <!DOCTYPE html>
                                  <html>
                                  <body>
                                  <script>
                                  </script>
                                  </body>
                                  </html>
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @dirk_1930
                                  Auch wenn es schon als gelöst dran steht, evtl mal der Hinweis wie binding auch noch eingesetzt werden kann:
                                  Wenn man den folgenden Inhalt in ein HTML-widget hinzufügt, dann träg vis den Inhalt des Datenpunktes genau an der stelle ein, wo der Datenpunktname in geschweiften Klammern steht und kann dann im folgenden im code weiterverwendet werden.
                                  Das widget wird bei einer Änderung automatisch immer wieder neu erzeugt.
                                  Wenn da jetzt relativ viel code drin steht und/oder der Datenpunkt sich sehr schnell hintereinander ändert, kann es beim zeichnen der Grafik uU zum flackern kommen.
                                  Aber das muss man ausprobieren.
                                  <script>
                                      var datenpunktinhalt = "{0_userdata.0.test1}"
                                  </script>
                                  Bei der Lösung mit setInterval wird der Server halt regelmäßig mit einer Anfrage (ob sich Wert geändert hat oder nicht) befeuert. Bei 2000ms ist das zwar unproblematisch, wenn es aber öfters passieren soll oder vielfach eingesetzt wird, auch wieder performance-relevant für die serverseite.
                                  Meine Adapter und Widgets
                                  Links im Profil
                                  • OliverIOO OliverIO
                                    @dirk_1930
                                    <script>
                                    </script>
                                    dirk_1930D Offline
                                    dirk_1930D Offline
                                    dirk_1930
                                    @oliverio @liv-in-sky
                                    Ich helfe mir jetzt, indem ich das Element mit Hilfe von Node-Canvas generiere. Damit bekomme ich ein PNG Bild, dass ich abspeichern möchte.
                                    Die Syntax zum abspeichern lautet:
                                    .pipe(fs.createWriteStream(path.join(__dirname, "day0.png")));
                                    Was muss ich hier als 'dirname' angeben, damit ich unter 0_userdata darauf zugreifen kann?
                                    In Visual Studio Code speichert er das dann im gleichen Ordner, nur im IOBroker meldet er __dirname is not defined
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @dirk_1930
                                      du verwechselst client(browser) und server(iobroker)
                                      die geposteten befehle funktionieren nur unter node auf dem server.
                                      der browser kann diese befehle nicht.
                                      der server hat keinen zugriff auf die dom (document object model) des browsers.
                                      über javascript im browser kannst du einen download anstoßen und das bild dann abspeichern auf den server transferieren und dort dann an eine bestimmte stelle abspeichern. aber evtl ist eine andere vorgehensweise zielführender.
                                      warum willst du die grafik speichern? sie wird ja bei jedem aufruf immer neu gemalt
                                      zur archivierung? zur wiederverwendung? dann sollte man lieber die grafik auf dem server erzeugen.
                                      Links im Profil
                                        @dirk_1930
                                        dirk_1930D Offline
                                        dirk_1930D Offline
                                        dirk_1930
                                        @oliverio
                                        Ich habe das als Script auf dem IOBroker laufen, nicht im Browser. Abgespeichert unter "common".
                                        Ich habe sehr viele Elemente, die gezeichnet werden, und habe festgestellt, dass der Browser dabei immer eine Gedenkminute einlegt.
                                        Ich würde mir die Elemente nach dem API Aufruf erstellen, und dann als Bild in der VIS einfügen.
                                        • OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @dirk_1930
                                          ah ok du bist auf server-seite gewechselt.
                                          Zum Speicherort: du kannst dir einen ort hier drunter suchen
                                          /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          Wenn du die Datei über vis bzw den webserver von iobroker anzeigen lassen möchtest, musst du diese datei erst bekannt machen, sonst kennt der webserver die datei nicht.
                                          da bin ich nicht ganz so firm, evtl kann da jemand anderes helfen
                                          Links im Profil
